 Московское время 06:47:02
 Владивостокское время 13:47:02
 рулевое управление
Автор: diveevec (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   20-12-14 06:03
Ребят, подскажите в чем может быть проблема, тяжелое рулевое управление на катере мотор 60л.с. чтобы повернуть нужно приложить немалое усилие, на других лодках не замечал таких проблем, трос вроде не перехлеснут ни где.
 Re: рулевое управление
Дата:   20-12-14 06:51
Ну дык причин всего несколько...
Отсоединить рулевую тягу от мотора и посмотреть насколько легко он поворачивается рукой,а то может его век не шприцевали и там закисло всё нах... Ну и следом покрутить штурвал,может проблема с противоположной от мотора стороны...
Дата:   20-12-14 16:01
Тяга прошприцована полностью, попробую отсоединить ее и проверить может что с другой стороны что, а в самом тросе может быть проблема?
Дата:   20-12-14 18:23
Ну шприцуется наверное не тяга а узел поворота и подъёма мотора...
А проблема может быть так же и в редукторе и в тросе...
