 Московское время 14:34:48
 Владивостокское время 21:34:48
 обь1 газисо скан
Автор: Носкоффф (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-12-14 07:00
привет всем! Ребята досталась лодка так сказать подарили , обь1газисо , снята с учета 2001 , но но чего из доков нет , есть табличка с завода , помогите сканом паспорта , очень хочу как нибуть поставить на уч, и отреставрировать , состояние гуд , на булях пару дырочек , заварю т.к сам аргонщик , с семьей отдыхать , поктаться . ( мечта.)
 Re: обь1 газисо скан
Дата:   20-12-14 17:12
А из чего следует, что снята с учета? Можно кстати запросить выписку из книги учета судов о снятии с учета.
Автор: Носкоффф (---.m1.m9.msk.ru.iptp.net)
Дата:   20-12-14 17:55
Звонил в местный гимс , пробивали по номеру на борту , сказали снята с учета , в 2001 году , мой знакомый купил ее у старого хозяина , который доки потерял все, теперь шильдик есть доков нет , в гимсе сказали без садового не поставят , сейчас восстановлю вложусь мотор и.т.д. а ее не поставят , купил бы доки но где ?
Дата:   20-12-14 18:53
Вот.
Дата:   20-12-14 23:44
Юра подскажи а б/н что значит и можно так ставить?
Дата:   20-12-14 23:54
Выкинешь табличку и постучишь молотком по выбитому номеру на передней утке.
Дата:   21-12-14 00:54
жду ответа от него ищу дальше
Дата:   21-12-14 05:30
Спасибо Юра ты ЧЕЛОВЕК!
Дата:   21-12-14 06:00
Да иди ты... ))))))))
Удачи!
ЗЫ. Грубо... Если чё, звони!
Дата:   21-12-14 15:23
Подскажите с чего , начинают востановление лодочки ? И последовательность , 1
2
3
4
)) и в какую очередь делать транец , ? Спасибо
Дата:   21-12-14 17:24
Смотря что ты хочешь делать, если конфетку, то сначала очищаеш до металла, желательно смывкой, потом смотриш состояние корпуса, накладок и пр.меняешь что нужно, потом транец или сначала неважно, дальше грунт и краска( схему сам выбираеш, тут много на форуме тем про это) а потом вся остальная внутр.отделка.
П.С.стекло подгонять лучше до покраски, даже если будешь брать готовое с рамкой из Костромы или Новгорода, не надейся что встанет идеально и без напилинга.
Ну и поскольку ты аргонщик, заодно и расскажеш всем как дюраль заварил)))
Дата:   21-12-14 18:43
Хорошо, все расскажу как было ))
Один нюанс , размер транца ? Моторчика нет ( , а хотел бы 30 лс, с дистанцией и электростартером, как выбрать этот размер транца. Оптимальное на обь.
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   21-12-14 18:55
Самое оптимальное
Дата:   21-12-14 19:32
Много наверно стоит моторчик , тоесть можно транец усилить но не поднимать ? Какая это модель мотора ? Что к нему еще нужно купить , если мотор без комплекта, вот к примеру бак , сам варить буду .
Руль ........? Начинаю понимать что лодка как старая машина , влаживать и влаживать))))
Дата:   21-12-14 20:02
Сейчас все много стоит,сейчас пробежался по электронному раю, охренел от цен, лепят от балды, ценников практически нигде не висит.
Если будешь брать ямаху, то у ней нога больше чем 380, транец поднять надо на 2-2,5 см( брусочек подложить)
Если мотор без комплекта, то нужно переходники, троса, машинка г/р рулевой редуктор, трос, пластина, кочерга, либо искать родную рулевку, ну и шланг с грушей, если стартера нет, а его сильно хочется, то либо смириться, либо забить, установка его отдельно стоит немыслимо конских денех
Дата:   21-12-14 21:13
в общей слжности цена всех этих запчастей тыс 15000.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   21-12-14 21:57
Носкоффф писал:
> влаживать))))
Мот я30.Ничего не поднимал.
Дата:   21-12-14 22:36
Не знаю как сейчас, но год назад на я 15 собирал, вышло 16 т.оригинал был только комплект переходников под дистанцию, все остальное аналоги.рулевка была самая дешевая,ессно без стартера, посчитав во что это выльется просто забил, да и не настолько он нужная вещь на моторе без трима, заводятся они все с полпотяга, так что все равно к нему бегать чтоб опустить, можно и лернуть разок несильно)))
Дата:   21-12-14 23:07
согласен ,просто когда видишь у людей лодочки четкие, самому хочется. хотябы руль да магнитафончик , ))))
Дата:   21-12-14 23:09
на моторе генератор то хот есть для зарядки , для помпы , и.т.д.
