| Московское время 07:54:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:54:31 |
Автор: Nortfull (5.141.21.---)
Дата: 05-01-15 21:42
Собрал наконец мотор, после купания в речке. Хочу попробывать завести в гараже, без штатного замка зажигания. Подскажте, или дайте схемку, по цветах проводов или по разёму, куда что? Спасиб зарание!
Дата: 05-01-15 22:13
Gelios_el писал:
> можжет во ?Ссылка.
Это не подходит, похожа на схему тохи.
Мне нужно схему подключения разёма 60ефи, круглинький, резиновый, там есть парапроводов зумера, зажигания и стартера плюсмаса. Это так по моим прикидам. Подскажите где какой провод?
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 05-01-15 22:29
сорри у меня прямоугольный разъем
наверняка можно прозвонить все провода
жаль зима а то мог бы у себя на машинке прозвонить что куда идет
Дата: 05-01-15 22:35
Gelios_el писал:
Да жаль, что зима! У меня тож лодка стоит в коперативе с ответным разъёмом. А снега по шею не долезть! Спасиб за попытку помощи!
Автор: Nortfull (5.141.214.---)
Дата: 06-01-15 00:24
Всё равно не пойму? Понятно красный - ПЛЮС, чёрный- минус, желтокрасный- старт, желтосиний зум, теперь что такое чорножелтый и сиреневый? Сереневый похоже приходящий плюс, тогда черно желтый зажигание? Кто нить поправте если не так!
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 06-01-15 00:45
А чем по твоему глушится мотор???...
Ещё раз-соединив чёрно/жёлтый и чёрный провода-мы заглушим мотор...
Он же (чёрно/жёлтый) идёт кроме замка зажигания и на аварийную чеку...
Дата: 06-01-15 00:57
Блин,мотор глушится тем,что один из управляющих проводов даёт сигнал *компу*-прекратить искрообразование .... Мотор глохнет...
Как то так,по простому...
Дата: 06-01-15 01:11
Давай так....
Красный-питание....
Чёрный-масса....
Жёлто/красный-стартер....
Чёрно/жёлтый-стоп...
Сиреневый-зажигание...
Что с чем соединять-писать? Или сам разберёшься???...
Дата: 06-01-15 01:12
Так и есть, прекращается подача питания на управляющий контакт или просто выключается питание как уменя, ключ повернул и всё потухло, обратно всё загорелось ещё стартер заработал.
Дата: 06-01-15 01:15
А аварийная чека как по твоему действует? Она не поворачивает ключ,и не убирает питание,а тупо садит на массу чёрно/жёлтый провод,и мотор глохнет...
П.С. Мануал со схемой же тебе дали,смотри,там всё есть...
Дата: 06-01-15 01:22
Всё увидел, я просто не потой схеме смотрел, спасиб, подсказка! Уже проще, сиреневый значит зажигание, больше нету!
Автор: Nortfull (5.141.212.---)
Дата: 06-01-15 23:31
Ожил мой утопленик, радости не передать! Взавтра буду отмечать это дело целый день! Народ спасиб за помощь, за моральную подержку и отдельно создателям сайта!
Дата: 07-01-15 00:39
Кстати, мотор глох, от отключения зажигания. Провод который на кнопку отключения не пробывал.
