| Московское время 22:54:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:54:04 |
Автор: medik (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 21-12-14 08:24
Недавно приобрел мотор ямаха F60CETL с ним в комплекте досталась 703 машинка в достаточно поюзаном виде.
На этой машинке между замком зажигания и аварийкой когдато был тумблер,который давно успешно рассыпался, в остальном машинка полностью рабочая.
По случаю приобрел машинку по свежей, но без этого тумблера и без кабеля к мотору.
Решил перекинуть кабель со своей старой, но столкнулся с небольшими расхождениями по проводке.А точнее ситуация следующая-
В старой машинке через тумблер подключался синий провод к желтому.А в новой машинке естественно нехватает фишки на желтом проводе для подключения к тумблеру, но зато в новой машинке из замка зажигания выходит лишний провод синего цвета.
И еще,из старой короткая коса была из 5 проводов,а в новой всего 3.
В связи с этим появилось несколько вопросов:
1.Для чего нужен был тумблер?
2.Нужноли соединять синий провод от старой косы с новым замком?
3.Для чего используються два лишних провода короткой косы старой машинки?
Автор: Сергей-Я (---.net178-74-104.omkc.ru)
Дата: 21-12-14 11:17
1. "Тумблер" как вы выразились - это для холодного запуска.
По остальному не скажу, давно уже было не помню что куда соединять.
Дата: 21-12-14 14:03
Тумблер - это включение электропривода подсоса.Синий провод идёт как раз к нему, к замку подсоединять надо, т.к. в новой машинке подсос включается нажатием ключа.2 лишних провода - возможны варианты, зависит от цвета.
Дата: 21-12-14 21:46
У меня мотор то инжекторный.Для чего там вообще подсос?
Разве эбу не сам контролирует подачу воздух/топливо?
Дата: 23-12-14 03:42
Спасибо всем выше откликнувшимся.
Но я так и не вкурил про подсос на инжекторе.
Разьясните пожалуйста.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 23-12-14 03:58
Машинки универсальные... Наличие функции подсоса совершенно не означает что она будет необходима для данного мотора...
Простым языком-следует *забить* на то что на машинке присутствуют лишние провода и тумблеры,ну при условии что всё остальное работает..
