| Московское время 22:29:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:29:13 |
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 22-02-05 21:25
Вопрос первый, к корифеям отечественного прицепостроения.
Переднее колесо на прицеп. Нашел в продаже ногу с полностью пластиковым колесом (без металлического диска), диаметр 210, достаточно широкое. Подойдет?
И собственно сегодня, обеднев на 499 рублей, стал обладателем тренажoпера для качания пресса. Состоящего из двух вот таких колес и металлической оси с ручками:
Колеса полностью пластиковые. Весят по 380 грамм каждое. Планирую присобачить их к каяку. Т.е. предстоит поиск дюралевых или титановых трубок для этой конструкции. И чего-то глобалить в духе "колес от Дяди Васи" в каячном варианте.
Автор: Diver (---.comex.ru)
Дата: 23-02-05 01:27
Герасим & Му-Му,Вадим, а если не секрет, как ты фон размываешь? В фотошопе так можно?
Дата: 23-02-05 10:54
Diver сказал:
Мне идея про размытие очень понравилась. Эффективно уменьшает размер фотографии. Вот попробовал размыть. В фотошопе конечно.
Дата: 23-02-05 10:59
sergey ks сказал:
> И на кой хрен тебе колеса?
Одно нужно на телегу для Бриза.
А пара мелких легких колес будет мандячиться к каяку. Чтобы одному, не пользуясь автотранспортом, дотащить это плавсредство от гаража до воды.
Дата: 23-02-05 13:17
А может проще большую тележку использовать? ВОт как на снимке в носу.
Это из 2 надувных байдарок("Щука") сделан катамаран. Придумать как ее крепить и чтоб не мешала, а при необходимости посудину на тележку и поехали.
Дата: 23-02-05 16:51
А мне хочется что-нибудь максимально легкое. Чтобы особо не мешало в нерабочем состоянии. Буду искать титановые трубки.
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата: 23-02-05 21:28
Вадим, видел я сегодня эти колеса. Я тебя уверяю - для телеги на Бриз не годятся.
Дата: 23-02-05 21:41
Мао сказал:
Т.е. что в этой ноге не так? Пластиковое колесо? Тогда я буду заказывать пневматику.
Дата: 23-02-05 21:48
sergey ks сказал:
> Да я не про это. Надо для второго колеса носильщика
> приобретать
Но чем постоянно искать кого-то для этой роли, проще присобачить колесья и докатить самому.
Буржуйский "паркетный" вариант околесивания:
Дата: 23-02-05 21:53
Нет, я понял, что ты хочешь колесо как на фотографии применить. В Босфоре не видел стойку- они сегодня выходные были (хотел консоль для нырялок трехприборную у них присмотреть), а такие, как надо видел недавно в магазине на набережной в спорткомплексе "Олимпиец" (Аквалайн что ли?). Там стоек два типоразмера. Нам годится та, у которой больше диаметр трубы. Там колесо металлическое с резиновым бандажом. Там есть и крылья. Черные правда, но зато колесо на 14 дюймов закрывают ( правда впритирку). И лебедки там есть в ассортименте. А , знаешь что там еще есть- скальпы разных птиц для навязки рыболовных снастей- может тебе что и сгодится...
Автор: Иван (S1)
Дата: 23-02-05 22:30
...(наружный) в сантиметрах или накрайняк в дюймах, а не в попугаях ;-)
Ну или размах крыльев попугая укажи ;-)
Дата: 23-02-05 22:46
Иван сказал:
> ...(наружный) в сантиметрах или на крайняк в дюймах, а не в попугаях ;-)
Диаметр колеса 290 мм.
