| Московское время 06:45:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:45:49 |
Автор: OVN (2.94.157.---)
Дата: 21-12-14 00:59
По другому обзываются Хастлер.Их всего 2 на Баджере, шаг 11(дико грузовой) и 13(пустой Прог), скорее вам нужен 13. Рекомендую очень осторожно, лопасти толстые, при ударе о камень втулка и лопасти не ломаются, зато редуктор в кашу. У оригинала просто втулку резиновую проворачивает.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата: 21-12-14 03:28
У меня Воронеж - под Ямахой 30-кой родной 9 7/8 х 13 давал 5900 оборотов и скорость 43 км/ч.
Заказал Хастлер 10 1\3 х13 - обороты снизились до 5550. Скорость 43 уже без перекрута.
Хастлер показался довольно удачным, но есть одно - металл лопастей очень мягкий - стачивается об песок значительно быстрее чем родной.
Хастлер хорош для чистой воды.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата: 21-12-14 03:35
Олежон Астрахань писал:
Так и есть....мотор другой, винт тот же....родной тохатсу-меркури намного тверже....плюс или минус даже затрудняюсь ответить....
Винты расходный материал...ИМХО
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата: 22-12-14 14:54
juriy0505 писал:
> Винты раскал. Какой лучше подобрать на Ямаху 30? Лодка прогресс - 2М.
Если бы был в линейке у них винт с 12-м шагом, вот он был бы универсальным для любой загрузки на твой комплект.
А исходя из того, что есть только 11 и 13, бери оба в качестве набора на сайте баджер.ру и в зависимости от загрузки меняй. Я обычно на 13-м 95% времени, но когда садятся 4 пассажира с вещами- без 11-го будет очень грустно.
Автор: SamBA (---.static-customer.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 22-12-14 23:30
Сергей/Самара писал:
Такой есть у них, только из нержи, и цены наверное сейчас на них сумашедшие .....
Дата: 23-12-14 01:45
У меня 11 Хастлер с Баджера под Я30, тянет рубочный Прог 5,5 метра с 3 мя людьми 26-28 км ч, пустой 32-34 км ч, дальше скорость не растёт. Вот и думайте.
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 23-12-14 02:01
да он тяжеленный же писец , в сравнении с соласом один в один шаг, диаметр - разница в скорости 5-7км.ч.
взвешивал как то хастлер и солас разнница была ощутима, ... .. оба хастлера в запасе теперь...
вот аналоги гораздо лучша) выбирай не хочу Ссылка.
и тут почитать Ссылка.
