 Московское время 22:56:52
 Владивостокское время 05:56:52
 TIG-овые этюды
Автор: Дядя_Вася (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   12-02-05 16:39
1
 Re: TIG-овые этюды
2
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   12-02-05 16:40
3
 Re: TIG-овые этюды
4
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   12-02-05 16:41
5
 Re: TIG-овые этюды
6
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   12-02-05 16:42
7
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   12-02-05 16:43
9
 Re: TIG-овые этюды
Автор: AG (82.151.13.---)
Дата:   12-02-05 18:47
Маска классная. А до такой защиты топового огня ни в жисть бы не додумался, а теперь кажется что необходима.
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   12-02-05 20:10
Лепотааааааа! (Красотаааааааааааа)!
УДАЧИ!
 Re: TIG-овые этюды
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   12-02-05 20:39
Защита очень похожа на гелендвагеновскую,там подобным образом сделано.
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   12-02-05 22:46
Маска - швейцарская, (но не Rolex, к сожалению)..
Железяка на огонь - чтобы тентом не снести, руками иногда хватаются при погрузке (выгрузке) пьяных тёлок.
Геленваген у нас "содрал" защиту на огонь - ну да пусть, не жалко.
Щас пороемся в ящике для отходов нержавейки, чего-нибудь сварим от Бугатти или Бентли.
А "гравитационные" плиты на РИБ Ф-500 тоже приварены ТИГом, несмотря на, то что шведы говорили что не варится.
 Re: TIG-овые этюды
Автор: С.Б. (212.58.206.---)
Дата:   13-02-05 00:15
У нас шведы такими нержавейку варили (в составе автомата) . 3500 пошел в отказ , варили мелким . После этих другие приезжали , тоже на 3500 жаловались . Говорят , непредсказуем , поэтому возят два .
 Так все-таки, покрытым электродом...(+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   13-02-05 00:21
...нержавейку варить можно или нет? И в чем засада?
Я собственными глазами видел дельные вещи, сваренные для яхты 69-летним соседом.
Обычным сварочником на переменке покрытым электродом.
Правда, шов был корявый, он потом наждаком подправлял.
Но, объяснял, что причина - в треморе рук, усилившимся с возрастом.
 Re: Так все-таки, покрытым электродом...(+)
Автор: AG дом (---.ufacom.ru)
Дата:   13-02-05 02:01
Нержу и люминь можнот варить одним аппаратом. Надо только полярность поменять и дребезг рук подобрать. О причиндалах не говорю.
Дата:   13-02-05 02:20
Я аргоном для нержа практически не пользуюсь . Если сварщик нормальный , ручником шов идеальный получается . Разве что когда повышенные требования к эстетике , а инструментом потом подлезть сложно , тогда - да . Меня ранее за эти утверждения кое-где гнобили , что якобы в море аргоновый шов не корродирует , а обычный да , но что-то я этого не заметил .
Между стрелками - шов ручником (по нерж 6 мм) , зачищенный болгаркой .
Автор: Водяной. (194.186.9.---)
Дата:   13-02-05 03:47
Сварку в среде аргона видел. Про сварку в вакууме слышал.
А это я так понимаю сварка в парах кошерного алкоголя?
Дата:   13-02-05 04:46
Вань!
Нерж ТОЛЬКО с аргононом - это красиво, надежно, и эстетично.
Аргон - это инертный газ, который препятствует контакту расплавленного металла с атмосфэрой.сам материал расплавляется дугой с помощью неплавящегося вольфрамового электрода, присадочная проволока вводится ввиде прутка левой рукой - сам процесс может оценить только настоящий пироманьяк. Можно варить очень тонкие вещи, есть специальные режимы и очень, тонкие электроды с различными примесями. Если руки не трясутся - то нетребуется дополнительная обработка - просто красивый чешуйчатый шов.
Нерж .варится постоянным током, люминь - переменным с различными вариациями взависимости от толщины.
Варить штучным электродом (пруток в обмазке флюсом) это все равно что краснодеревую ллойдовскую фанэру рубить топором.
Шведско-финские КЭМПИ- ЭСАБ и австрийские ФРОНИУСЫ ненавидят друг как "пепсикольщики" " кокакольщиков." КЭМПИ вообще-то не котируется как серьезный аппарат - "жучки" варить гнилые можно конечно в гараже углекислотой от газировки.
Кашерная водка - это презент от Биробиджанского заказчика..
