| Московское время 23:16:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:16:29 |
Автор: Scaner (62.76.45.---)
Дата: 20-02-05 16:44
Народ подскажите на чем лучше лыжника тоскать?
и какой винт ставить вроде в начале чтобы поднять лыжника нужен грузовой винт а потом нужен скоростной, так что выбрать?
Автор: Владимир (мск) (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата: 20-02-05 17:48
Говорю только своё мнение.
Мин. мощность, чтобы вытаскивать лыжника с любым весом и опытом-50 л/с. Лучше всего вытаскивать грузовым винтом. Если чел. умеет кататься, можно тащить скоростным (просто вытащить труднее, нужен мин. опыт лыжника).
Лодку, лучше всего, моногедрон. При маневрах лыжника, её меньше всего стаскивает с курса.
Ну а сверху пределов нет:) Очень скоро захочется кататься быстрее, чем может любой доступный дрыгатель:) (Пробовал за 180л/с гидроциклом, впечатляет)
Автор: Родион (64.235.195.---)
Дата: 20-02-05 18:18
Ни че ты, крут! за 180.... эта какая скорость интересно была? :)
Дата: 20-02-05 19:48
ЖПС-ом не проверяли, по его спидометру, ок 90:) Скажу честно, виражи крутить на такой скорости не рискнул:)
Дата: 20-02-05 21:00
Пока были молодыми и сиройными (до 70кг) катались за Нептуном под грузовым винтом, за любой дюралькой.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 20-02-05 22:26
Позволяет вытаскивать даже монолыжника из воды, но лыжник должен быть опытным. На двух лыжах - вообще никаких проблем. Винт лучше грузовой (для меня с шагом 12 дюймов), если лыжник на двух лыжах, можно и 13 винт.
P.S. Обводы - как раз вышеупомянутый моногедрон.
