| Московское время 23:48:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:48:21 |
Дата: 31-12-14 21:21
Какой винт лучше всего подойдет на Диана3-01(двухконсольная) с ПЛМ Хонда50 для достижения максимальной скорости при средней нагрузке? ДианаВоды, подскажите пожалуйста.
Где-то таблица была, лодки, ПЛМ, винты и скорости при разных нагрузках. Пол дня лопатил, не нашел. Может ткнете носом.
И как Вы такие вещи быстро находите? Как сохраняете в компе?
Вот такая масса вопросов.(((
Дата: 31-12-14 22:02
s494 писал:
> Эта таблица?
Ага, точно она. Спасибо дружище. И С Новым Годом! Вот как Вы это быстро находите? Как сохраняете, подскажите. Я понятливый, быстро пойму.
Автор: Арбат (---.211.78.104.lantek.ru)
Дата: 31-12-14 23:11
Только нет в этой таблице Honda 50 на Диане. Но на других лёгких лодках вырисовывается 14, 15 шаг. Вообщем если найдёте старый родной остролопастной хондовский винт, то работать он будет очень хорошо.
Дата: 31-12-14 23:14
Если не найдёте, то ТP с эвинрудовской саблей 13-й или 15-й (налегке) будет практически таким же. Хонда 50 с её редукцией больше 2,00 позволит это сделать.
Дата: 03-01-15 06:18
Диана 3-01
Технические характеристики:
Габаритная длина, м............................................................4,52
Габаритная ширина, м..........................................................1,64
Высота борта, м...................................................................0,8
Наибольшая длина, м............................................................4,4
Наибольшая ширина, м.........................................................1,55
Масса, кг....................................................................160 - 260
(в зависимости от комплектации)
Пассажировместимость, чел..........................................................5
Грузоподъёмность, кг.................................................................400
Минимальная мощность ПЛМ, л.с.................................................20
Рекомендуемая мощность ПЛМ, л.с. ............................................40
Максимальная допустимая мощность ПЛМ, л.с..............................60
Максимальный допустимый вес ПЛМ, кг.......................................120
Максимально допустимая мощность ПЛМ с установкой
булей и усилением корпуса, л.с. ...................................................80
Максимальный допустимый вес ПЛМ с булями, кг..........................150
Высота транца.............................................................L, 510 мм.
(S, 410 мм по заказу)
Килеватость на транце, град........................................................20
Килеватость на форштевне, град..................................................32
Тип обводов............килеватый тримаран с дельтавидной гидролыжей
Допустимая высота волны при движении со скоростью до 30 км/час...0,8 м.
Допустимая высота волны при движении со скоростью до 40 км/час...0,5 м.
Допустимая высота волны без ограничения скорости..................0,3 м.
Максимальное удаление от берега с автокомпановкой.................3 км.
Максимальное удаление от берега с открытым передним кокпитом.........2 км.
Результаты тест - драйвов:
С ПЛМ TOHATSU M 40 EPS с штатным винтом шаг 11
Загрузка 120 кг. (один чел. плюс оснащение)...............52 км/час
Загрузка 200 кг. (два чел. плюс оснащение).................51 км/час
Загрузка 280 кг. (три чел. плюс оснащение).................50 км/час
Загрузка 360 кг. (четыре чел. плюс оснащение)...........49 км/час
Загрузка 450 кг. (пять чел. плюс оснащение)...............48 км/час
Загрузка 550 кг. (шесть чел. плюс оснащение).............34 км/час
С ПЛМ YAMAHA 25 ENDURO с штатным винтом шаг 13
Загрузка 120 кг. ................................................................44 км/час
Загрузка 200 кг. ................................................................43 км/час
Загрузка 280 кг. ................................................................42 км/час
Загрузка 360 кг. ................................................................40 км/час
Загрузка 450 кг. ................................................................32 км/час
С ПЛМ MERCURY 60 ELPTO c винтом Solas Caturn шаг 17
Загрузка 110 кг...................................................................71 км/час
Загрузка 300 кг...................................................................64 км/час
Загрузка 420 кг...................................................................56 км/час
Загрузка 500 кг...................................................................51 км/час