Дата:   13-02-05 06:16
Вася , охотно верю , но боюсь - ЭТИМ сложно . Я заценял на него прайс - местами у нас он вылезает за пределы 10 килоуе . Моя контора собиралась купить у шведов ремкомплект , куда он входит со спецоснасткой = 20 килоуе . ЧОй-то мне кажется , гараж это не потянет да и ни к чему им такое .
Проволоку шведы при прихватке подавали не рукой , а каким-то автофидером , похожим на горелку и нерж ленту после тоже варили с автоподачей проволоки . Качество было вполне , но шов все равно чистили болгаркой и орбиталкой .
Дата:   13-02-05 16:26
Если контора серьезная, не казенная ("безоткатная") так нужно дать образцы сварить двум конкурирующим конторам, пусть покажут мастерство.
Зтем гентгенконтроль, металлография и все понятно станет ежу.
Мне например расказывали что при ремонте "возушной подушки" в полевых условиях на полигоне смог работать только один аппарат - лично для меня это очень важно работать от китайского "хондогенератора" .
Сварил например на даче у ............ решеточку с подставочкой для собачки и все, весь месяц дальше можно заниматься собственным "пароходиком"
Штучным электродом нерж. варят обычно крупногабаритные, неответственные изделия. Серьезные вещи немного подругому, но это уже дебри (проварка корня шва полуавтоматом с неплав. электродом, затем полуавтоматом плав. электродом итд. - кому это нафиг надо ?главное -чтобы блестело, и все - "как у геленвагена")
Дата:   13-02-05 17:21
Моей конторе было надо закольцевать нерж.ленту (3м х 70м х 2 мм), которая является рабочим элементом 30-метрового пресса . Шов сначала через 10 см прихватили точечно , потом закрепили ручную горелку в каретке автомата и проварили корень просто w-электродом без проволоки - получили вогнутость , затем вогнутый шов прошли вторым разом автоматом с проволокой - получили выпуклость . После болгарка , после орбиталка , инструментальный контроль шероховатости и толщины материала в зоне шва с обеих сторон . В общем Вася , если бы это делал ты - мог бы легко ГОД после этого заниматься пароходиком ...
 Re: Вопросец.
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   13-02-05 20:17
А почем у вас варят нержавейку? Хочу с нашими прайсами сравнить. К примеру ета закорюка под топовый огонь - чё потянула?
Автор: Владимир Матяж (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   14-02-05 01:07
Сварка нержавейки и особенно алюминиевых сплавов сродни искусству. Есть великие мастера, есть мастеровые. У Петровича в цехе сварки на КАПО был старичок лет 70-и. Штучным электродом нержавейку варим лучше, чем автомат. Зачищать шов было не нужно. В общем и нюх как у собаки и глаз как у орла. И ни с кем не делился своими секретами. Деталь возмёт, строго посмотрит так, мол вали отседа, не мешай работать. Так и унёс все свои секреты.
 Re: Вопросец.
Дата:   14-02-05 02:41
Эдик! Привози, тебе сварю за пару морских гребешков, никогда не пробовал.
 Re: Вопросец.
Дата:   14-02-05 10:23
дядя Вася сказал:
> не пробовал.
За морем то , телушка полушка - да рупь перевоз.
А гребня привезу, как соберуся к вам. Вот тока встретить и забрать нуно будет. Скоропортящщыйся продукт, панымаеш...
 Re: Вопросец.
Дата:   14-02-05 10:41
Эдик сказал:
Точно, Эдик.
Устрой ему самовывоз из Домодедово, чтоб хоть немного прочувствовал наши проблемы.
А то чуть что - приезжай, сделаю...
 Re: Вопросец.
Дата:   14-02-05 15:18
Если приедешь с "гребешком" - встречу, этим не напугаешь.
В Домодедово у меня завсегда "самая рыбалка" - копченая нельма, соленый кижучь и еще чего -то в банке на прошлой неделе там "поймал".
Наживка - сожратый крысами "бриг"
А вот гребешок и краб свежий (с длинными ногами )пока не ловится, наверное с наживкой чего не то. Я не "заготовитель" - просто попробовать.
 Re: Вопросец.
Дата:   14-02-05 15:54
дядя Вася сказал:
> А вот гребешок ... свежий пока не ловится,
Кстати, о свежести сего продукта.
Его вроде достанешь, домой привезешь, в холодильник положишь -
а на следующий день вечером он уже от магазинного не отличается.