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 24-02-05 00:08
Как гонять я вроде понял - толкаешься какой нибудь клюкой и вперед, а как поворачивать ?!!! :-)))
Автор: Александр /Владивосток/ (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 24-02-05 00:47
А выдержит ли это колесо вес каяка? Для своей надувной лодки делал колёса по типу мневских, на транец крепятся. Хороший такой пневматик. Продают в торговом комплексе "ДАЗЭЛ". ул. Дальзаводская 4. Цена 400 руб. Дешевле и мощнее. Колесо укомплектовано подшипниками. В этом центре много еще полезного: крепеж, краски для судостроения, судовое снабжение, спецодежда, инструмент, РТИ, и т.д., ассортимент богатейший. (не реклама!)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 24-02-05 09:16
Alex из Влада сказал:
Да вот наш богатый жизненный опыт говорит о том,
что стальные диски и шарикоподшипники для морской воды - два серьезных недостатка...
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 24-02-05 09:21
Алекс, имей в иду , что в этих колесах подшипники изготовлены из дерьмостали и не имеют термообработки. Два раза сталкивался... Лучше сразу втулки из цветнины или из капролона выточить.
Дата: 24-02-05 11:04
Оно от тренажера для качания пресса. Т.е. практически выдерживает вес человека. Каяк же весит 25 кг.
Собственно это колесо и лодку выдержит, если выточить втулку например из фторопласта.
Так чатыреста рублей за одно колесо. А тут 500 за два :)
В данном случае для меня очень критичен вес. Полагаю что пневматик на стальном диске, весит значительно больше 380 грамм.
> Колесо
Все никак не собирусь посетить это заведение. Говорят они по выходным не работают?
Дата: 24-02-05 11:23
Ты же знаешь, у меня к легким некорродирующим колесам слабость.
Герасим & Му-Му сказал:
В субботу заведение в целом работает, но многие ценные фирмешки - нет.
Дата: 24-02-05 11:33
Тренажер был закинут на крышу стеклянного шкафа, прямо напротив кассы спортивного отдела. Но кажется сейчас его переложили к остальным подобным приборам.
Дата: 24-02-05 11:54
Иван сказал:
> Если есть другой - сообщи, схожу и туда на разведку.
Если что, они всегда могут позвонить из центрального магазина, да узнать наличие товара в филиалах. А может у них вообще для этого компутер используется, не знаю.
Есть у них филиал на Чуркине, еще где-то по городу.
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 24-02-05 12:00
Мао, у меня , от кучи железяк что я для своего прицепа выписывал, крылья остались (черные, пластмассовые) , а ишшо стоп-сигналы. Ежели нада - забирай. За недорого ( 50гр сорокаградусной... за усё). /:-)))
Дата: 24-02-05 17:54
Завтра закину на работу. Выходит мона с завтрашнего обеда и далее. Исключая выходные /:-)))
Дата: 24-02-05 19:39
Я тоже долго смотрел на эти колеса (которые - тренажер). Но вес транца + мотор, в сумме где-то кг. под 100 будет, поэтому не взял. Как поведут мои - посмотрю.
Дата: 24-02-05 20:23
Тренажерные колеса в чистом виде для лодки использовать нельзя. Надо усилить ступицу. Можно залить ее например аквасилом. А еще лучше заказать к ним полиуретановые втулки. Тогда (с такой амортизацией) колеса однозначно выдержат большой груз.
Дата: 24-02-05 20:34
Вполне возможно. Я не взял их по нескольким причинам: 1. Малый диаметр, 2. Узкие, 3. Смутила покрышка (если можно так назвать это) - мягкая, по камням истреплю. Мне показалось, что колеса эти малопроходимы.
Дата: 25-02-05 21:40
Вадим, вот такую стойку я считаю нормальной. У нее диаметр трубы больше, чем на других. Я сегодня последнюю для Димки забрал в магазине на Набережной. Сказали, что привезут к вечеру еще.
Дата: 25-02-05 22:23
Диаметр колеса мм под 220-200. У меня точно такая стойка- все отлично. Тут труба мощная и замок соответствующий (это я считаю главным). По песку безусловно колесо будет вязнуть, но твоим Сафарем можно сразу несколько таких телег вытащить и вообще без колес. :о)))
Я у себя на Тавайзе таскаю в рыхлом песке как здрасти! Иногда, правда, колесо до упора поджимаю, чтоб рычаг на излом короче был. Тут еще развесовка правильная должна быть (но это я обеспечу).
