 Московское время 12:15:03
 Владивостокское время 19:15:03
 Винт ямаха8
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата:   16-12-14 23:41
Стерли винт так что не видно каким он был,каким стандартно комплектуется 8ка?Используется на гадюке и малютке,брать какой?
 Re: Винт ямаха8
Автор: kalian57 (5.143.196.---)
Дата:   17-12-14 00:36
Yamaha Гребные винты Водник 1000 размеров. Купить ...
vodnik.1000size.ru/grebnye-vinty/yamaha
Гребные винты Yamaha от 6 до 8 л.с. Винт гребной Yamaha 6-8;3x8-1/2x6-1/2, E.Chance. Диаметр винта: 8-1/2. Шаг винта: 6-1/2. Количество лопастей: 3.посмотри здесь их как собак нерезаных.заводской помоему 8.5х9 стоит
 Re: Винт ямаха8
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   17-12-14 01:09
Дык спрашиваю каким стандартно комплекткется,от чего отталкиваться.
 Re: Винт ямаха8
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   17-12-14 01:54
Вот только такой нашол для орентира.
 Re: Винт ямаха8
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   17-12-14 02:07
Побит немного, но оригинал.
 Re: Винт ямаха8
Дата:   17-12-14 02:14
Григорьевич это родной 8,5×7,5?
 Re: Винт ямаха8
Автор: Арбат (46.229.140.---)
Дата:   17-12-14 03:14
Славянин писал:
Для гадюки один, для малютки другой. А шо вообще за звери такие?
 Re: Винт ямаха8
Дата:   17-12-14 03:46
Ну казанка без булей и малютка))),вобщем осн орентир на малютку,сейчас пошел сам посмотрел,сосед не разглядел,родной 8.5на7.5,вобщем думаю надо брать 8.5×8,солоса например.
 Re: Винт ямаха8
Дата:   17-12-14 04:31
Да, родной 8 1/2 * 7 1/2. Не бери больше, ни в диаметре, ни в шаге. Мотор его не раскручивает, вернее раскручивает , но медленно. Винт слишком тяжел!
На родном, уже запиленном винте лодка ПВХ 3.3 с загрузкой 150 кг просто выстреливает. С винтом 8 1/2 * 8 1/2 Солас этот процесс затяжной, и выходит с трудом.-(((Вот так!
 Re: Винт ямаха8
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-12-14 04:44
Но малютка килеватая по отнош к пвх поэтому думается с 8м шагом будет то что надо.Мож кто предложит винт?
 Re: Винт ямаха8
Дата:   17-12-14 04:47
Да и сотрут его быстро,вот родной каким стал)))
 Re: Винт ямаха8
Дата:   17-12-14 05:14
А что в магазинах нет винтов ? Если не найдёшь, пиши, есть Michigan Match 8.5 x 7.5
 Re: Винт ямаха8
Дата:   17-12-14 05:19
Есть,цену хочется дешевле хоть и не то время.