Так что я сильно подозреваю, что гребень, привезенный в Москву, пусть даже самолетом,
не будет сильно отличаться от магазинного. Василий, просто купи в ближайшем супермаркете ;-)
 Re: Вопросец.
Дата:   14-02-05 16:05
Вань! А как же вы его япошкам впариваете? Свежий? с водой чтоли возится?
 Re: Вопросец.
Дата:   14-02-05 16:14
Не факт, что его япошкам впаривают. Не столь уж у нас развита марикультура.
У самих японцев гораздо круче.
Может ты чего попутал и трепанга имел в виду? Так его не японцам, а китайцам впаривают,
причем преимущественно в отваренном и подсушенном виде. В засушливые годы, когда с водой
на стоянке напряг, браконьеры отваривают трепанга в водице из помойного ручья,
протекающего по территории. И ничего, пипл (китайский) хавает...
Вась, будешь в северном Китае - не кушай в забегаловках трепанга, я тебя умоляю...
P.S. - а добывают трепанга сейчас преимущественно в черте города,
в местах с обилием корма - в районах выхода сточных труб.
Браки очень довольны - далеко ходить не надо. Вода, правда, мутная, но они приноровились.
 Re: Вопросец.
Дата:   14-02-05 16:18
Так говорят в северном делать нефиг, приглашают в южный, на море.
Тяжко добираться туда, да и самолеты наши удручают - я ведь только-только гипс снял....
 Re: Вопросец.
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата:   14-02-05 16:29
Ерунда все это .
пятаки промываюся и укладываются в герметичный пакет еше лутше несколько тонких пакетов воздух надо исключить чтоб не было окисления.. и ложится в морозильную камеру чем реже открываешь морозилку тем лутше сохраняются вкусовые качества. более 6 месяцев и качество хорошее
в морозилке обычного холодильника качество уже через месяц будет не то...
 Re: TIG-овые этюды
Автор: Валентин Опанасюк (---.adamant.ua)
Дата:   15-02-05 18:46
Хочу сварить леера на Москву 2, но вот после обсуждения не могу понять смогу ли я варить обыкновенным трансформатором с переменным током и нерж.электродом свои детали?
 Re: TIG-овые этюды
Автор: Иван (S1)
Дата:   15-02-05 21:21
Думаю, что можно.
Вот я писал, что видел творчество одного бывалого яхтсмена,
так вот еще вспомнил, что в прошлом году сосед по гаражу совершенно самостоятельно
сварил леера покрытыми электродами, вот правда не помню, переменка или постоянка.
Но сварочник - бытовой однофазный. На мой взгляд, там был хороший провар,
и с прочностью проблем быть не должно. Эстетику, правда, пришлось наводить болгаркой.
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   15-02-05 21:28
Попробуй на образце - и сам все поймешь, сможешь или....
Или думаешь что есть Иван Нострадамус, который сидит на другом боку земного шара и тебе все скажет?
Проще купить пятки и тройнички из нержи под трубу 25мм и можно все собрать на винтиках, но лучше конечно закрепить хотя-бы прихватками.
Эти шалабушки китайские проддаются в Техномарине за" копейки".
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   16-02-05 00:47
После твоего совета Вася, буду конечно пробовать иначе как же, но сначала хотелось услышать мнение специалистов...
У нас на базаре, где я хотел купить десяток нерж.электродов, мне ответили ,что ничего путного не выйдет.Для сварки нержавейки необходим трансформатор с постоянным током.Я уже и диоды с электрички притарабанил, чтобы мост сделать.А тут такая инфа , что действительно необходимо самому проверять.
У нас в "Делаке" продают опоры и коннектора под трубу 22мм. и 25 мм., но стоимость единицы изделия более 10 Евро, и везут их из Италии поэтому цена большая , а я еще купил трубы 28 мм. 24 м поэтому, хочешь не хочешь ,а варить прийдется.
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   16-02-05 05:00
У Вас в Киеве есть институт Патона, а также наверняка можно найти нормальный аппарат ТИГ - нафига эти эксперитменты с с вандализмным разбором электричек?
 Re: TIG-овые этюды
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   16-02-05 05:28
Есть, есть......
НО, Нам не нужны простые пути!!!
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   16-02-05 05:31
ЗЫ: работал я с ними, пару лет назад, по своему направлению... -- зборище взяточников и мздоимцев....
