 Московское время 23:02:02
 Владивостокское время 06:02:02
 ОFF, или "Как правильно готовить кальмаров ?"(+)
Автор: Greihan (212.98.166.---)
Дата:   21-02-05 23:30
Господа дальневосточники, подскажите, plz, как правильно готовить этот дар моря? У нас правда поймать его можно только в супер или не очень маркете, как правило в глубоко мерзлом виде, что вкусовых достоинств наверное не прибавляет? Встречается в следующих видах - шчупальца - мерзлый клубок; тушки - сантиметров по 20 - 25; и еще один загадочный вариант - такие типа куски кальмарного бока, ну как если силикатный кирпич на две пластины распилить. Глядя на это, начинаешь задумываться о реальности мифов о глубоководных монстрах... Поделитесь рецептами! (надоел салат стандартный).
 Re: ОFF, или "Как правильно готовить кальмаров ?"(+)
Автор: sergey ks (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   21-02-05 23:37
Все морепродукты, типа кальмара осьминога,гребешка надо готовить одинаково. Разморозить, закипятить такое количество воды, какой есть казан в семье
самый большой. Весь фокус, чтобы при опускании тушек вода не переставала кипеть. Дать белку свернуться, минуту две и спазу вынимать.
После этого под холодную воду, шкура вся обшелущиться сразу.
А потом также на минуту на сливочное масло, но порезанный естественно.
Если переваришь получается сносная резина.
Трепанг я тоже так варю
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата:   22-02-05 00:01
Готовят не совсем одинаково, хотя принцип один- термообработка и не слишком длинная.
Кальмар можно оставить в бульоне до остывания- тогда он будет мягкий, а бульончик очень полезно употреблять с бодуна, можно добавить специи.
Я , обычно , шкуру снимаю с сырого, а потом по настроению - или отвариваю и соломкой с майонезом, или сначала обжариваю лук , а потом добавляю сырой кальмар, порезанный колечками- готовится очень быстро, на среднем огне, чтоб не выкипел соус. Кальмар можно и жарить с картошкой- тоже вкусно. Можно затушит кальмар в сметане, в этом случае я добавляю в соус немного крахмала- отлично подходит к пюре, рису.
Осьминога желательно отбивать или перемалывать,с него получается отличный плов. Гребешка можно и не отваривать а просто обжарить на сливочном масле, на среднем огне, а если отвариваешь, то бульон можно и нужно использовать в пищу- очень многие просто выливают.
Трепанг люблю готовить только с луком и немного томата или помидор, готовлю долго, сначала отвариваю в 2-3 водах, потом тушу на медленном, пока не станет мягкий.
А еще кальмар можно вообще не чистить, имеется ввиду шкуру, а перемолоть на мясорубку, на крупную сетку, обжарить с луком и перемешать с отварным рисом и порубленными яйцами(куринными), добавить немного зелени- можно есть так, а можно использовать в качестве фарша для блинов или пирожков.
Приятного аппетита!:-))
Дата:   22-02-05 00:30
Чувствуется профессиональный подход! Большое спасибо!
Автор: grom (83.137.216.---)
Дата:   22-02-05 00:40
самый вкусный кальмар - копченый.
Автор: Водяной. (194.186.9.---)
Дата:   22-02-05 02:09
"самый вкусный кальмар - копченый"
Это горячего копчения или холодного? Если горячего, сколько по времени его коптить?(Хочу!!!)
 Re: ОFF, или
Автор: Игорь Авд (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-02-05 06:24
Согласен с автором по поводу варки+жарки с луком, но еще можно добавить кетчуп для цвета: получится красновато-бронзовый+нежный вкус.
Так готовят наши в Анголе.
Автор: ЮВор (212.91.219.---)
Дата:   22-02-05 09:26
Обычно я просто ошпариваю тушку кальмара, а затем промываю под стуей
холодной воды - шкурка сворачивается катышками и легко снимается. Затем
нужно изнутри, аккуратно, чтобы не разорвать тушку, вынуть роговые
пластинки. Готовую тушку можно фаршировать (наподобии перца)
отваренным рисом, жареным луком, яйцами, зеленью, овощами... Снаружи
обмазать майонезом (или залить сметанным соусом на основе кальмаргого
бульена) - и в духовку на 20-30 минут.
Классно получается, если подготовленный (как укезено выше) кальмар, но
порезанный соломкой или крупными кусками (вместо варки) обжарить в
обычном кляре - справится любая хозяйка.
