| Московское время 01:01:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:01:44 |
Автор: olegap (86.57.219.---)
Дата: 19-12-14 20:02
Господа!
Помогите с проблемой. Новый Tohatsu 9.8 нормально обкатан, отлично заводится, все - Ок. Но есть проблемка.
Холодный двоих на лодке 3.5 метра на глис - за 2 секунды.
Горячий - не хочет развивать обороты.
В чем может быть проблема?
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 19-12-14 21:07
Проблема может быть в том, что с нагревом перестаёт работать один цилиндр... Для начала глянуть на состояние свечей,затем проверить искру на прогретом моторе...
Дата: 19-12-14 22:55
Судья Дредд: Спасибо за совет. В следующем сезоне попробую.
vovikkk: Точнее: пока мотор не сильно горячий, быстро развивает обороты и выводит лодку на глисс. Затем, если остановиться на непродолжительное время, заводится нормально, но не развивает обороты. Если полностью остынет, то опять все ок. Как-то так ...
