| Московское время 11:21:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:21:40 |
Дата: 11-12-14 04:20
транспортировочный тент на открытой лодке или автокомпановке,как кто убирает провис,что б дождевая вода не скапливалась в районе кокпита на тенте.1.продольная растяжка,2какая либо дуга, При не идеально натянутом тенте
Автор: Леон25 (5.18.122.---)
Дата: 11-12-14 04:33
Да ,проблемка существует...))))) Ставлю просто распорку и проблема уходит...Главное .что бы материал тента был подходящий...
Дата: 12-12-14 02:26
Ромарио это когда лодка как ваша будет,можно и натянуть, а когда тент бывший баннер или палатка эх......
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 12-12-14 05:08
Ромарио писал:
> А может тент получше натянуть?
Натягивал, как струна был , но в сильный ливень всё равно вода под большим потоком стекается в серёдку и потом очень трудно её извлечь.
Автор: Винодел (87.228.97.---)
Дата: 12-12-14 06:19
Ромарио: тент подходит к лодке 1 в 1. Думаю, что так получится у единиц. Поэтому наше все - это раскопки... имхо...
Автор: Джокер Анапа (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 12-12-14 06:32
По обоим бортам врезаны спинингодержатели. На стоянке под тент вставляю в эти отверстия пластиковую трубу ( для пайки которая ) , получается дугой. Дешево и сердито...
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата: 12-12-14 07:42
Винодел писал:
Если тент шить для конкретной лодки, то есс-но он подходит к ней один в один)) И получится так не у единиц, а у всех, кто обратится для этого в нормальное ателье.
"Наше всё" - это полный комплект тентов для лодки, а именно ходовой, стояночный и транспортировочный. Последний же является и тентом для длительного (зимнего например) хранения.
Транспортировочным тентом никогда не пользуюсь отдельно, не пользуюсь им и при транспортировке)), вожу лодку со стояночным тентом. Транспортировочным же накрываюсь лишь в межсезонье, т.е. с сентября по апрель лодка под ним. Но прежде устанавливаю стояночный тент, он садится очень плотно, в натяг фактически, и урывает лишь кокпит, от стекла до спинки кормового дивана. А поверх на него уже накидываю транспортировочный, который от носа до кормы, с затяжкой под привальником. Всё получается нормально, естественный уклон от верха стекла и далее снижаясь к корме, не даёт воде возможности задержаться.
