| Московское время 12:10:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:10:30 |
Автор: мастер57 (213.24.126.---)
Дата: 10-12-14 21:29
Кто может подсказать какая длина кочерги для Suzuki DF 15 ? Переделываю с румпеля на дистанцию .Хотелось бы самому сделать , но незнаю размеров и изгибов
Автор: De-86 (178.47.127.---)
Дата: 11-12-14 04:35
если подойдёт у меня 40 веос то завтра померю скину не думаю что чем то отличается раз для всех подходит уневерсальная
Дата: 12-12-14 02:06
Недавно( день-два) тема была про кочергу универсальную. Я там челу размеры скидывал. Посмотри, может накопаешь.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 12-12-14 02:20
Только это универсальная кочерга,для большинства марок моторов... Длинна есно регулируется под конкретный девайс...
Это я к тому,что если задумано изготовить единую конструкцию,с приведёнными размерами можно влететь...
Дата: 12-12-14 02:26
Судья Дредд писал:
Толь, там указаны размеры . Написано, что универсальная. Я такую на Хонду 15 ставил и на Тоху 18. Всё подходило. Это как раз из старых запасов осталось.
Дата: 12-12-14 02:35
Да знаю я эту конструкцию..... На моей Сузе точно такая... Но длину я помнится подгонял,заодно и перегибал в обратную сторону под левосторонние ДУ...
Дата: 12-12-14 02:43
Ясно-понятно. Я просто себе прихерил одну. Хочу Д/У сварганить. Половину уже сделал. Резьбовую трубку заказал в Моремане. . Ну и так далее. Долго описывать. Просто зиму укорачиваю таким оьразом.))))))))))))))
Автор: kness (176.52.77.---)
Дата: 13-12-14 01:48
мастер57 писал:
> Где бы еще и резинку, которая на тяге рулевой стоит, купить ? Или от чего
> подойдет?
Ну туда вообще то спецгайка с сальником накручивается.
А чо, надо?.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 13-12-14 02:42
Ну про спец гайку с сальником первый раз слышу,а то уплотнение что на моём моторе-от каких то тросов от грузовиков,просто удачно попалось на глаза в ремонтном боксе...
Дата: 13-12-14 03:36
Судья Дредд писал:
> ремонтном боксе...
Толь , завтра принесу с работы и сфотаю. Там пластиковая колпачковая гайка с резиновым сальником по штоку троса. Я не придумал. Так и есть.
Дата: 13-12-14 03:45
Во! Накопал.))) На Ямахе пластиковая гайка с резиновым кольцом внутри. На Сузуке резиновый скребок вплавлен в корпус самой гайки.
Я не придумал.))))))))))))))))))
Дата: 13-12-14 04:12
Ну может новодел какой... На Сузе две пластиковые заглушки с резьбой шли в комплекте... Слышал, народ ковырял дырку в одной и с фетровой шайбой использовал для подобных целей...
Автор: kness (---.61.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 13-12-14 13:58
Судья Дредд писал:
В комплекте с моторами, вместе с кочергой идёт гайка . У одних производителей круглая, без граней. Рукой закручивается. У других шестигранная. У одних внутрь кольцо резиновое ставится, у других торец как сальник- скребок сделан. Если не забуду сегодня , сфотаю.
Дата: 13-12-14 22:21
Сегодня мне трубка резьбовая пришла. На ней надета резинка со скребком. Типа пыльника.
Дата: 13-12-14 22:25
Вот на трубке слева- заводскоя просто резиновое уплотнение. А справа- от сузы.
Автор: мастер57 (213.24.125.---)
Дата: 14-12-14 00:15
А мне по переделке пришла простая гайка с пластмассовой вставкой чтоб не откручивалась. Так откуда резинка такая? От каких тросов и каких машин?
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата: 14-12-14 04:11
мастер57 писал:
Да не знаю я от чего конкретно....
Подозреваю даже,что отдельно она не продаётся... Но наверняка можно найти там где нашёл её я-в авторемонте грузовых авто....
Дата: 14-12-14 04:20
мастер57 писал:
Едешь в г.Кострому на авторынок.))) Ходишь по ларькам с РТИ и выбираешь. Там окушечных до белазовских найти можно.
Дата: 14-12-14 21:53
мастер57 писал:
> Не подскажешь где в Костроме авторынок?
Ну вот так примерно. Точнее тебе должно быть известно.
