| Московское время 19:41:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:41:53 |
Автор: LUBITEL (95.106.246.---)
Дата: 11-12-14 04:50
Знатоки подскажите. Возникла необходимость отсоединить редуктор от сапога на моторе Меркури 60эфи 2011г/выпуска. Поэтому и возник вопрос: достаточно открутить гайки( болты ) крепления корпуса редуктора к корпусу вертикального вала? Или надо снимать пластмассовые декоративные накладки с КВВ( сапога ) и там отсоединять механизм переключения передач.
Дата: 11-12-14 05:30
СПАСИБО за ответы.
С Тохи 18 и 30 редуктора снимал, разбирал без помощи знающих. А тут поднапрягся чуток.
Автор: Pasha (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 11-12-14 17:54
Под пластиковыми накладками тяги переключения нет. Механизм реализован поворотом тяги, шлицевое соединение тяги находится как раз в плоскости съема редуктора.
Автор: (ник) (213.129.33.---)
Дата: 11-12-14 18:11
А вот ставить обратно, геморно, потребуется помощник машинку дергать туда-сюда.
Дата: 11-12-14 19:07
Снимал и ставил сам. Машинку в положение "вперед", на редукторе такое же положение, крутилку плоскогубцами переключить. На шлицевую посадку - густую смазку. Становится без особых проблем, т.к. небольшой радиальный люфт присутствует в обоих концах.
Автор: LUBITEL (95.106.254.---)
Дата: 14-12-14 21:18
Открутил пять болтов, но отсоединить так и не смог. Мотор 2011г/в вроде не такой уж старый. В чем проблема?
Автор: Alex-K (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 14-12-14 21:35
Легким постукиванием должен сняться, там нет никаких тайн. Снимал раза три один без малейших проблем. Гашетку - в положение вперед, потом в шлицы попадать проще за винт покручивая.
Дата: 14-12-14 22:57
LUBITEL писал:
Гайку под триммером ты открутил?
Дата: 14-12-14 23:13
Понятно, что без постукивания ни как. На 18 и 30 Тохи обходился без молоточка.
А триммер у меня на болту. А под ним еще и гайка есть?