А на старом прицепе стоечка потоньше была- гнулась и конце концов замок разломался... Напополам!
В условиях Родника- выше крыши.
Дата: 25-02-05 22:30
Мао сказал:
Значит надо брать.
Правда я эти стойки забываю поднимать, да отрываю к чертовой бабушке.
Дата: 25-02-05 22:39
Из всех стоек мной виденных в городе- эти наиболее прочные. Колесо, если найдешь эксклюзивное - всобачим за милу душу...
Автор: ТезМакс (---.kis.ru)
Дата: 26-02-05 00:07
Уважаемый Мао стойка хороша вот только колесико маленькое ,в выходные дострою если получится выложу фотки . Колесо я пременил от карта оно широкое и накачивается, а вот стойка так себе , переделаю потом поставлю такую как у вас .
Дата: 26-02-05 16:54
Посмотрел стойки с колесами.
Ситуация вот такая:
Есть такая стойка, как вчера Мао брал. Она мощная и тяжеленная. Но колесо маленькое. Есть стойка со здоровым надувным колесом. Она легкая и хлипкая. Такое колесо никак не влезет в мощную стойку.
Т.е. я думаю надо брать стойку с большим надувным колесом. Не такой уж вес у Бриза, чтобы под него ставить стойку от трейлера для перевозки броненосца "Потемкин".
Олег, ты сам поедешь закупать стойки, или мне купить?
Дата: 26-02-05 21:55
Вадим, порешай по оси и рессорам, стойку возьми сам, лебедку. Прицепное устройство лучше с прямоугольной посадочной частью (как на фотографии) - стыковать с дышлом беспроблемно. Ковролин на ложементы по цвету - хочешь- сам подбери. Димкина конструкция в железе готова, на неделе начнем твою, поэтому с запчастями не тяни. Денег пока не надо. По стойке - да , на эту стойку бы , да то колесо, но не брать же две! Я все же предпочитаю более мощную, но и эта жить будет. Я вот не помню, как там ручка сделана. На моей старой была штампованная и приварена к поьемному винту- отламывалась, переваривал.
Дата: 28-02-05 20:05
Мао сказал:
Ось для меня темный лес. Рессоры будут только в апреле - марте.
> стойку возьми сам,
Взял.
> лебедку.
Тоже возьму.
> беспроблемно.
Взял.
> подбери.
Сколько надо ковролина? Если я куплю дорогой на резиновой основе, его можно прибить?
Литая из силумина. Способ крепления я не посмотрел.
Дата: 28-02-05 20:06
Хочу широкие и высокие колесья на прицеп. Чтобы легче катать руками было. Это реально? Есть какие противопоказания?
Дата: 28-02-05 21:30
Вадим, чем больше колесья, тем выше будет стоять лодка, а катаются они все нормально. 185х65х14, к примеру отлично будет. Да и на 13 вполне нормально. Димкина ось отличная- узнай у него, где брал и возьми такую же, лучше и не надо! Рессоры у Маврина должны быть еще 2х листовые на водники- давай туда еще по листу всобачим- и будет щщастье.
Ковролин- какой возьмешь- тот и будет, из расчета 2 доски по 4 метра шириной 15 см, толщиной 3 см обернуть и на бруски чуток. Да на раскрой процентов 15.
Дата: 28-02-05 22:27
Иван сказал:
> На Роднике в отлив с высокой телегой тяжко приходится.
Хм... Значит надо максимум какую-нибудь низкопрофильную резину от спортивной машины.
Ибо мочить автомобиль в морской воде я категорически не буду, даже брызгами.
Дата: 28-02-05 23:04
Валентин, привет!
На 17-19 футов- основной швеллер№10, перекладины №8. На что поменьше (полегче) основной №8, перекладины №6. Они хорошо между собой стыкуются.
