 Московское время 16:15:20
 Владивостокское время 23:15:20
 Датчик трима Мерк 60 ELPTO
Автор: jeff (91.205.236.---)
Дата:   22-12-14 01:44
Стал разбираться с подключением вышеозначенного мотора. Открыл колпак, пошарил там. Куда подключить кнопку трима нашел. А вот с датчиком засада нарисовалась. На ногу идут только 2 силовых провода на мотор трима и усе. Внутри тоже ниче не видать. Может че докупать надо. Есть кто с таким же сталкивался?
 Re: Датчик трима Мерк 60 ELPTO
Автор: igrik (85.26.186.---)
Дата:   22-12-14 02:52
у тебя нету трима значит. у меня мерк 75 4т тоже нету. но можно сам датчик трима который на транце мотора стоит отдельно купить и будет счастье
Автор: Iceman Самара (178.45.120.---)
Дата:   24-12-14 20:53
Если ничего не путаю , то у меня идет тоненький провод к ноге.
Автор: Матяж Владимир (178.204.35.---)
Дата:   25-12-14 02:53
На этом моторе никакого датчика трима нет в помине. Но зато есть гнездо, куда его ставить. И для ответной части тоже есть установленное место. И проводка для указателя трима тоже нет. Приходится прокидывать тот, что идёт в комплекте с датчиком и указателем.
Добавлю - а на 50-ке и гнезда нет.(((( Там корпус другой.
Дата:   25-12-14 02:57
Iceman Самара, можешь сфоткать проводок? У меня только 2 силовых провода на моторчик.
Дата:   25-12-14 03:00
Владимир, а датчик свой или универсальный можно поставить? Если свой, то где его брать?
Автор: Матяж Владимир (178.205.84.---)
Дата:   26-12-14 03:15
jeff писал:
> брать?
Такие датчики продает и Квиксильвер и Ультрафлекс. Второй конечно дешевле.
Автор: Iceman Самара (88.200.189.---)
Дата:   26-12-14 03:51
jeff писал:
> моторчик.
уже нет. все под снегом))
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата:   27-12-14 23:36
Облазил сегодня подвеску. Гнездо не нашел. Кто знает, где датчик должен стоять, подскажите, а лучше сфоткайте, плз. Если мотор поднимать надо, тады ой. Он еще рядом с лодкой лежит.