Дата:   21-12-14 23:16
Смотря на каком, обычно катушка света стоит, так что если хочется зарядку, ставить довесок от Ивана например нужно.
Дата:   21-12-14 23:28
Носкоффф писал:
Магнитофончик - сейчас старый бумбокс использую. Стоит в ногах, при езде и вихрь перекрикивает, но не слушаю на ходу. Пришёл к этому сам, мне так удобнее, раньше на других тоже врезал автомобильные, крепил под панель...
Бумбокс на стойбище можно вынести к столу, а не включать громко в лодке мешая другим, кто то сидя в кухне за столом слушает, а ты возле лодки глохнешь.
Так то бумбокс на 9 вольт, но прекрасно работает от аккума на 12ти.
Дата:   21-12-14 23:35
SKV писал:
> Самое оптимальное
Не соглашусь с Кириллом, мне маловато 30ти. А больше нельзя ставить, по паспорту 30.
Выход поставить задушенную 40ку.
Это или китаец аналог Ямахи 40 - Ссылка.
Или четырёхтактник Ямаха F30 В Ссылка.
Хотя может это ощущение потому, что лодка по загрузке используется вдвоём + шмотки как на пустой вчетвером.
Дата:   21-12-14 23:40
И я не одинок в этом мнении.
Дата:   21-12-14 23:41
Но в стоковом варианте счастливо ездят и под 20лс.
Только это с дачи или с турбазы выехать покататься.
Ну или на пять -шесть часов на рыбалку или за грибами мотануться вдвоём.
Если ехать на 4-6дней пусть и вдвоём, столько всего с собой прёшь...
А если у лодки и мягкие сидения-кресла, и тент, и стекло повыше, то мало 20ти-30ти сил.
Не, на глисс выйдет, но 32-35 км\ч маловато как то.
Дата:   22-12-14 00:46
Почему я загорелся лодкой .Как то рас поехал на рыбалку , с друзьями , они купили двух месную пвх и моторчик сузу 9.9 кто то раскачал ее им за 2000тыс до 15сил , так вот прокотился я один ,на ней чуть не помер от радости , прет зараза, одному страшно , в повороты , как сказали 40-43 км едит , и все теперь у меня обь ,1 газисо , вопрос какой моторчик поставить чтоб ехала он, также но с двумя человеками по сотке , и чуть снастей , кг так 20.)))) Да рад что попал в ваши ряды. Мож пригожусь.
Автор: Владимир 53 (93.185.23.---)
Дата:   22-12-14 01:31
SKV писал:
Сколько у тебя от киля до акп ?
И еще , поднимать пробовал ?
Буду зимой на Обяху Я-30 д вешать, вот и интерес, а то пишут к яме 0-25мм , а Вихрь на 50мм в стоке стоял и при поднятии прохваты начинались.....х.з. какой зазор выставить ???
ТС извини, что влез, тебе то же понадобится
Дата:   22-12-14 01:43
У них ноги разные, на Обь м с х20 на одинаковом расстоянии акп с ямахой прохваты были а с ямой нет.
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   22-12-14 01:50
> были а с ямой нет.
прохваты и там и там были,ты чего то подзабыл..))),у M-ки у меня неполучилось убрать прохваты,что на Х20 что на Я15 что Э30 Из за плоского дна что ли,при поворотах всегда уходит в снос,из за этого может и прохваты.
Дата:   22-12-14 02:05
Не согласен, у меня не было, да и на эвине при поджатой ноге их небыло, а когда МОТ висел на дырку ниже, то их вообще не было
Дата:   22-12-14 02:09
Господа , озвучьте конкретику в мм, сколько до акп на оби лучше поставить?
Дата:   22-12-14 02:10
на 15? а много ты на ней на М-ке ездил?))
ну не ездить же с прижатым мотором..,а то что прхватов нет при такой езде.объяснимо,форштевень прижимается к воде,проскальзывание в поворотах уходит,я так думаю.
Про дырку ниже- вспомни,мы все делали на моем моторе,и перевеска мотора выше-ниже ничего не дала по скорости и практически по прохватам.
Дата:   22-12-14 02:12
Владимир 53 писал:
> Господа , озвучьте конкретику в мм, сколько до акп на оби?
