 Московское время 08:54:39
 Владивостокское время 15:54:39
 Нужен листогиб - бартер на новый японский мотор
Дата:   24-02-05 03:27
Нужен листогиб гибочные ножи до 2000мм, в рабочем состоянии, сталь до 1.5мм алиминиевый сплав до 3мм.Ручной, гидравлический, электрический.
Бартер - Ямаха-15, Тохас-18 (нулевые) Кайман любой (нулевый).
Все разговоры - по почте.
 Re: Нужен листогиб - бартер на новый японский мотор
Автор: Ansh 1 (---.dial.ip-tel.ru)
Дата:   24-02-05 19:45
Дядька рукастый , зачем сам самопал не сделаешь? - не шибко сложно .
 Продать не продам(+)
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   25-02-05 02:51
Если хочешь сделаю фотографии ручных станков производства нашего дяди Вовы жестянщика. Ничего сложного, он все сам делал. Один гнет под острым углом, а второй прокатывает по радиусу.
 Re: Продать не продам(+)
Дата:   25-02-05 04:13
Жесть - это ежу понятно.
Сталь и АМг - немножко другое.
Но глянуть картинки всегда интересно.
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата:   25-02-05 13:23
до 2000мм- понятие растяжимое, минимум какой?, попадались мне с год назад на пара, один где-то метр гнет, другой здоровый, как с вывозом из Омска?
Дата:   25-02-05 15:18
Ножи 1500-2000 мм.
Дата:   25-02-05 15:19
Да вот еще - НЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА, сталь 2мм ал. сплав - 3мм
 Конктретно это(+)
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
Дата:   25-02-05 20:31
действительно не пойдет. Дядя Вова сказал, когда гнули сталь 1 мм на 2 метрачуть пуп не порвали, но добавил, что на заводе у него был станок отличающийся от этого только механическим приводом.
 Вот происходит загиб(+)
Дата:   25-02-05 20:33
под острым углом.
 Эта приблуда(+)
Дата:   25-02-05 20:35
для изгиба по радиусу. Таких несколько.
 С помощью(+)
Дата:   25-02-05 20:37
этого станка он прокатывет трубу и загибает на ней замок.
 Re: С помощью(+)
Дата:   25-02-05 23:07
Спасибо за картинки.
Но это кровельные работы, мне для судоремонта люминий 2-3 мм нужно гнуть.
Автор: Ansh 1 (62.117.80.---)
Дата:   26-02-05 23:12
Если надумаете самострой - смогу наверное(постараюсь - давно не проверял их наличие) помочь с б.у. редукторами , есть разные на выбор 8 910 401 75 80.Андрей.
Дата:   27-02-05 04:34
Редуктора очень интересно - для нового трубогиба с дорном который готов в чертежах..
Если сделаю, тогда любой сраный "геленваген" можно в нержавейку одеть, "как два палца об асфальт".
