 Московское время 11:22:04
 Владивостокское время 18:22:04
 Как сделать доп транец?
Автор: Kvasnik (95.84.36.---)
Дата:   13-12-14 03:23
Нужен доп транец под докатку 2-3силы,в наличии есть листовой дюраль 8мм и бак фанера 14мм,
Вопрос:при изготовлении бутерброда,что пустить внутрь,а что наружу?
 Re: Как сделать доп транец?
Автор: VitaRUS (5.18.123.---)
Дата:   13-12-14 04:50
вот
Дата:   13-12-14 05:00
Спасибо за эскизы ,но вопрос о том,как лучше наружу фанерой или дюраль?
Дата:   13-12-14 05:08
сразу не въехал.
Наверно где винты там и дюралька.
Дата:   13-12-14 05:09
У оригинального устройства или пластик или толстая фанера.
Автор: vitalio (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   13-12-14 16:36
Лечил поломанный транец, лопнул пластик . Сендвич из нескольких
Слоев фанеры с эпоксидкой, пропитка смолой с феном и покраска из балончика. Болты крепления утопил,подложив шайбы из нержи. Мотор сузуки 5. Три года полет нормальный. Скорости на основном большие.
Дата:   13-12-14 21:18
Под пятаки фанеру.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   13-12-14 22:09
При наличии бакелитовой фанеры дюраль совсем не нужен. мВсё можно на уголках собрать и будет конкретно. Дюраль только для самоудовлетворения.!!!
Автор: Kvasnik (88.147.152.---)
Дата:   13-12-14 23:07
Понял будет фанера,дюраль в сторону.
