| Московское время 14:11:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:11:43 |
Автор: Andy_Speed (---.coltel.ru)
Дата: 21-02-05 22:52
Хочу купить трейлер производства МЗСА
Полная длина трейлера - 5 м.
На трейлере бедет жить П4 с Yamaha 55 BEDS
Вопрос: 1. Уместится ли все это в стандартном гараже 3х6.
2. Реально ли передвигать все это в пределах гаража вручную.
Автор: Федор Л (---.or4.marketscore.com)
Дата: 21-02-05 22:59
В гараже наверное уместится.У меня квик на таком прицепе стоял,правда без мотора,кстати длина прицепа вроде 530 см.
Передвигать реально,но лучше вдвоем.У меня сейчас бастер на этом же прицепе,одному трудновато,вдвоем полегче.Что б еще легче было передвигать поменяй стойку ,на которую прицеп спереди опирается.
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Уместится в притык, передвигать одному реально, но тяжеловато, главное чтоб заезд в гараж был без ступеньки. При покупке бери переднюю стойку с надувным колесом, ее намного легче катать, чем с просто обрезиненым.
Автор: Владимир234 (195.68.142.---)
Дата: 21-02-05 23:20
У меня уместился 5-ти метровый катер на Мзсашном прицепе, с выпирающим мотором, в гараж 5,85м. Чуть чуть на искосок. Только перемерей предварително гараж. Частенько 6 на 3 это наружный размер.
Автор: Dim-mosc-Merc60 (194.149.235.---)
Дата: 22-02-05 01:26
Умещается впритык.А передвигается легко вручную даже с Патриотом-470(250кг)+Мерк 60(120кг)=полный бак бенза(70 литров).Главное-правильно установи упор передний на трейлере,так чтоб вес (нагрузка) на прицепном устройстве был около 30 кг.
Автор: ИА (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-02-05 06:31
Трейлер рабочий, но по сути фиговый, если будешь "лазать", то надо сразу переделывать задние фары, перевешивать гос номер.
Автор: Виктор (Европласт) (82.138.17.---)
Дата: 22-02-05 07:47
Использую прицеп Мзса уже несколько лет.
После покупки сразу поставил второй мост -теперь горя не знаю!
Тонну (яхта 5,5м)возил на тысячи км.
Никакого пятого(третьего) колеса не надо -лодка спокойно центруется между двух мостов.
По ухабам яхта идет ровней машины-четыре независимых колеса.
Сейчас и яхта больше и прицеп больше -7м.Тоже МЗСАшный.
А на старом вожу свой Прогресс.
Попробую прицепить фото.
Виктор
Дата: 22-02-05 07:59
А так мои соперники возят свою яхту на самопальном трейлере по всей стане(Петрозаводск-Москва-Н.Новгород-Ульяновск-Питер-Петрозаводск.
Виктор
Автор: Марк (---.kgts.ru)
Дата: 23-02-05 17:37
Если перед гаражом ступенька или подъем, приобрети электролебедку. Самая дешевая - автомобильная, ее хватает. Прицеп будет залезать в гараж задом, а ты стоишь и на кнопку нажимаешь. Очень удобно и никаких упражнений по тяжелой атлетике.
Дата: 24-02-05 20:53
После того, как меня Вася зачмырил здесь, теперь жду потепления, чтобы начать всё делать самому.
Ну а если серьёзно, то уже заказал тент и матрасы в каюту. Когда будут готовы, выложу фотографии.
