| Московское время 17:02:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:02:36 |
Автор: А. Даняев (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 24-02-05 21:15
А вот интересно -- "Микробиологическая стойкость в естественных условиях - 2 балла" -- что это значит?
Автор: Shapa (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 24-02-05 22:31
Не разобрался, какой у него удельный вес (данные даются на площадь, а не на объем)? И ещё, если это пенополиэтилен с закрытыми пузырями, почему он воду набирает?
Автор: Павел (Тольятти) (---.lnk.totel.ru)
Дата: 24-02-05 23:14
Смотрел его в магазине на вес показался очень легким, синего цвета, плиты нескольких толщин. Вот думаю делать из него баки плавучести? по ТХ вроде должен подойти идеально.
Дата: 25-02-05 15:44
Тот пенопласт, который есть в продаже, как правило, берет воду и сильно, и не масло -бензостоек. Была практика с пенопластом и бутылками на старых лодках. В первом случае пенопласт сильно набрал воду, а во втором так и не удалость надежно и хоть как то эстетично заполнить пустыми бутылками П4.
Дата: 25-02-05 18:05
Я видел, из похожего материала, даже татами для каретэ делают. Материал т.с. широкого применения.
