 Московское время 04:15:39
 Владивостокское время 11:15:39
 Вопросы по редуктору МОСКВЫ 30-25
Автор: yked (176.116.141.---)
Дата:   30-12-14 21:57
Давно разобрал редуктор, и кое что подзабыл. Первое тут стояло 2 сальника, купил как пишут 15*26*7 но по глубине влазит токо один?
 Re: Вопросы по редуктору МОСКВЫ 30-25
Дата:   30-12-14 22:02
Второе: шайба стояла только на верхней шестерне, на нижней вообще не было. Что делать? Если делать нижнюю, то из какого металла? И форма шайбы обязательно должна быть такая, или можно круглую со стопором?Народ поделитесь мыслями!
Дата:   30-12-14 22:03
вот она
Дата:   30-12-14 22:04
насечки видно
Автор: костик (79.126.85.---)
Дата:   31-12-14 17:35
На купленной М-30 1975 г.стояла на шестерне передней передачи самодельная шайба без стопора -вращается она там без стопора и как результат точит ее на конус о привалочную плоскость редуктора.если надо фотку могу кинуть -но и так все понятно стопор нужен.
Автор: yked (176.116.143.---)
Дата:   31-12-14 17:49
Да, про стопор понятно, форму шайбы соблюдать надо? И из какого металла?
Автор: Spiner (213.24.125.---)
Дата:   31-12-14 18:50
Делается из бронзы рукастыми людьми.
На фото старая и заготовка новой.
Автор: s494 (89.179.92.---)
Дата:   31-12-14 22:13
Ты кинь в барахолке фотку шайбы и спроси, может есть у кого такая.
А то бывает в ящике валяется типа вот, шайбы, не выкидываешь понимая, что спец деталь какая то и сделать сложновато будет, а откуда и не знаешь.
Дата:   02-01-15 19:23
Народ, так кто сколько сальников ставил?
Дата:   06-01-15 19:56
Люди ауууу! Посоветуйте что ни будь, мне кажется одного сальника мало будет.
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-01-15 06:11
Ставь один двухкромочный, не сцы, все будет пучком)
