 Московское время 14:30:18
 Владивостокское время 21:30:18
 Про навеску мотора Сибирь 460 и винт
Автор: jeff (83.149.35.---)
Дата:   24-12-14 17:27
Всем привет. Лодка Сибирь 460. Изготовил транец под ногу L. Мотор мерк 60 2т отодвинулся на 15 см от транца лодки. Если для начала установить акп вровень с гидролыжей, нормально будет? Винт для начала планировал недорогой, типа вортекса. С шагом бы только определиться. Загрузка лодки покатушечная. 2 - 4 лица средней упитанности, плюс один на фале.
Прошу высказываться.
Особенно интересно мнение владельцев данной лодки и производителя.
 Re: Про навеску мотора Сибирь 460 и винт
Автор: Ruslan ARD (---.telebit.ru)
Дата:   24-12-14 17:41
Если вчетвером таскать лыжника, то лучше плита опустить на 1 см.
Дата:   24-12-14 17:43
А у тебя мерк новый или б/у?
Дата:   24-12-14 20:20
Руслан, мерк новый. А почему опустить? И с винтом что можешь посоветовать?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.2.---)
Дата:   24-12-14 21:07
jeff писал:
Стабильность появиться,рыскать корма не будет,т.к. фалом будет постоянно уводить от осевой.Винты-методом подбора по таху и под загрузкой.
Дата:   24-12-14 21:52
jeff писал:
У нас есть некоторая наработка по различным моторам, подберем тебе винт. Скажи какая у тебя редукция.
Автор: Tabletka (5.141.88.---)
Дата:   25-12-14 00:47
jeff писал:
Jeff, есть отличные 4 лопастные винты 13 и 14 шага в Екб собственного производства. Возможен тест под залог. Как раз для таскания воднолыжника с 4-мя пассажирами.
Вы ведь в том Озерске, который в Челябинской области и недалеко от Екб?
Автор: jeff (91.205.236.---)
Дата:   25-12-14 02:41
Руслан, редукция по ходу 1,64:1.
Таблетка, да Озерск тот. В Ебурге бываю довольно часто. Винт 4 лопастной интересно было бы попробовать, только летом.
Хочу попробовать еще такой режим: загрузить лодку по максимуму, чтоб в переходном км 25 - 30 шла с волной охрененной. Есть у нас тут один вейкбордист.
Дата:   25-12-14 02:52
Вот, кстати Руслан, еще вопрос образовался. Хотел стоечку для лыжника поставить на перемычку за диваном, но там вроде тент будет лежать. Теперь мысля установить арку для этих-же целей в рецесс на площадки с подкреплением ближе к транцу. Как эти площадки по крепкости, выдержат? Естественно снизу пластину подложу.
Дата:   25-12-14 10:50
jeff писал:
Летом так летом, оно ведь не за горами :-) Заезжайте как-нибудь после НГ - все покажу, расскажу.
Автор: jeff (83.149.37.---)
Дата:   25-12-14 14:06
Эт можно. Только я обычно по субботам в Ебурге бываю.
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата:   25-12-14 15:43
jeff , привет земляк, крайне интересует Сибирь 460 на предмет посмотреть. Где на озерах обитаешь летом? Я с компанией стоим по выходным на Иртяше на Змеином в заливе со стороны Пионерского. Готов , ближе к лету, созвониться через личку и встретится.
Дата:   25-12-14 20:07
savka74, привет. Тоже по выходным на острова Иртяша выезжаем. Надеюсь, летом встретимся на воде. Где лодки сбрасываете? А то прям проблема у нас с этим делом.
Автор: Tabletka (5.141.89.---)
Дата:   26-12-14 00:43
jeff писал:
После НГ у меня будет вся гамма производимых винтов, аж 3 разновидности :-) Поэтому в любую субботу можем повстречаться: покажу, расскажу. Пишите в почту предварительно как соберетесь в Екб и будет возможность и желание встретиться.
Дата:   26-12-14 16:47
jeff писал:
> делом.
Я сбрасываюсь на Новой Тече на втором пляже,где прошлым летом поставили шлагбаум, купил ключ, остальная толпа ходит из города, кто с элинга, кто с парка. У меня дом напротив третьего пляжа, где гаражи, покупал пять лет назад пустой участок в 100метрах от воды специально для слипа, а три-четыре года назад началась война с соседями из-за пляжа, загарать им захотелось напротив пыльной дороги , набили столбиков на съезде к воде. Приходится в два приема скидывать лодку за 500-600 метров от дома, пятится задом между заборами 100 метров (я уже профи по езде задом с прицепом) отгонять прицеп во двор и ехать обратно. Геморой полный. Если надо ключ от шлагбаума, скажу у кого купить.
Автор: jeff (83.149.34.---)
Дата:   26-12-14 20:50
Ключ купить можно ближе к лету. А я сбрасываюсь за 11 садом на пляжике. Геморойно тоже сильно. Мелко там, и загорающие в последние года оккупировали. И агрессивные главно такие. Я уж было задумался в заливе напротив гаражей Новой Течи слип отсыпать.
Дата:   26-12-14 21:13
jeff писал:
производителя.
В одного надо шаг 14
С паспортной загрузкой 13 шаг
+на фале ХММ.... Покажет тахометр ( но обкатывать новый мотор с мужиком на фале., Членовредительство.)
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата:   27-12-14 03:09
Не-не, Руслан, обкатывать будем налегке. Эт все потом ...
Автор: savka74 (91.205.236.---)
Дата:   27-12-14 18:42
jeff писал:
> Течи слип отсыпать.
Хорошо помню этот пляжик в 11 саду, лет 7-8 назад погнал на резинке с островов забрать жену с берега . Была дикая волна. Около берега мужик руками машет, не может выгрести против волны ,зацепил я его , вытащил, а там коса,мелко, винт покоцал сильно.
По поводу отсыпать спуск у гаражей у самого мысли бродят второй год. Договорились с одним товарищем в складчину,т.к. надо пару машин крупного щебня , а это 10-12т.р.,он резину тянет. У меня сосед Белоус, хозяин "Негоцианта", у него пластик 5м .Собирается строится по весне , обещал в следующем сезоне сделать слип прямо по пляжу, плевать он хотел на деревенских, посмотрим.
Дата:   27-12-14 18:47
Что посоветуете по винтам на Ф40бетс на к5м3, нужен запасной. Сейчас стоит родной на 13, но всегда присутствует шанс его лишится, дно каменистое. Покупать оригинал - жаба квакает.
Дата:   27-12-14 23:14
Да, со слипами у нас полная жопа, что в городе, что за. Собраться бы бандой побольше, да отсыпать. Сбрасывался как-то в волну в заливе напротив ваших гаражей. Красота, только берег бы немного подравнять.
Дата:   27-12-14 23:29
Винты тоже курю. Пока вроде собрался взять на пробу в истмарине вортекс. С шагом еще не определился до конца. Летом хочу у таблетки взять на пробу запасной (или основной, как пойдет).
