| Московское время 07:54:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:54:31 |
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата: 07-01-15 19:46
Коллеги , скажите возможно ли это действие ? Ситуевина такая сложилась , знакомцев в ГИМС найду если такая регистрация хоть теоритически возможна .
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 07-01-15 20:10
Конечно возможно.... Хоть и противозаконно...
Законно-запросить у производителя разрешения,или оформить переделку у официального учреждения...
Дата: 07-01-15 20:57
Какого действия? Как *подъехать* к гимсовцу или как законно оформить установку мощного мотора???
Ну как подъехать-решишь на месте...)
К производителю (контакты найти на его сайте) сделать запрос,так мол и так,хочу такой мотор-дайте добро... Ну а там уж-*на усмотрение администрации*...))
Найти контору (пошерстить инет) которая занимается лицензированным усилением и переделкой лодок под мощные моторы с выдачей соответствующей бумаги,которая прокатывает при регистрации в ГИМСе...
П.С. Да,забыл... Можно ещё сорвать родные наклейки с капота,прилепить цифры 9.8 ,ничего не регистрировать и слать всех лесом...))
Но я тебе этого не говорил...))
Дата: 07-01-15 22:42
о последнем варианте и думаю , хотел в легальные мотолодочники уйти (а то лет сем без регистрации и прав на всяких разных лодках и моторах гоняю) , да видно не судьба.А ГИМСовсу все таки плдойду с ентим вопросом
Дата: 08-01-15 03:08
Стоит ли рассчитывать,что на воде попадётся инспектор-профан,не способный отличить Тоху 18 от Тохи 9.8 ???...
Автор: СергейС Краснодар (37.78.47.---)
Дата: 08-01-15 03:43
Судья Дредд писал:
тоху 9,9(не 9,8) от тохи18 не отличит никакой, хоть самый продвинутый инспектор. так что этот вариант вполне имеет право на жизнь
Автор: Вольный (185.44.239.---)
Дата: 08-01-15 06:58
Многие пишут поменять наклейки и всё,а что инспектор на бирку не может поссмотреть и соответственно составить протокол?
Дата: 08-01-15 07:00
Предполагается,что инспектор будет подпущен только на расстояние позволяющие разглядеть цифры на колпаке... При дальнейшем приближении будет послан нах,ибо комплект не поднадзорный..
Дата: 08-01-15 07:05
Можно официально послать если комплект визуально (наклейки )не поднадзорный ???
Дата: 08-01-15 07:11
К лету собираюсь получить права,а если есть возможность посылать то проще действительно переклеить наклейки?
Дата: 08-01-15 07:14
Реально,думаю,инспектор может подойти и проверить,что написано на шильде лодки и что на шильде мотора,и уже в зависимости от этого либо помахать на прощание рукой,либо потребовать доки...
Дата: 08-01-15 07:19
Судья Дредд писал:
Я тоже думаю до поры до времени будут на колпаки поссматривать а потом начнут протоколы строчить и соответствующие санкции применять.
Автор: Stalingradec (---.avtlg.ru)
Дата: 08-01-15 15:19
На 18 тохе табличка наклеена, что мешает заказать такую же рекламщикам? А в документах попросить в магазине написать 9,9, у меня даже в мануале написано 9,9/15/18
Дата: 08-01-15 16:13
все убедили
-права -нах
-регистрация- нах
Да ГИМС у нас интересный стал
- звонок другу -нах
-денги -нах
Не часто конечно , но пару раз за сезон имеем задушевные беседы
Дата: 08-01-15 16:49
У нас гимс ездит с ментом всегда.
А мент просто скажет: дай запишу номер мотора и твои личные данные, сдаётся мне в ориентировке похожий мотор висит.
И предъявишь ты шильду как миленький.
Ну а дальше уже гимс писать будет или на прицеп возьмёт.
Если мента нет... я всегда с гимс по доброму разговариваю, они мне плохого не делали, у нас они адекватные мужики. Не то, что всегда договоришься, а не перебарщивают с законностью.
