 Московское время 06:50:03
 Владивостокское время 13:50:03
 Прицепить приборы на ПЛМ Mercury
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   02-01-15 17:45
Друзья!
подскажите пожалуйста есть мотор Мерк F-50 ELPT
хочется поставить на него прибор индикации положения трима и давления воды возможно ли это осуществить ?
 Re: Прицепить приборы на ПЛМ Mercury
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   02-01-15 21:42
Для начала надо определить стоит ли на моторе сам датчик трима.
Дата:   02-01-15 23:47
Вот это почитай
Дата:   03-01-15 02:24
Датчика по всей видимости нету
что касаемо ссылки там тема так и не раскрыта
Дата:   03-01-15 02:25
Полагаю,что и датчика давления воды-там тоже нет...
Дата:   03-01-15 02:34
датчик я так понимаю обычная трубка (тройник) соединяющая с датчиком
Дата:   03-01-15 02:38
Ну так датчика то этого в моторе нет...
Дата:   03-01-15 02:42
Ааа,ну если что то типа этого,то да,нужен только тройник и шланг...
Ссылка.=
А то я имел ввиду электронный прибор,а не простой манометр..
Дата:   03-01-15 02:46
так вот такой какраз и есть манометрический измеряет давление в системе охлаждения без какого либо датчика
Дата:   03-01-15 02:49
Ну извини тогда.... Но спрашивать в инете как и можно ли подключить к мотору шланчик-мне не понятно...
Существуют в природе электронные датчики,которые выдают сигнал на электронный же прибор на панели... Там могут быть нюансы в выборе и подключении...
Дата:   03-01-15 02:54
просто возможно кто-то осуществлял уже данную авантюру и подскажет как это сделать оптимально
второй вопрос по поводу трима открыт
Дата:   03-01-15 03:00
Да нет там никакой авантюры... В прилагаемой *мурзилке* будет всё описано просто и понятно...
Ну типа вот так....
Дата:   03-01-15 04:34
суперр только осталось найти ту самую заглушку на рубашке охлаждения. и штуцера в комплекте никакого нема...
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата:   03-01-15 05:41
Gelios_el
"""Друзья!
Да. Возможно - здесь есть всё: Ссылка.
Автор: igrik (85.26.183.---)
Дата:   04-01-15 00:20
Gelios_el писал:
> Друзья!
тримма на этом моторе нет . поставить можно но сначала датчик тримма надо купить и поставить. рубля 3500-5000 стоит. у меня у самого 75 ELPT 4s . а но счет давления воды то думаю зачем он там. у меня если что то не фурычит зуммер так пишит что в наушниках услышишь. да и не знаю как у тебя а на моем моторе спец тройник на контрольке стоит туда подключается датчик давления воды. посмотри мож и у тебя есть. там с заде кнопки подъема мотора на самом моторе которая стоит