2 см делал-прохваты,выше-ниже + - 1см -тоже.Мотор Х 2о и Эвин 30.
Дата:   22-12-14 03:32
На яме немного наездил, согласен, только проверить, но, у меня стоял клин, и подкладывал деревяшку, сколько не помню, делал АКП как у тебя на хонде было, а вот с жвином вспомни, это потом, когда перевес или, поняли что прохваты появились, а возвращать лень было, да и в таком варианте, если мотор прижать к транцу, у меня прохватов нет.а вот когда хонду твою катал, тоже думал что прохваты изща плоскодонности, Неман то мой всегда как по рельсам поворачивал.
Дата:   22-12-14 04:09
подскажите норм,льный сайт по б у моторам пожалуйста,где можно заказать ? хотелось бы от 20-30сил , лиш бы под руль а не румпель , с генератором.
Дата:   22-12-14 04:13
Владимир 53 писал:
> SKV писал:
> зазор выставить ???
Получилось ниже киля 20-25 мм.Специально не мерял.На глаз около того.Прохватов нет.Но прав был Юрий.После месяца поездок на 30(до него стояла я15)поняли сдругом что МАЛОВАТООО.Был прикуплен я40 эндурка.Не скажу что скорость намного возросла.Но вчетвером 400 кг снаряжение для нырялок 150 бенз пила и прочие шмурдяки горкой не чувствуются. На 30 лс тот же вариант был тоскливым до нельзя.Еле еле на глисс и скорость 30км.На сороковке уверенно 45 не на полный газ.Винт 15.По скорости.Я30 двое в лодке макс 46.Я40 51.Но грустный факт лодку по осени сп....ли.Лодку нашли слегка притопленную бЛАГО ВОДА ОЧЕНЬ НИЗКАЯ. А вот мот ушел.Так что следущий сезон снова на 30...
Дата:   22-12-14 04:16
Вот ёлки! Сочувствую хозяину, Кир.
Одна из причин, почему я до сих пор на Вихрях езжу!
Дата:   22-12-14 04:22
s494 писал:
Та же причина побудила меня также на свою обяху прилупить вихрь.
Дата:   22-12-14 05:23
SKV,
У меня на Я-30Д расстояние от струбцин до акп на 10мм больше чем на Вихре, т.е если транец заводской, то от киля до акп Ямы будет 60мм, т.к с Вихрем 50мм сейчас....у меня все по заводу !
Как у тебя без подъема получилось 25-30мм , странно ?
Дата:   22-12-14 05:36
вихорь наверно делать надо каждый раз как на воду выходишь. )))))))
Дата:   22-12-14 05:40
где-то то пишут и таблетку тягают на я30 , когото не тянет ,)))) А я30 можно как то раскачать на больше лошадок?
Дата:   22-12-14 05:41
Не поверишь, за три сезона один раз забарахлил, поплавок треснул в карбюраторе (перелив) и то довез до дома.....
Не знаю получится ли так на Яме древней )))
Дата:   22-12-14 05:43
Вот такой
Дата:   22-12-14 05:45
вот к примеру , есть люди говорят что яма15 ,тянек как фихряк 30 ? может так быть , сколько км на фхре в двоем едет?
Дата:   22-12-14 05:47
Меняю на такого красавца , продавать пока не буду . вдруг чего)))
У меня на В-25 по началу двоих упитанных 36км/ч по ровной воде, сейчас под оброс всякостями и уже 32-34 км/ч
Дата:   22-12-14 05:50
вихри бывают неушатанные?
Дата:   22-12-14 05:54
цены на ямыахи кончно атас. китайцы сезон хоть ездят)) Посто думаю ямахи подорожают сильно.
Дата:   22-12-14 05:57
Если руки правильные, то и Вихрь будет неушатанным.....мне мой отдали в нагрузку к лодке вместо якоря )) финансов небыло лишних на тот момент, сел почитал форумы, кой чего подшаманил и вот три сезона без проблемм и сейчас живее всех живых 1971г.в.)))
Дата:   22-12-14 06:04
Русская лошадь не хуже низкорослой японской лошадки.
Но её так же кормить надо правильно, ухаживать за ней.
Понятие есть: хрен ли ему будет, хрен ли его жалеть, это же Вихер!
И другое, когда отдадут "кровную" соточку, люди начинают лелеять моторчег. А чтож, запчасти то реально дороже, чем у Вихря.
Встречал где нибудь, чтоб у вихря редуктор раскалывался от удара о подводное препятствие?
Вот то то и оно...