Автор: Валентин Опанасюк (212.26.137.---)
Дата: 01-03-05 18:28
Олег огромное спасибо, только сейчас увидел, что прицеп у тебя из швеллера, наверное это очень громоздкая-тяжелая конструкция.Я собрался варить трейлер из прямоугольного профиля 80х40х3, чтобы можно было не только лодку спускать на воду и держать на нем , но и передвигаться на дальние расстояния.Чтобы интересно было жить.Хотя ваша природа меня приятно поразила.
Дата: 01-03-05 21:31
Валентин, привет опять! Был у меня трейлер из трубы прямоугольного сечения. На третий год эксплуатации я решил ролик всобачить для спуска на мелководье. Разрезал турбинкой раму. Екарный бабай!!! Проржавела труба наглухо! Вместо стенок - фольга! Не заморачивайся насчет швеллера- он не такой тяжелый. Сварные швы можно укладывать конкретным катетом, рама предсказуема относительно внутренних напряжений конструкции и трудоемкость изготовления ниже, квалификационные требования к сварщику ниже. Деталей меньше - например , крепление стойки- прямо к раме, рессоры через прямые проушины без наворотов ненужных...
Дата: 01-03-05 22:18
Вадим, я завтра в Находке, не смогу. Я тему понял, пока начну раму, а на неделе встретимся, ОК?
Дата: 02-03-05 21:28
Заодно и фаркопф присобачили. На скорую руку , но получилось прочно.
Дата: 02-03-05 21:34
Че по жизни человек оригинальный. На этот раз сразил аварийным маячком, который привязал скотчем к телеге, чтоб в темноте чего не приключилось... Маячек ему дочка подарила- он мигает и складывается по принципу складного стакана. Прикольная штучка.
Дата: 02-03-05 21:38
Счастливого пути! Че - Гевара кажется доволен. Немного не вложились в бюджет- отрегулировали... Я тоже доволен- хорошо получилось.
Дата: 02-03-05 21:40
Виктору. Рессоры брали у Маврина. Для гидриков. На 350-400 кГ нагрузки.
Дата: 02-03-05 21:51
Мао сказал:
> кГ нагрузки.
Т.е. докладывали лист? Может и мне так поступить?
Дата: 02-03-05 21:53
Мао сказал:
> прочно.
Любопытно, а на Делику реально такое устройство присобачить? Без постановки машины на месяц в ремонт.
Да и на Сафаря нужен будет специальный "опущенный" фаркоп.
Дата: 02-03-05 22:38
Эти рессоры на Бриз будут слабые. Да и ты вроде решил без рессор делать.
Фаркопф приделать- нудное занятие, поскольку индивидуальное, но куда деваться- надо будет и собаке лайке под хвост приварим.
Дата: 03-03-05 09:37
Вадим, вертолетные колеса- " 500 -150" на них написано. Что это обозначает- ума не приложу. Раму выварим - я их прислоню к раме- покажу. Понравится- их и применим.
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата: 03-03-05 12:41
Я буду в ближайшее время ставить себе на автобус фаркоп, есть ребята, мне уже два делали , на Прерию и на Галлопера, посмотришь- если понравится, поставят тебе, на Сафаря - там вообще очень просто- есть штатная площадка, а конструкцию по высоте сварят любую, но только из черного металла.
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 03-03-05 16:05
Виктор/Владивосток/ сказал:
> на Сафаря - там
Ну на Сафаре любая конструкция должна быть быстросъемной. Иначе она будет быстроотрывающейся. :)
Там мне надо просто в штатный разъем сделать сильно опущенный фаркоп. Тут особых сложностей нет.
А вот на Делику надо что-то хитрожопить. Машина-то безрамная.
Дата: 03-03-05 16:42
А у меня автобус тоже без рамный, и Прерия была безрамная, на неё делали интересную конструкцию, если у людей голова работает не только на пожрать - сделают и на автобус.
