| Московское время 11:12:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:12:31 |
Автор: olgins (5.141.231.---)
Дата: 14-12-14 03:35
Приобрел для гибридостроительства "Стрелу", на ней оказался двухлопастной винт. Вроде как от Москвы. Но диаметр оказался 190мм. Это "запиленный" винт, или что то выпускалось подобное?
Поиск в инете выдал только двухлопастной московский диаметром 216мм. На фото внизу оригинальный московский 216мм. А верхний???
Дата: 14-12-14 05:48
Вообще-то на Стреле стоял двухлопастной винт. Покажи винты с другой стороны.
Автор: challenger003 (89.22.171.---)
Дата: 14-12-14 06:34
Стас, а как ты их различаешь? По диаметру отверстия? На верхнем винте есть еще с боку отверстия, для чего.
Автор: Иван (77.35.225.---)
Дата: 14-12-14 11:53
Могу предположить, что верхний винт кто-то начал дорабатывать согласно моей статье Ссылка.
для применения на "Ветерке-8" в качестве скоростного, но не довел дело до конца.
Автор: olgins (5.141.193.---)
Дата: 14-12-14 14:27
То, что винты не стреловские, а именно от москвы, я в этом не сомневался. Вопрос был в том, выпускались ли винты на москву только диаметром 216мм или были меньшего диаметра?
В этом винте сделана метал. втулка по размерам демпфера московского винта для установки на вал стрелы и заштифтована сбоку, т.е. колхоз, однозначно.
А вот диаметр? Уж больно аккуратно лопасти подрезаны, почему и сомнения возникли.
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 14-12-14 16:27
"Москва" комплектовалась одним универсальным двухлопастным винтом, Д=206 и Н=242 мм. "М-М" и "М-12,5" комплектовались двумя винтами, скоростным двухлоп-м , Д=216 и Н=242 мм и грузовым трёхлоп-м, Д=209 и Н=192 мм.
Дата: 14-12-14 19:42
Получается все таки это винт от малой Москвы, но уменьшенный.
С трудом выковырял из него втулку. Вот суровые русские мужики делали: резиновую не достать, так из алюминия отливали :)
