| Московское время 03:29:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:29:45 |
Автор: NAVIGATOR350 (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 13-12-14 07:19
Всем добрый день,перебираю редуктор москва 30,нужно поменять оба подшипника вертикального вала,оба разбиты в хлам,но я никогда не разбирал редуктора лодочных моторов и вот стадия дальше которой не могу никак продвинуться,подскажите пожалуйста дальнейшие действия,как это разобрать?
Автор: Masyak (---.static-business.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 13-12-14 14:42
Где стрелкой указано, выбей штифт вал и выдернется.
Автор: yked (176.116.142.---)
Дата: 15-12-14 05:56
Сдается мне это наружняя обойма подшипника ушла вниз, а отверстие это для смазки. Я давно разбирал, но ни чего ,ни выбивал. Просто вал выдернул по моему. У меня вот так было.
Автор: NOVOTOR (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 16-12-14 19:10
Вот и я не нашёл там никакого штифта,попробую поднять обойму,может там что нибудь прячется
Дата: 16-12-14 22:00
Тягу переключения реверса открути против часовой ,чтоб вилку освободить. И дергай за вал мож выдернется.
Дата: 18-12-14 20:15
Хм,полазил в инете,по ходу я не прав :( Штифт находится выше,значит вал должен доставаться просто. Может прикипел?
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата: 19-12-14 21:45
Вал похоже прикипел к бронзовой втулке шестерни заднего хода. Штифт вбивается в воротник на валу, который выше всех подшипников и не мешает валу выходить. Если выкрутить тягу-вывалиться вилка и все. Шестерня должна сидеть на валу свободно-проворачиваться и скользить. Шлицы только в муфте. Подшипник игольчатый, работает по шестерне. Подшипник вроде не ржавый, но может приклинил. ВВ из нержавейки с термообработкой (?) шлицев. Обойма верхнего подшипника вышла во внутрь редуктора. Отверстие со стрелкой для смазки.
