| Московское время 12:07:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:07:48 |
Автор: УНА-0531 (---.wildpark.net)
Дата: 11-12-14 18:38
По просьбе товарища по причалу его вопрос:
Здравствуйте.
Купил двигатель.Заводится, нормально
работает . В процессе ознакомления обнаружил
в проводке неясности .
1. Слева красный провод с предохранителем
заканчивается разъемом . Пары не нашел .
2. В середине синий разъем с тремя проводами
3. С права обрезанный провод выходит
коммутатора , желтый с красной полосой .
Пожалуйста разъясните от куда эти провода и
что с ними делать.
Ссылка на фото
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 11-12-14 19:24
Красный провод с предом соединяет реле включения стартера и выпрямитель... Если он не подключен-зарядки не будет... Жёлто/красный с блока CDI,на схеме пустой и висит в воздухе,для чего нужен-не знаю...
За разъём не скажу-не могу различить цвета проводов...
Дата: 11-12-14 20:23
Спасибо, Значит красный с предохранителем и двигателя выходить не должен. Я еще на киевском фрегате задал этот вопрос, там предположили, что разъем для диагностики, а по поводу желтого с красным тоже не знают. Может еще отзовется кто.
Дата: 11-12-14 20:30
Конечно не должен... Нужно искать ответку,куда он втыкается... Хотя судя по тому что всё обмотано красной изолентой - *спецы* там уже побывали...
Разъём может быть от датчика трима...
Автор: Pasha (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 11-12-14 21:09
Мотор ковыряли (проводку явно шаманили), и комп_диагностики на данном агрегате просто не существует.
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 11-12-14 23:18
Желтый с полосой - на румпельных моторах на поддоне стоят сигнальные светодиоды - к ним.
На стандартных силовых "ямаховских" проводах "+" заканчивается как раз мамой, к которой подключается "папа" с выпрямителем (на фото).
Цвета трех проводов на разъеме плохо видно.
Дата: 12-12-14 00:16
Спасибо, все аккуратненько будет передано. Т.е. нужно убедиться про датчик трима. Возможно, что разъем к нему.
