 Московское время 14:34:55
 Владивостокское время 21:34:55
 НАВЕСКА МОТОРА
Автор: SNIPER (---.120.80.95.lipetsk.ptl.ru)
Дата:   26-12-14 20:13
Есть лодка слайдер 175 и мотор мерк 100 ефи. Вопрос на каком уровне вешать акпп ? загрузка примерно три в лодке и один на вейке.
 Re: НАВЕСКА МОТОРА
Дата:   26-12-14 20:28
килеватость 19 градусов
 Re: НАВЕСКА МОТОРА
Автор: Волгарь 2203 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   26-12-14 21:02
Для начала вровень с килем. А потом смотреть на воде. Подымать до прохватов воздуха.
 Re: НАВЕСКА МОТОРА
Дата:   26-12-14 21:32
На килеватом корпусе -- если ширину АКП взять как гипотенузу , то катетами должно быть днище лодки у киля. Это для начала
, а потом как говорит Волгарь 2203.
 Re: НАВЕСКА МОТОРА
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   26-12-14 22:02
SNIPER писал:
А лыжа есть, или просто чистый угол у транца?
Я бы вешал примерно так: на 2 см выше, но засверливаться в четвёртую дырку, что б иметь возможность на одну опустить, и на три поднять.
П.С. АЛЕКС999 что-то очень мудрёно сказал, я недопонял идею))
 Re: НАВЕСКА МОТОРА
Дата:   26-12-14 22:46
Александр\Москва писал:
----- Ну извини , если что не так ))))))
А по серьезному --- точка киля у транца это вершина равнобедренного треугольника ,а АКП это гипотенуза, если смотреть со стороны мотора на лодку . Извиняйте ,не умею рисовать в компе.
 Re: НАВЕСКА МОТОРА
Дата:   27-12-14 00:24
Не, всё равно не понял. Мож уже соображалка не работает у меня...))
Не воспроизводит воображение то, что ты говоришь. Давай ещё раз: из чего складываются стороны треугольника, о котором ты говоришь? Откуда смотрим, от чего и что измеряем.
Лучше конечно на примере какого-нить фото, что б понятнее.
 Re: НАВЕСКА МОТОРА
Автор: SNIPER (5.104.200.---)
Дата:   27-12-14 00:29
Присоединяюсь к Александру Москва, тоже не могу в голове все уложить)))
 Re: НАВЕСКА МОТОРА
Дата:   27-12-14 00:30
Лыжи нет
 Re: НАВЕСКА МОТОРА
Дата:   27-12-14 00:55
вот
 Re: НАВЕСКА МОТОРА
Дата:   27-12-14 00:59
Так понятно))))
 Re: НАВЕСКА МОТОРА
Дата:   27-12-14 01:04
Теперь всё ясно, но:
 Re: НАВЕСКА МОТОРА
Дата:   27-12-14 01:08
при килеватости лодок 16-22 град.все работает даже с алюм. винтом.
 Re: НАВЕСКА МОТОРА
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   27-12-14 01:20
АЛЕКС999 писал
Достойно написал
 Re: НАВЕСКА МОТОРА
Автор: Ух-ты!!! (87.228.20.---)
Дата:   27-12-14 22:19
АЛЕКС999 писал:
А что непонятного, как раз все сразу ясно.
С терминологией правда небольшая заковыка: катеты и гипотенуза бывают только в прямоугольном треугольнике :)
Если совсем правильно писать, то получится: "если ширину АКП взять как основание равнобедренного треугольника , то боковыми сторонами этого равнобедренного треугольника должно быть днище лодки у киля"
 Re: НАВЕСКА МОТОРА
Дата:   27-12-14 23:05
Ух-ты!!! писал:
Ну забыл ,ну ошибся ,давно учился ))))))))
А может я имел в виду килеватость 45 град. ,тогда подходит ))))))))
