| Московское время 14:35:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:35:06 |
Автор: Олег177 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 26-12-14 18:10
Все с наступающими , отпескоструил лодку , стоит на улице вся в снегу и во льде , надо загонять в бокс на покраску , но загонять такую нельзя , затопит весь бокс когда таять начнет , в боксе есть только кипяток из батарей , вопрос вот в чем ; можно ли ее всю ледяную облить кипятком ????? Попробывал на нос полить из ведра , лед топиться хорошо , но деформируется метал , становиться мякгим и гнется , но проходит минута и метал встает в свое русло !
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата: 26-12-14 18:25
"но деформируется метал , становиться мякгим и гнется , но проходит минута и метал встает в свое русло !"
Первое Апреля еще далеко.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 26-12-14 18:26
От кипятка металл мягким не становится. Но деформироваться может.
А что мешает почитсить конвенционными методами: лопатой и шкрабкой.
Автор: Олег177 (85.26.232.---)
Дата: 26-12-14 18:30
Kira писал:
Я задал конкретный вопрос ,,,,,
А почему нельзя лопатой , потому что слой льда 5-7 см
Автор: =DIZEL= (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Брат, хорош прикалываться над нами, мой скорей если хочешь....и скорее окрашиваться, а то до начала сезона не уложишься , с такими душевными терзаниями)))))))))
PS..нефига с ним не станется !!! К стати от пескоструйки больше шансов повредиться....
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата: 26-12-14 18:52
Поставить под корпус тепловой обогреватель, тепловую пушку, электрическую, дизельную, газовую. Накрыть тем же целофаном или еще чем, нагреть и стряхнуть.
Дата: 26-12-14 18:55
поливай тока по тихоньку, и не крутым кипятком лей на поверхность,горячая вода будет скатываться по палубе/днищу пробираясь под лед,лед будет легко отваливаться, отковыриваю лёд так почти каждый год, только у меня ведро и чайник
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата: 27-12-14 09:47
Поржал от души!
Нахер такая лодка, которая от воды деформируется. И всё равно от горячей или от холодной.
Автор: ЮНК (5.138.252.---)
Дата: 27-12-14 14:21
Поржал вдоволь. До первого апреля еще 3 месяца, а уже страсти накаляются.
Что-бы от кипятка металл стал мягким, задумался???!!!
Ну если уже так критично стало, то что мешает загнать лодку и постоять возле неё с тряпкой и оттаявшую воду собрать в ведро.
Автор: Виталий-Уфа (---.79.175.5.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 27-12-14 14:35
Олег177 писал:
Ни в коем случае нельзя! Обильное попадание горячей воды на корпус лодки вызывает внутреннюю деформацию упругих модулей напряжения кристаллической решетки металла, что вызовет внутриполостные разрушения материала корпуса. Выражается это в образовании порошковой структуры , не имеющей прочность, под внешне отпескоструенным металлом.Что в последствии приведет к высыпанию так называемой пудры и разрушению корпуса. Т.е в один из моментов на волне ты вдруг оказываешься в воде в куче алюминиевого порошка со штурвалом в руках
Что нужно сделать? все просто. Покупается водка, только не дешевая с примесью кислот, не менее ящика, ей пропитываются старые одеяла, которыми оборачивается катер , потом полиэтиленом. Через день будет как новый. Работу лучше поручить ночным сторожам базы или охране на лодочной.
Есть еще несколько уникальный способов избавления от льда, но о них позже.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 27-12-14 16:41
А если летом машина постояла на жаре, то зимой она деформируется однозначно-от соли появляются дыры!!!
Автор: Глот (---.gprs.mts.ru)
Дата: 27-12-14 17:38
Виталий, пять баллов, только ты забыл указать, что поручив это сторожам, запрещается контролировать процесс :))
Дата: 27-12-14 23:47
Вот с эти ,как раз, полностью соглашусь. Как правило люди этой профессии специально обучены и способны к данной технологии.
Автор: СергейС Краснодар (31.181.30.---)
Дата: 28-12-14 00:27
на ТС тоже походу кипяток попал и он порошком просыпался))) или же по совету Виталия нанотехнологию со сторожами осваивает))
Автор: fed1063 (31.148.24.---)
Дата: 28-12-14 05:44
Я один раз грел прог паяльной лампой и шпателем счищал старую краску. Метал от температуры деформировался и вздувался очень сильно. Прогресс не пострадал.
Автор: KUB_Amur28 (85.26.241.---)
Дата: 29-12-14 11:32
+стопятьсот. Спасибо мужики за юмор. Ржали так что бутылка водки на столе лопнула от акустического удара.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 29-12-14 15:42
Виталий-Уфа писал:
> Олег177 писал:
> льде
> в
> из
Виталий! Ты самый главный металургический монстр! Так ёмко и кратко ещё никто не описывал процесс алюминевой чумы! Снимаю шляпу, преклоняюсь к тапкам. Я свой люминь ежегодно изнутри по несколько раз мелкодисперсно покрываю водочными парами.
Дата: 29-12-14 18:41
Классная штука, а долго держит или сразу отпускаетВиталий-Уфа писал:
> Олег177 писал:
> льде
> в
> из
Классная штука, а долго держит или сразу отпускает...где достать можно))))))))))))
Автор: Олег177 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 31-12-14 00:06
Щас все прочитал и тоже поржал.
И так короче. Все можно что я и хотел. Другого варианта не было. Из батарей из шланга шла только горячая вода.
Всех успокою. Делать так можно ни чего не случилось.
Сегодня начинаю красить уже верх в RAPTOR.