Дата: 08-01-15 17:05
не с ментом только рыбнадзор у нас гоняет и то только когда у них рейд , а бракоши в это время дома чай пьют почему -то (наверное в гороскопе написали что день у них сегодня не очень благоприятный)
Дата: 08-01-15 21:08
Так тогда закрой мотор тряпочкой сверху, и никто кроме мента не может заставить тебя снять её! )
И я чего то не уверен, что ты, плывущий без прав и доков на лодке, вообще знаешь, что означает, когда с полосатой лодки флагом машут!
Не бандиты ли это... ))))))))
Дата: 08-01-15 22:24
тоже вариант , не удобно как то , и так уже стыдно за свои проделки , ГИМСу приходится работать по принципу поймал - отпусти
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 09-01-15 00:51
Права получать. Наклейка на колпаке 9.9. Наклейка с номером мотора частично повреждена при установке мотора(содрался кусочек указывающий мощность). Доки из магазина с настоящим № и мощностью 9.9. Хотя, мотор куплен давно(как я понял) доки через перепродажу, письменный договор? Придумай чо.
Дата: 09-01-15 01:30
Права не нужны до пяти сил, это уже тёрто перетёрто, так что придётся поучится , да в этом и нет ничего плохого, кроме стоимости.
Дата: 09-01-15 01:38
buss@mail.ru писал:
Да ну))) терто- перетерто что до 10 сил права не нужны,сами гимсовцы комментировали дополнения по этому поводу, раз комплект не регистрируемый и неподнадзорный, значит и права не нужны.
Дата: 09-01-15 02:15
Права получай, по-любому пригодятся. Про 10 сил уже не будем, надоело.
Автор: studentkursk (83.149.47.---)
Дата: 09-01-15 05:42
Расскажу про свой случай. Дело в том, что на Вельбот 37, max допустимый мотор 15л.с. У меня мотор Хонда 20л.с. - это та-же 15-ка, только форсированная. Казалось два одинаковых мотора, один объем, вес, разные блоки управления, но ГИМС посчитал по другому. Запросы на производство лодок о возможности эксплуатации данной лодки с мотором Х-20 остались без ответа. Справка от продавца о том, что мотор с номером .............является мотором в 15 л.с. разбилась о табличку на моторе при осмотре,который обязателен при постановке на учет, кстати немного "покоцанную" в нужном месте якобы при транспортировки. А вот официальное заключение от организации о том, что мой мотор де форсировали, помогла поставить комплект на учет.
Дата: 09-01-15 17:18
сложно это как то , вобщем пошел я добывать права и делать наклейку на калпак и табличку на ного , всем большое человеческое спасибо
Автор: СергейС Краснодар (37.78.195.---)
Дата: 09-01-15 18:07
железяка писал:
если наклейка на колпаке будет 9,9 то никаких прав тоже не надо будет. вообще никаких бумажек не надо.
Автор: studentkursk (83.149.46.---)
Дата: 09-01-15 18:25
Наивно надеяться на наклейку на колпаке. Было-бы так просто, можно было-бы с полтинника оторвать ноль и кататься вообще без прав, ведь на колпаке у нас 5. В Вашем случае, мне кажется, проще найти фирму, которая занимается продажей ПЛМ, как правило эти моторы они и обслуживают, а значит имеют все необходимое оборудование для ремонта и обслуживания. И в этой фирме взять документ о том, что с Вашим мотором произвели работы по дефорсации (удушению) и теперь Ваш мотор развивает не 18л.с. а 15л.с.(надо ставить комплект на учет) или 9.8л.с.(не надо ставить комплект на учет).
Дата: 09-01-15 23:39
Речь идёт о замене наклеек на одинаковых с виду моторах. Инспектор не будет докапываться если его не достать. 50 в 5 просто оскорбит инспектора. Если клиент на работе мне врёт в глаза, то быстро его вопрос не решится. Вот такие "обиженные" и пишут потом жалобы. Наглеть не надо.