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   16-02-05 20:32
Вася , что ты имеешь ввиду, ради проварки пяти пятаков необходимо покупать целый сварочный аппарат-"Борис ты не прав"
А потренироваться, а научиться!
Вандализма как такового не было, у электричек, которые приходят на кап ремонт полностью меняются силовые кабели и многое другое в том числе и диоды, таковы требования тех условий, не смотря на то что многие узлы и детали в полном порядке.
......Проблема решаема, нашел ребят которые варят нерж лестницы, полотенцесушители т.д. надеюсь все "срастется".
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   16-02-05 21:45
Валя, это правильное решение, не стоит из-за пары швов покупать аппарат, но аргоном будет гораздо красивше.
Думаю что в Киеве еще есть сварщики.
 Из собственного опыта (+)
Автор: ROMZES (---.access.comstar.ru)
Дата:   17-02-05 00:53
...в принципе, без претензий на истину в последней инстанции, могу сказать, что электроды по нерже, Лосиноостровского Электродного завода рулят. А вот Питерские - редкостный АЦТОЙ - почему то сами гореть перестают вдруг, и надо снова дугу зажигать :((
Красивость шва зависит, как впрочем и все в жизни, от правильной заточки ручек. Провар шва - тоже...
А комплект сварки "для гаража", ИМХО самый оптимальный :
- инверторный сварочник для сварки покрытыми электродами (потребление 1Ф 3,2 кВа, выход 45- 200 А плавно, режим работы при 160А - непрерывный, вес 5 кг)
- вольфрамовая горелка, - если к аргону больше доверия, - для сварки нержи (подключается к этому аппарату)
Вась, кстати, мой инвертор однофазный, прекрасно варит от "от китайского Хондогенератора" :)) (3 ф, 7кВа в пИке). Правда слышно что просаживается мало-мало, в момент зажигания дуги....
А по люминтию, мой дружбан TIG аппарат собрал из Русича 200 (асциллятор в нем был встроенный) АМГ варится отлично! Конечно при наличии правильной присадки, ну и того о чем выше говорил :))
Вопрос вот в чем. Если имеется ТIG аппарат по алюме, то зачем покупать полуавтомат? Какие высшие цели преследуются??
Хотелось бы узнать у тебя
 Думаю что (+)
Дата:   17-02-05 01:00
корявый шов был по причине переменного тока а не по какой другой. С правильными нержавеющими электородами и постоянкой все очччень хорошо получается и варится.
 Re: Из собственного опыта (+)
Дата:   17-02-05 02:03
ROMZES
О !!! А тогда сразу вопрос - чем отличается ТИГ от обычного постоянника кроме наличия бесконтактного поджига ?
И еще - что из себя физически представляет осциллятор ? В импортном каталоге видел "бюджетные" ТИГи , где "осциллятор - опция" , но почему - то в самом каталоге этой опции не нашел ...
 Вопрос (+)
Дата:   17-02-05 05:11
"""""О !!! А тогда сразу вопрос - чем отличается ТИГ от обычного постоянника кроме наличия бесконтактного поджига ? """"
ИМХО не корректен....
ТИГ - тип сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов...
Пусть гуру меня поправят, если я не прав.
А какой аппарат висит на другом от тебя конце кабеля (шланга), совершенно фиолетово. :))
Зависит от того что ты собрался варить.
По алюме - большой ток, переменка, ассцилятор для бесконтактного зажигания дуги. Если коснулся электродом металла, из-за большего тока сразу появляется на иголке шарик и дугу направить куда надо очень сложно.
По нержи - постоянка, меньший ток, асцилятор желательно,но не обязательно - зажечь можно касанием.
""""""что из себя физически представляет осциллятор ? """"""
Блин ну ты спросил! :))) Дай бог памяти:))))
Коробочка!!! :)))) Черненькая :))))
Ну а кроме шуток, высокочастотный генератор и высоковольтный транс (главное с высокими вольтами не переборщить - а то прибъет к хренам собачим).
Еще одна схема с 50 Гц частотой:
несколько катушек с электродами, через которые постоянно долбит искра. Подносишь вольфрам к металлу, искровой промежуток становится меньше, чем между электродами на катушках - пошла искра, за ней дуга. Это на аппарате Русич 200 так сделано.
Если нужна схема - то это наверное лучше к Юрию Лукичу..