Да и владельцы вихрей, как правило, люди не один год с ним общающиеся, они на слух могут определить где и что, устранить поломку старого мотора за пару минут.
Ездят же люди на вазах 20ти-30ти летних, и ничего.
Как то так.
Дата:   22-12-14 06:14
Носкоффф писал:
Говорят в Москве кур доят. Имею и то другое.Ответственно заявлю.В30 тянет ничуть не хуже я30.А сравнивать с 15 вообще смешно.Врут вражины.
с учетом доллора и евро , остается ездить на вихре и собирать ,на ямаху.
Дата:   22-12-14 06:17
Носкоффф писал:
Мне вообще пох на чем я еду по воде.Главное я на реке...
Автор: Виктор Филиппович (95.70.114.---)
Дата:   22-12-14 10:30
Вихри - это тяжёлое наследие прошлого, их эпоха прошла.
Конечно нужно копить на "ямахи", сейчас хреновые времена, но жисть наладится!
Для аргонщика, фото.
Дата:   22-12-14 16:35
не плохо планировал тоже так сдедать а под какой моторчик у вас транец ?высота?толщина металла?
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   22-12-14 16:41
Носкоффф писал:
Бред полный, перед закрытием сезона катал п4 с в30 потом повесил я15, скорость на вихре вдвоём на пустом корпусе была 40 с копейками, на я 15 -32 видео с вихрем не делал, а с 15 ща скину.
Дата:   22-12-14 16:53
Вот Ссылка.
Дата:   22-12-14 17:25
а прог 4 тяжелее оби1? не ужели ни кто не предумал как форсировать вихрь?
Дата:   22-12-14 17:33
Тяжелее, причём прилично)) и ещё он больше)))
Автор: Виктор Филиппович (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-12-14 22:02
Носкоффф писал:
Мотор Тоха 30 4т с гидроподёмом, высота транца соглано паспорта - 404 мм, толщина АМГ-5 это 2 -3 мм
Дата:   22-12-14 22:04
Ещё
Дата:   22-12-14 22:11
Ещё фото
Заднее стекло от иномарки - Запорожец
Дата:   22-12-14 22:30
у меня от волги 21 ой есть , пока даже н предлстовляю но почти размер)))
Дата:   23-12-14 03:01
От Запорожца то шире кокпита реально, а ты от Волги...
Поликарбонат вырежешь.
Дата:   23-12-14 13:53
Юра сколько будет вихорь 30 примерно стоить))) и где можно посмотреть))спасибо.
Дата:   23-12-14 16:59
Хороший но старый 10-15тр.
5-8тр пользованый, рабочий-заводящийся, исправный, но изношенный сильно. Таких большинство. Компрессия "так себе", изношен картер под золотниками, водичка в редукторе. Но работают и ездят.
А посмотреть - жди лета.
Чтоб посмотреть заведённый на лодке, проехаться и, поторговавшись, забрать. Они не подорожают, а если и станут дороже, то на 1-2тр - не о чем говорить. Зато будешь знать, что забрал исправный заводящийся мотор, к хозяину претензий не будет.
Покупать "новый" за 30тр не стоит. За 90 можно Ямаху в отличном состоянии взять. Но опять же - имхо- брать с воды, не с бочки.
Дата:   23-12-14 19:08
Тоесть новый вихрь 30 Э за 48000, все равно фигня? Просто 50000 рубликов только , ну плюс минус , в 30 лс иномарку нормально работающую не взять( так же.
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   23-12-14 20:53
у меня новый Вихрь 30Э был... в масле ))) на Казанке-5
сперва я думал что не нужна мне иномарка совсем, так как заводился он как я только дотрагивался, работал ровно, шел быстро.
через пару месяцев стал заводиться хуже, затем я уже матом начал ругаться на воде, потом он мне за мат по башке сапогом грохнул, когда я с транцем ковырялся, а он с крепления слетел....
увидев как я шатаясь плетусь к понтону, жена робко спросила: "А сколько иномарка стоит?"
в следующие выходные я катался на Ямахе.....
Дата:   23-12-14 21:40
Моё мнение НЕТ, не брать вихрюгана за полтинник.
Если тратить деньги, так на более менее стоящее. Пусть даже в долги залезть, но знать из за чего.
Если тратить деньги которых мало, и новый хочется, покупай китайца.
А если китайца на Обяшку, то надо искать такой, с объёмом 703, почему - писал выше.
Сам китайцев не пользовал, по ним сказать ничего не могу, но есть человек который мучал китайский мотор долго, и он отписался.
