 Московское время 22:24:05
 Владивостокское время 05:24:05
 Куда поставить датчик Холла
Автор: AlexA (---.114.leased.lanck.net)
Дата:   24-02-05 19:13
Уважаемые Гуру, подскажите как определить место установки датчика холла на зажигание к Вихрю 30 .
Поскольку МВ-2 конченую найти не удалось как рекомендовано на этом сайте, а подвернулось МГ-101.
Схемы самому городить не хочется, так что остановился на коммутаторе от 08.
 Re: Куда поставить датчик Холла
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   24-02-05 21:48
А на кой к МГ101 ДХ? На это лучше ставить Коммутатор от ГАЗ с индуктивным датчиком. ИД можно на сердечнике родной катушки намотать. Коммутатор нужно брать последних выпусков, что работал без дополнительного резистра. Если всё ж хочешь ДХ , то ставь его на промежуточной площадке в зону родной катушки.
Дата:   24-02-05 22:16
Т.е катушку надо будет перенести в другое место, поскольку зарядка аккума всетаки нужна. Эх как все сложно для человека который любит кататься, а вот саночки возить ...
Дата:   25-02-05 01:32
Путаю МГ101 и МГ101А, у тебя сколько катушек? Одна искровая, вторая освещения? Если так , то поверх искровой намотай обмотку, один конец на массу , второй на коммутатор. Число витков сам подбери - минимально , чтоб только от руки срабатывало ( у меня получилось около 100, ПЭЛ 0.2). И крепление пружинки перемести, как рекомендовано
Автор: Родион (64.235.195.---)
Дата:   25-02-05 02:05
И я уж тогда спрошу...
1.Если на МБ-2 ставить датчик Холла, то можно ли сделать это все не поварачиваюшееся? Т.е. как МБ-22, поставить и закрепить в одном положении? Или это все должно крутиться как "родное"?
2.Так и не понял - на маховике от МБ-22 пашет датчик?
Автор: cyril Калязин (62.141.79.---)
Дата:   25-02-05 02:18
А можно поподробнее, что за резистор? Это тот, который с питания на вход датчика идет что ли?
Дата:   25-02-05 16:44
У меня одна катушка, искровая. Поэтому хоелось из нее сделать катушку освещения.
Дата:   25-02-05 23:37
Правильное желание. Мотай на освежение, и поверх на коммутацию. Или катушечку похожую на родную поставь на против родной, там даже отверстия есть для крепления.
Автор: С. Игорь К. (---.231.sinor.ru)
Дата:   26-02-05 00:09
Дабы разрулить этот вопрос, приобрел следующий "девайс", 76.3734. Это только потому что данный коммутатор дешевле всех стоил. Начинаю насиловать его по полной. Так что не ломайте копья, ждите.
Дата:   26-02-05 01:59
Ждем.... :)