А вообще я оно видел отдельно продаются. Включаются как-то в цепь сварочных проводов
 Re: Вопрос (+)
Дата:   17-02-05 06:01
ROMZES
Про это я в курсе , но мне все казалось , что какой-то подвох там все-таки кроется . Ведь постоянник ампер на двести можно баков за 200-300 взять , а на тиги прайс совсем иной . Вот и думал , может там источник питания с какими-то особыми нагрузочными характеристиками . Мне вопрос о различии самих источников питания задавал даже один сварщик , но чесслово , я и понятия не имею , хоть и образование электронное .
>Блин ну ты спросил! :))) Дай бог памяти:)))) - Коробочка!!! :)))) Черненькая :))))
Хоть это радует :))). А то я давно варюсь у одного аргониста на предприятии и у него там в мастерской стоят два таких шкафа , к которым все кишки подключены . Шкафы те можно только краном или погрузчиком двигать - судя по гудению - меди там немеряно . Я подозревал , что один из этих оранжевых шкафов и есть "ОСЦИЛЛЯТОР" . А ежли коробочка черненькая - это зашибись ! :)))
Дата:   17-02-05 15:07
ROMZES/
Я не "электрик", что там внутри - х. его знает.
Но приятная в руке горелочка с кнопочками- двухтатный и четырехтактный режим включения, ток разогрева и ток заварки кратера программируется, есть ток паузы, есть горелки с диспееем текущего значения сварочного тока, специальные сопла для сквозняков, электроды разных тощин....... (0.5мм - "электродом в обмазке" я например не смогу) куча настроек которые еще не до конца не понял, маленький габарит и вес и как-то все без "соплей" доделок и переделок.Сварочный нотеббук последнего розлива.
Большой ящик - это трехфазный до 300 ампер, с блоком охлаждения горелки - для длительной работы большими токами очень приятно, все поднимается и носится руками.быстро греет массивные детали.
Конечно машины дорогие - но у каждого свои слабости, ну балдею я от профф. догорогово интстумента, как говорит мой друг - доктор Розанов -"это неизлечимо, как внутригенитальный герпес".
Полуавтомат - сложен в освоении, у меня не хватило терпения его осваивать, так как и не успею себе "пароход" на пенсию сварить.
Доварю корпус покажу.Пока разгадываю ребусы с поводками толстых листов, на дно положил 4мм.
Ищю " братьев по разуму" - доперестроечных практиков-технологов, "пироманьков"-сварщиков цветметов.
Дата:   17-02-05 15:59
А я наоборот запал на полуавтомат. Хотя бы из за того, что одна рука "свободна". И сварщикам: одному TIG подавай, другой всю жизнь полуавтоматом варит. Кто к чему привык.
 Re: TIG-овые этюды
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   17-02-05 16:08
А приставка к сварочному аппарату канает? Просто есть сварочник на 600А, и увидал в прайсе одной конторы приставку за 6000 руб. Заодно вопрос, сколько стоит баллон аргона и на сколько его хватает?
Дата:   17-02-05 16:21
Сварено MIG/MAGом сварщиком любителем.
Дата:   17-02-05 16:22
Тоже
 Эххх (+)
Дата:   17-02-05 22:54
Я тоже абажаю всякие хай теки! И не только по сварке.... НО
Т.к. это у меня все хобби - денег я на этом не зарабатываю - то могу позволлить себе приобретать далеко не все что хочется... :((
Согласен с тобой - если профессионально заниматься этим, то все эти навороты нужны ИМХО обязательно, т.к. по большому счету они берегут здоровье и нервы. Это как гайку крутить Снап - оновским накидным ключем с трещеткой или рожковым, с разогнувшимися губками. :))
Да и времени на выполнение заказа потребуется гораздо меньше :)).
Ну а мне и самодельного аппарата вполне, думаю, хватит.... По крайеней мере пока ...:))
Дата:   18-02-05 02:11
Уу.........уууууу.
Не серьезно.
Такой шов на заводе им. Глушко - классифицировался как " вредительство".
что влекло за собой "собеседование в 1-м отделе".
Помню как нач. сборочного цеха при мне орал на сварщика -"Ты что, сволочь, на Рейгана работаешь?" (рентген сварочного шва показал свехдопустимое количество микро пузырьков).
После выходных покажу шов на "Сильвере"(во дворе стоит) и как у меня получается ТИГом.
Кроме того предварительная сборка (прихватка) только ТИГом получается, по опредилению.
ROMZES
- а ключи у меня китайские SATA, пока без замечаний.
В Европе это же - втрое дороже.
Дата:   18-02-05 14:25
Да вот еще - а как "электродом в обмазке" приварить пруток 5мм к пластинке 1 мм кольцевым швом? Никто не пробовал?
Это примерно как сдавать анализ мочи в пузирок от валерьянки с расстояния полметра...........
Дата:   18-02-05 20:43
На тех образцах проволока была х/з какая, а здесь нужная.
Дата:   18-02-05 20:45
Там где чернота и утолщение, там неубранные прихватки.
 Думаю что (+)
Дата:   18-02-05 23:08
...заварю, если электрод будет двоечка :))) Но по нерже такие, кажись, не делают... :(
А снапоновские ключи только (м)чудаки ИМХО покупают - свечной у них больше 100 баков стоит, но, правда, гарантия пожизненная
Это я так, для сравнения про них написал... :))
Дата:   19-02-05 01:29
Здесь уже лучше, но нужно смотреть внутри - если без проплава то.....
"вредительство, с особым цинизмом".
Но все равно для работы нужно два аппарата - мелкие детали, сборка - лучше и проще ТИГом.
Сегодня случайно заехал на выставку - заодно глянул люминиевые "корабли".
Практически все отечественные, бустер только один залетный, как джентельмен в смокинге в околозаводской рабочей пивнухе.
Если интересно присутствующему здесь "ВСЕМУ НАРОДУ" - в выходные могу кинуть фотки (цен не смотрел, не интересовало.)
 Re: TIG-овые этюды
Автор: Александр Иванченко (---.global-samara.ru)
Дата:   20-02-05 03:01
Добрый день!
Я себе приобрел для сварки алюминия и не только РУСИЧ 200 (хотя надо было РУсич 215М - у него термореле и электронная регулировка сварочного тока) и к нему собрал комплект горелка, балоны по 5 литров, редуткор, измеритель расхода. Алюминий варит. С нержавейкой еще не пробывал. Но у этого аппарата ток переменный. Кто скажет, можно вариь аргоном нержавейку на переменном токе?
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   20-02-05 03:15
Насчет осцилятора. У меня есть таких аж две штуки. Один самодельный, другой заводской. На заводском написано - приставка для аргоно-дуговой сварки. Оба весят килограммов по 6. Судя по толшине проводов промышленый точно ампер на 600. Сейчас я их не использую в свяи с приобретением Русича.
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   20-02-05 03:21
Что то не прошла картинка комплекта Русич. Попробую повторить.
 Re: TIG-овые этюды
Автор: Иван (S1)
Дата:   20-02-05 10:23
Сколько все стоит?
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   20-02-05 15:32
Иван - ты кажись чего- то нехорошее задумал??????
"Сколько это весит?" - такой вопрос может задать только тот, кто собирается их носить на спине, как "аквалангист" с плазменным резачком в одной руке и фонариком в другой.
 Re: TIG-овые этюды
Автор: Александр Иванченко (194.84.42.---)
Дата:   22-02-05 05:46
Насчет сколько стоит:
Русич - у нас 4800
2 баллона обошлись по 1000 руб.
реудктор КР-30 - 250
горелка б.у. 500 ( на рынке)
измеритель расхода там же 100 руб.
шланги еще рублей 50.
Итого до 7000 не дотягивает.
Насчет "За спиной" моему другу в катере варили трещину в нососом гермоотсеке аргоном. Сварщик лежал кверх ногами, апарат пришлось затаскивать в каюту. ( короткие шланги и кабели ) . Плазму тоже между прочим таскали в рюкзаке за спиной. Штатный кабель очень короткий.
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   22-02-05 05:54
Еще раз добрый вечер!
Для любителей алюминия на катерах и любителей покататься на них по камушкам:
На сайте Пермского политеха есть большая статья о сварке Ам сплавов плазмой, с кратким описанием процесса. Утверждается, что ТИГ сварка плазме в подметки не годится.
svarka.perm.ru/plasma/tehnolog-Al.htm
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   22-02-05 06:22
Можно несколько чайниковских вопросов?
Пробовали ли Вы этим работать?
Нужен 25 летний опыт сварщика?
Если всё так хорошо и просто,то почему за 6 или больше лет не вытеснила ТИГи и полуавтоматы?
Сколько сейчас стоит мобильный комплект?
Лет 6 назад натолкнулся на рекламу Плазменной горелки,работающей на Водке.Делали её в Зеленограде,стоила около 400у.е. Почти купили,но не срослось,потом слышал невнятно-ругательные отзывы.
УДАЧИ!
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   23-02-05 15:21
Добрый день!
Во первых поздравляю всех кто служил или служит ( а не отмазался от армии) и себя, как офицера, с Днем защитника Отечества!
Теперь о плазме. Мой товарищ как раз лет 6 назад купил плазму производства Зеленоград. Как сварка ее не применяли. Она ощутимо выдувает ванну расплавленного металлла. Зато как резак- это супер. Качество реза зависит от того, как ровно вы сумеете провести руку. Если работать с линейкой на раскрое листов то получается очеь чистый шов. Мы им резали кварцевые трубки. Больше, по моему, их вообще ничем не порежешь.
Та плазма, которую предлогает пермь сильно отличается от мультиплаза, плазара и т.п.
Коротко - в мультиплазе, плазаре дуга горит внутри плазматрона, а в пермском плазматроне, она переходит на деталь. у них, как и у обычного сварочника один полюс на заготовке. Коротко - это приставка к обычному сварочнику - плазматрон и похоже на блок поджига дуги.
Цена, которую они хотят за свой комплект - 90 тыс!! . Реально там деталей тысяч на 2. 9Больше просто не поместится).
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   23-02-05 15:41
Александр Иванченко.
Не нашел про сварку.
"Живьем", не на сайтах или картинках это варит?
Есть у них адрес, телефон?
Плазары и мультиплазы - это для кружов "умелые ручки", прошлый этап.
Обычный плазморез (без спирта) работающий от сжатого воздуха(компрессор) - работает нормально.У меня есть маленький от 220 в. - нерж до 3 мм режет легко и все остальное.
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   23-02-05 16:58
Спасибо,я так и думал,что это баловство.
УДАЧИ!
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   25-02-05 01:48
Реально думаю не варит. Или какой-то эскпериментальноый оборазец. Я им звонил, все и озвучили цифру 90 тыс. А у них есть такое предложение:
Универсальный блок плазменной сварки
1 Организация Пермский государственный технический университет, ПГТУ,
614000, г. Пермь. Комсомольский проспект, 29а, тел/факс:39-18-16
Петров Василий Юрьевич, ректор, тел:19-80-75
Разработчик: Щицын Юрий Дмитриевич, д.т.н., профессор,
тел.: 19-80-20, тел/факс:19-82-75; e-mail: svarka@pstu.ac.ru
2 Область применения Изготовление и ремонт ответственных конструкций из цветных металлов и сложнолегированных сплавов.
Авиа- и судостроение, химическая промышленность, общее машиностроение, автомобильная промышленность и др.
3 Описание сущности проекта Универсальность блока заключается в обеспечении возможности как автоматической, так и ручной плазменной сварки на прямой и обратной полярности. При автоматическом режиме возможна сварка проникающей и расфокусированной дугой.
Оборудование обладает высокой мобильностью. Масса блока – 6 кг. В состав блока входят плазматроны для сварки на прямой и обратной полярности и модуль управления, обеспечивающий работу плазматронов в сочетании с любым сварочным источником питания (U холостого хода > 65 В).
Разработанные оригинальные плазматроны сочетают простоту устройства и эксплуатации, малые габариты и массу с высокой мощностью и надежностью. Выпускается несколько типоразмеров:
- диаметр 22мм, высота 60мм, масса 0,16кг, сварочный ток 15 – 200А
- диаметр 30мм, высота 65мм, масса 0,3кг, сварочный ток 20 – 400А.
Применение разработанного оборудования и технологий плазменной сварки обеспечивает:
- повышение производительности процессов сварки в 2 - 3 раза;
- снижение затрат на механическую обработку при подготовке стыков под сварку и обработку швов после сварки в 3 - 5 раз;
- снижение расхода сварочных материалов в 3 - 5 раз;
- повышение качества сварных швов до 100%;
- возможность 100%-ной автоматизации процессов сварки продольных и кольцевых швов;
- повышение экологичности процесса сварки.
Предполагается продолжение исследований и выполнение следующих задач:
1. Разработать технологические приемы плазменной сварки плавящимся электродом, обеспечивающие бездефектные сварные швы с заданным размером при высокой скорости (>100 м/ч) при толщине свариваемого металла за один проход без разделки кромок до 15 мм, с разделкой кромок более 20 мм. В зависимости от требований к сварному шву процесс можно вести обесточенной проволокой, токоведущей проволокой с различной формой переноса электродного металла, заглубленной дугой с плавящегося электрода, пульсирующей сжатой дугой и с подачей дополнительной присадочной проволоки.