Кальмар можно смело добавлять в любой салат - этим блюдо испортить
невозможно. Например, в салат оливье, вместо мяса, добавить вареный
3-5 минут кальмар, порезаный соломкой в объеме к картошке 1:1.
Корейцы у нас готовят кальмар замечательно, но надо знать специфику их
кухни и используемых ингридиентов - тут я не силен. Может кто-нибудь из
форумчан подскажет.
С морепродуктами управиться просто - минимум термообработки (о трепанге разговор отдельный). Остальное сделают лук, сливочное масло и перец.
Автор: mixa (80.83.224.---)
Дата:   22-02-05 09:42
Осьминог (на фото) клево получается в виде темпуры. Это из японской кухни. По-нашему это обжаренный в кляре. Кляр делается из специальной смеси, продается она в супермаркетах. Прикол в том, что получается не резиновый с минимальными сложностями. Можно так же сделать кальмара.
Дата:   22-02-05 09:53
Да, фаршированный кальмар - блюдо отменное!
Еще забыли мы" Хё "из кальмара и гребешка- на любителя - но под стопку и из только пойманого кальмарчика- просто " Бесса ма - мучо, кристо апликато , санта парамучо!!!", что в переводе с испанского - очень вкусно!
ЗЫ Похоже , что ты наш ,местный.
Дата:   22-02-05 17:52
а я откуда знаю? я тока готовый продукт употребляла :)
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   22-02-05 19:10
Опять забыли про своих северных братьев :-(
В нашем колхозе не знают, кто такой гребешок и трепанг. А осьминога я только в кино видел :-(
Дата:   22-02-05 23:02
Думаю, тема приготовления кальмаров еще до конца не раскрыта, но всем отозвавшимся - большое спасибо!
 Re:Жаль,что всё выше указанное из рецептов..
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   23-02-05 00:14
неизбежно мной забудется!Был-бы раздельчик такой- типа "камбуз" ,ЭХххх...:(!
Дата:   23-02-05 00:16
Видел яйца в нашей сренерусской поосе?
Во всех морепродуктах 100% белок, завари его правильнои и кушай.
А все луки , специи и все остаьное это все вторично. Сдесь главное не
переварить. Потому - получтиться резина.
Дата:   23-02-05 00:54
Ты , главное кальмаров налови в речке, а мы ебе таких рецептов насоветуем-
хрен забудешь.
Когда я с похмелья услышал- Сергей давай учить Китайский язык
я офигинел.........
Похмелье было откровенно глубоким. И другие философские вопросы-
типа , где в Китае взять рассола, казались важнее всего Марксизма=
Ленинизбма.
Но когда я услышал- Ибу Ибу до дао Муди, что означает
просто Шаг за шагом к намеченной цели,
я просто понял, что китайский язык -это самое простое? что я в жизни понял.
Оцените фразу, которую я запомнил первой, въехав в Китай-
Пидже е ма,? В смысле Пиво есть?
Дата:   23-02-05 01:08
А если Кальмар просушить, покрыть алкидно уретановым лаком, раза на три.
Потом привязать его... Лучше средства от хандры не бывает........
Дата:   24-02-05 17:20
Ну уж незнаю как там в речке,но вроде в магазине ловится,и кальмар,и мидии,и криль всякий,ну и уж даже незнаю чё там произошло,но и гребешок появился!:)))А ловлю я это добро на бумажный крючёк апосля з.п.!:)))
Дата:   24-02-05 20:49
А посмотри гребешок не подмосковной фабрики, сырец из
Вьетнама. Я с удивлением увидел такую хрень в пригороде Владивостока
Дата:   24-02-05 21:05
А незнаю вот!Но вааще-то мидии были въетнамские!
Дата:   24-02-05 21:07
Еще одни экспансию готовят.? А то Китай Китай
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата:   24-02-05 21:08
Ребят, а куда это наш Санта Парамуччо делся (Витя имеется в виду...)?
Дата:   24-02-05 21:14
Всё это ерунда!Китайских блеваловок полно,но и "японских" типа суси не меньше!А вот чисто вьетнамских нет,но я знаю где в Москве можно было попробовать настоящую въетнамскую стряпню!Правда как сейчас незнаю!:(((
Дата:   24-02-05 21:23
А только от подушки оторвался, после празднования Дня Зашытника- самогон у них в деревне крутой!
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   24-02-05 22:46
Шоб голова не лопнула каску не снимай пока!
Удачи и добра!