Мотор практически такой же, сначала они назывались Сэйл 40.
Правда чувак тот опытный, до этого китайца не с одним совкомотором свадьбу затевал.)
Дата:   23-12-14 23:18
Сейчас китаец такой , на который ссылку скинул 134000 плюс минус , не дешево.
Дата:   24-12-14 02:33
Хороший рабочий честный в30 предложили за 12 рубликов.Предложил 6 посмеялись в лицо.Сказали весной за 20 продадут.Я оставил телефон и сказал что по весне дам 3.Весной позвонят.100 ПРОЦЕНТОВ.Не фиг ерзать.По весне думаю и ямы бу подешевеют изрядно.
Автор: s494 (2.94.41.---)
Дата:   24-12-14 02:42
Да ладно! за эти деньги можно Yamaha 30HWCS купить.
Я не знаю, может старые цены, но магазин проверенный не только мною. Здесь постоянно парень оттуда.
Дата:   24-12-14 03:37
Юра посмотрел видио с этим китайцем прет хорошо)) смотрел бу такой не могу найти .
Дата:   24-12-14 05:39
Ребят, а у меня знакомый исправный вихрь осенью за так отдавал, только зажрались все и никто не взял)) а он между прочим работал ровненько и заводился как иномарка с первого, максимум второго потяга, хоть и старенький но ходили мало на нем, а ему достался в нагрузку к лодке, а вы тут ещё и деньги предлагаете)))
Дата:   24-12-14 05:46
ачто к нему еще нужно))) у меня есть тросики и руль)) ручной запуск
Дата:   24-12-14 05:49
я к сожилению навичок ) но с вихрем попробовал , но и подсобирал на иномарочку бу ) вобщем что нужно докупить еще ?
Дата:   24-12-14 05:53
Я вот тоже на вихре попробовал,и...больше решил не пробовать))) хоть и является в сарае полурахобранный конструктор,хотел восстановить сначала, а прокатился на исправном( больше 10 лет на наших моторах не ездил) и чото желание какбы пропало)))
сезончик отходит))
Дата:   24-12-14 05:57
нептун 23 этот моторчик тоже лубить ремонтик?
Дата:   24-12-14 06:08
Хз))) мой первый иномотор был я 15 2 т, на момент покупки кроме финансовых затруднений был очень важен вес, там в принципе весь комплект собирался из компромиссов по этому, так вот голову себе сломал, как будет 2 т себя вести, опыт с иномарками, точнее видел и катался пасажиром был только на х20 брата,там все удивляло после нептунов, и как заводится, и как работает, и расход, однако когда первый раз завёл машку свою, первый раз не утерпел, в бочке, удивился ещё сильнее, и потом весь сезон офигивал как она заводиться, ну почему наши так не могли))) так что если есть возможность, не связывайся с нашими моторами, просьба не кидать в меня тапками, сам прошёл через все это и с машинами, и с мотоциклами ещё, не у всех есть возможность,время и желание на это.
Дата:   24-12-14 06:26
а 20сильные моторчики силно от 15 сильных отличаются? у змакомого суза 9.9 до 15 раздушиная , на 2местной пвх, быстрей будет чем просто 15ямаха на обь 1газисо ? и можно ли на 15 силном моторе поднять мощность?каком)) спасибо .
Автор: Владимир 53 (---.spbmts.ru)
Дата:   24-12-14 10:51
У нас один товаристч 5 вихрей в черный лом вывалил, лень видно было делить на мух и котлеты......а вы говорите деньги, деньги...)))
У самого 20 и 25х2, за две недели продаж только раз про винты спросили и то пропал покупашка....повезу в лом нах )))
Дата:   24-12-14 15:13
Скажем так, я15 на Немане 2, идёт также как Обь м на х 20, если нет амбиций по скорости и не планируется совсем сильная загрузка, то 15-18 на браконьерку достаточно
Автор: Носкоффф (---.m6.m9.msk.ru.iptp.net)
Дата:   24-12-14 17:29
Планы такие! Я конечно рыбалку люб но не имею много времени свободного , ходить планирую в основном по дону , отдыхать в местах где люди не гадят и уберают есть места где и рыбка есть , чтоб дети мои увидели как было раньше а не кучи мусора, поэтому 4 места жена я дочь и сын думаю на следующий год ))) родится, постораться экономно и более менее эстетично сделать, .И блин всегда присуцтвует соблазн , покататься на лыжах или ватрушке , про лыжи молчу ни разу не пробовал да и думаю не выйдет при росте 1.95-110 кг веревка порвется .))) все переживаю не наложать с мотором , хотелось бы взять чтоб не докупать и не переделывать с румпеля на дистанцию , как тут уже человек писал , все равно мотор ходить поднимать можно и ручным стартером дернуть )). Вот так .