2. На базе модульного построения разработать универсальный плазмотрон, обеспечивающий возможность плазменной сварки на прямой и обратной полярности проникающей и непроникающей дугой, плазменную сварку плавящимся электродом, плазменную резку окислительным газом и с использованием комбинированной подачи газов, плазменную наплавку, металлизацию.
4 Основные технико – экономические показатели Масса универсального блока плазменной сварки – 6 кг. В состав блока входят плазматроны для сварки на прямой и обратной полярности и модуль управления, обеспечивающий работу плазматронов в сочетании с любым сварочным источником питания (U холостого хода > 65 В).
Выпускается несколько типоразмеров плазматронов:
Надежность работы плазматронов – высокая. В случае неисправности вследствие неправильной эксплуатации – быстрая замена любого элемента.
5 Инвестор Отсутствует
6 Стадия разработки проекта Авторский коллектив имеет опыт работы в области исследования, разработки и внедрения плазменных технологий более 25 лет. По результатам работ опубликовано более 130 работ, получено 15 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Выполнены теоретические исследования, научно-исследовательские и опытно – конструкторские работы. Разработан универсальный мобильный блок плазменной сварки, который может использоваться как для автоматической, так и ручной плазменной сварки на прямой и обратной полярности, а также аргонодуговой сварки.
Результаты работ с успехом экспонировались на крупнейших республиканских и международных выставках в Москве, Вашингтоне, Берлине, С.-Петербурге, Харькове и др. Экспонат "Универсальный блок плазменной сварки" отмечен золотой медалью «Лауреат ВВЦ» г. Москва 1997г.
Только за последние два года получены дипломы на международных выставках:
- “Высокие технологии, инновации, инвестиции”, С.- Петербург 2000 г.,
- “Международный салон промышленной собственности “Архимед – 2002”, Москва, 2002 г.,
- “Международная специализированная выставка сварочных технологий и оборудования “ЭкспоСварка – 2002” , Москва, 2002 г..
Оборудование внедрено на предприятиях авиационной промышленности, химической отрасли, машиностроения, судостроения и др.
7 Правовая защита В исследуемой области авторский коллектив имеет 15 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами и патентами СССР и России, среди них:
1. А.С. №1589497(СССР) МКИ В23К 9/16 Плазмотрон / Ю.Д. Щицын, Ю.М. Тыткин рег. 11.05.90.
2. Патент России №2062133 МКИ А61N 5/06 Устройство для профилактического и лечебного облучения / Ю.Д. Щицын, М.М. Игнатова опубл. 20.06.1996. Б.И. №16.
3. Патент России №2060130 МКИ В23К 10/00 Плазмотрон / Ю.Д. Щицын, Ю.М. Тыткин опубл. 20.05.96. Б.И. №15.
4. Патент России №2058865 МКИ В23К 10/00 Плазмотрон / Ю.Д. Щицын, Ю.М. Тыткин опубл. 27.04.96. Б.И. №12.
5. Положительное решение по заявке на патент №2001114559/02 (015284) от 02.04.2002 г. Плазмотрон / Ю.Д. Щицын, В. Ю. Щицын.
8 Сертификация Не проводилась
Предложения по сотрудничеству
9 Планируемое время инкубации 18 месяцев
10 Затраты на инкубационный период 100. 000 евро
11 Конечный продукт инкубатора Серийное производство комплекса оборудования для плазменных технологий – универсального блока плазменной сварки на прямой и обратной полярности, комплекта оборудования для плазменной сварки плавящимся электродом; плазменной резки; наплавки и металлизации
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   25-02-05 04:26
Много слов, всяких хороших и разных.
Цифра 90 000 совершенно не пугает - только поставьте на стол рабочий аппарат и ПРИ МНЕ сварите образцы.
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   25-02-05 04:39
Если затраты на инкубационный период Ваши, тогда давайте начнем варить.
 Re: TIG-овые этюды
Дата:   25-02-05 05:19
"Инкубационный период" - это что-то из специфики инфекционных заболеваний? Или я чего путаю?
Просто у меня приятель врач и всю медицинскую терминологию понимаю почти буквально.
Как говорит мой приятель доктор Розанов - " Не буду вмешиваться в интимные процессы патогинеза печени..." Запивая коньяк потвейном.
