| Московское время 01:10:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:10:33 |
Автор: Владислав (---.dialup.msm.ru)
Дата: 21-02-05 20:48
Подскажите пожалуйста, как рассчитать обьём блоков плавучести из пенопласта на Крым. Заранее благодарен . Владислав
Автор: Иван (S1)
Дата: 21-02-05 21:36
Прояви сообразительность.
А именно, выбери количество пенопласта средним между значениями по двум методам.
Пусть женщины и дети сидят в лодке, а мужики плавают вокруг в жилетах.
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 21-02-05 21:42
Да пенопласт этот я вообще не знаю... вот посчитать бы кол-во полуторалитровок, необходимых для поддержания судна на воде...
Автор: Родион (64.235.195.---)
Дата: 22-02-05 05:44
Да, поддерживаю Боцмана.
Если есть место (а его нет :), то лучше пластиковые бутылки распихать. Типа по 1.5 литра или 5 литров. Не гниют, весят легче....
Автор: Roman (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 22-02-05 16:01
За и под задней лавкой по штату положено три блока из пенопласта и в носу за лючком - 1. Литров 200 и будет. А пластиковые бутылки по моему плохое решение. Они круглые и воздух между ними заполняется водой - 50 на 50 получится не лучше.
Автор: WLADiK (---.p14.col.ru)
Дата: 23-02-05 02:05
Большое спасибо Вам всем за советы и ссылки, я сегодня уже воспользовал-ся ими и закупил 0,5 куба пенопласта, который почти весь распихал по лодке. Я внимательно рассмотрел рекомендации по расчёту и у меня возник ещё один вопрос : в рассчётах указывается удельный вес пенопласта 0,1Т/куб, т.е. в одном кубе - 100 кг. Но обычный пенопласт гораздо легче.
В связи с выше изложенным, может кто из специалистов подскажет, достаточ-но ли 0,4 куба пенопласта 25 марки для обеспечения непотопляемости. Заранее Вам благодарен, Влад.
Дата: 23-02-05 02:20
А вот за то если к примеру пробьешся, то пластиковые бутылки "каждая сама за себя", несмотря на пробоину корпуса. Мне кажется это оригинальное решение...
Автор: Иван (S1)
Дата: 23-02-05 10:49
WLADiK сказал:
Не согласен. По моим наблюдениям, пенопласт с плотностью 0.1 как раз наиболее распространен.
Но если не лень мерить плотность своего пенопласта, можно легко внести поправку.
Если предположить, что пенопласт невесом - его потребуется на 10% меньше, чем по этому расчету.
Соответственно, если плотность 0.05 - на 5% меньше, чем по расчету и т.д.
Автор: Иван (S1)
Дата: 23-02-05 10:53
Да ради бога, пользуйтесь бутылками. Но выигрыш в объеме будет невелик.
Если предположить, что бутылки невесомые - то всего 10%.
Если есть желание взвешивать бутылку, то можете сами определить "условную плотность" этого материала.
И ввести поправку в результаты расчета. Выиграете 5~7% объема.
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата: 23-02-05 18:20
надо напомнить, что при нагреве/охлаждении бутылки здорово щелкают, и если это все добро лежит в люминявой кастрюльке по типу крыма, то шум такой, что о рыбалке на леща или жереха можно забыть.
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата: 23-02-05 23:00
Надо учесть, что со временем пенопласт все равно мельчайшую часть наберет сырости в себя и тем самым станет тяжелее
Дата: 24-02-05 02:16
Да, шелкать могут (по идеи).
А с шумом решается просто - поковать лучше. Или на крайний случай купин один балон пенофлекса и делать маленькие прослоички между каждым рядом.
Да, может бутылки и не очень удачное решение, но как альтернативный вариант пойдет.
Автор: Водяной. (194.186.9.---)
Дата: 24-02-05 16:42
Чтобы бутылки не "щелкали" надо создать в них избыточное давление воздуха. Например положить в холодильник, остудить, и потом только закрыть. Или в каждую кусочек "сухого льда" перед закладкой.
Дата: 24-02-05 19:24
: Или в каждую кусочек "сухого льда" перед закладкой
... и наслаждаться бряканием кусочков на ходу :-)
