| Московское время 12:56:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:56:52 |
Автор: monich (---.kmtn.ru)
Дата: 16-12-14 06:29
Всем здравствуйте,для прог4 думаю сделать передние сиденья на рундуках.Может есть у кого фото для примера, желательно с размерами
или схемы?
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.53.---)
Дата: 16-12-14 07:15
Voron36 -делал себе,рундуки вроде легко снимаются чтобы спать можно было-это его почта(ник у него такой же тут-Voron36)напиши,думаю не откажет!
Дата: 17-12-14 04:11
Может сгодится. Я на Казанку5М вот такие подседельные рундуки делал. Получилось три рундука. 2-по сидушками, 1-по середке. Все три имеют крышки на рояльных петлях. Спереди застежки рундучные. Сидушки откидываются назад. Удобно было.
Автор: Voron36 (46.164.235.---)
Дата: 17-12-14 21:51
Материал фанера фсф 9мм, на углах снаружи с внутри уголки из алюминия,стянуто вытяжными заклёпками,дно амг5.Высота 140мм.большее нельзя у меня, а то пришлось бы сверху стекло смотреть, длина и ширина 320х320мм. делал под размер сиденья с Кабеласа,Ссылка.] надо было делать 340х340 коробка с приманками не лезит. Фото выходные выложу.
Автор: kalian57 (5.143.196.---)
Дата: 18-12-14 03:32
делали в обяху-1.получились 340х360 высота 200 выше нельзя было.стекло непозволило.изнутри обклеили фольгоизолом самоклейкойв 2 слоя.толщина 6мм.мясо нерастаяло в течении 2х суток при +30
Дата: 19-12-14 19:21
такойже как у ворона36 точно.только изнутри оклеен фольгоизолом в 2 слоя.воторой слой перекрывает стыки первого.фотки будут позже.лодка в деревне.крышка оклеена в 1 слой