Автор: s494 (2.94.29.---)
Дата:   24-12-14 18:20
Тебе полюбому надо минимум 30ку.
Бери кредит и покупай хороший иномотор.
Возьмёшь старый или совкомотор - 50% что попадёшь, опыта нет.
Будешь нервничать, не дай бог ветерок задует и чтото с мотором, а тут жена, ребёнок... незачем это совсем.
Деньги заработаешь, ты ж в декрет не уходишь!)
Пусть работать побольше придется, ездить не каждые выхи, но лучше реже но качественней.
Тем более с новым мотором все прибамбасы идут.
И продать (если что) новый проще.
Дата:   24-12-14 23:47
Да Юра ты прав , решил собирать на яму , если цена останется такая же то , сорвусь на китая))) нет тогда яма , а пока , реконструкция и востановление , вот еще вопрос если бак самому дополнительный сделать , можно ли его паралельно сделать вместе с пласмасовым как то , или есть специальные приблуды , (типа от автомобиля датчик бенза , с поплывком) мне разок увидеть а так хоть на конвейер.))
Дата:   25-12-14 01:43
s494 писал:
> качественней.
Согласен на все100.Высказал прямо в точку.Кайфовать от вихря это не всем дано.
Дата:   25-12-14 03:17
Носкоффф писал:
> вот
> конвейер.))
Просто расскажу как у меня, а там кто ещё расскажет- суди сам:
У меня стоят два бака по 22 литра от совкомоторов, одного хватает на.... ну почти два часа, не засекал, не загоняюсь подсчётом литров, ведь иной раз просто потихоньку в водоизмещайке едешь, пивко попиваешь, а то и водочку: ну бывает, захочется, смотришь по сторонам, вдруг остановишься кинешь спиннинг десяток раз, может к знакомым на стойбище заедешь.
На одном баке можно проехать км 70, пусть общего километража от лодочной базы, мне же хватает поездить на пару дней.
Я уезжаю на 30-40 км, и езжу там туда-сюда...)
На обратный путь напрямую полбака вполне хватает, я перетыкиваю шланги, иногда перекидываю шланги пораньше... по разному.
Когда еду на 4-5 дней беру с собой ещё две канистры по 10 литров, две они удобно встают рядом с каждым баком. Залить 10 литров в почти пустой бак объёмом 22 литра через воронку вообще не проблема.
Приезжаю на л\б- ну чтоб оставалось менее 5-8литров не припомню, обычно даже побольше.
Дата:   25-12-14 04:12
Вот я так и хочу поехал поискал места отдыха , на ямахе 24 по мойму литра бак ,
На 50 литров сварю , и вперед а может и 75 л)). После нового года начну чистку , сварку и клепание , транец решил ( после разрешения жены) ,делать под ямаху 30 . С усилением. Какой высоты достаточно , для ветрового стекла чтоб не дуло?))
Дата:   25-12-14 04:32
У Оби не надо нос грузить.
Стекло надо на 10см выше родного, и чтоб оно было в верху не уже кокпита.
У меня по рамке прогресса 2 сделано. На 5см с каждой стороны шире кокпита.
Вот фото.
Дата:   25-12-14 04:55
фото отличное , тент сам делал Юра , из какой трубочки каркас)) у меня есть нержавейка 14*2 и 16* 2 метров по 12, буду лесенки варить сьемные , только где их ставят ,для нормальной вылезки и воды. цвет булей красивый , авто краска. ?
Дата:   25-12-14 05:02
Краска ПФ. Крашена лодка в середине 90х. )
Тент самодельный, экспериментальный, из старых палаток, стоит два года.
Дуги из старой раскладушки.
Лесенка - там наверху фото Оби с Я40, слева от мотора лесенка с площадкой.
 Re: обь1
Дата:   26-12-14 05:10
Тспасибо всем тема закрыта.
Дата:   26-12-14 05:47
s494 писал:
> Вот фото.
Юр.Фото в Каюковке?
Дата:   26-12-14 05:56
SKV писал:
> Юр.Фото в Каюковке?
Ага. Вниз по течению. Справа Сомовский за кадром. Который часть Чардымского.
Где крестик:
