| Московское время 19:30:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:30:22 |
Автор: AMAZON53 (188.160.216.---)
Дата: 09-12-14 23:20
Уважаемые коллеги, какой выбрать эхолот из названных? И почему такая разница в цене - первый 50 тыс., а второй 60 тыс.... Первый вроде интереснее, имеет плоский луч...
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата: 10-12-14 00:31
AMAZON53 писал:
> плоский луч...
У них у обоих нижнее сканирование. У лаврика с картами проблем нет, у рэя карты только оригинальные можно поставить, а они дорогие. И чо то ценник 60 космос какой то, у официалов наверно. Можно найти за 45 с русским меню
Дата: 10-12-14 00:52
цена в 60 тыс. на сайте ЭХОЛОТ ЭКСПЕРТ, подскажите, если можно, где можно взять за 45 тыс., склоняюсь к ЛОРУ...
Дата: 10-12-14 02:35
AMAZON53 писал:
в почту отписал
Автор: sergey fild (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 10-12-14 03:23
дайте я чего-нибудь напишу :) Если карты планируются оригинальные - навионикс, то все равно что брать по функционалу. Если же вы собираетесь составлять карту интересного места, т.е. детально - то это однозначно лорик! Теперь по удобству пользования- реймарин тут выигрывает, всего одна крутилка и джойстик, но вот с отмечанием точек с рыбой там были какие-то танцы с бубном. По качеству картинки у рея она четче, но наверное с чирпом и лорик сейчас тоже не уступает. Да, если захотите потом апгрейд сделать, типа вывести показания приборов на эхолот, реймарин этого не даст!
зы
а почему хамма не рассматриваете?
Дата: 10-12-14 12:40
AMAZON53 писал:
> а то что у рея плоский луч - это не учитывается?
у лорика тоже плоский луч
Автор: Кухтиев Вадим (5.18.183.---)
Дата: 10-12-14 16:29
И тот и другой-недокартплоттеры,вывести приборы с двигателя или еще что либо кроме глубины температуры воды и скорости на них не получится.На мой взгляд Лорик предпочтительнее:
-возможность использования неоригинальных карт,в том числе самодельных
-возможность выведения данных на сеть NMEA
-возможность записи треклога и дальнейшей с ним работы на компе(у Рея с этим были проблеммы,хотя тут я возможно,ошибаюсь)
Автор: AMAZON53 (188.160.228.---)
Дата: 10-12-14 19:27
мне картплотер нужен исключительно для рыбалки спиннингом без дальнейших занятий с ним на компе...
Дата: 10-12-14 19:40
все так говорят :) Вот смотри - ты вбил точку с корягой и офигенной рыбой. Пытаешься на нее встать, а тут твою карту начинает крутить,т.к. на малой скорости жпс не совсем корректно работает- надо компас ставить, рей этого не может! Ты точно не встанешь на точку и не будешь точно знать, где твоя волшебная коряга. А картография места ловли - это следующий шаг и поверь, твои результаты будут лучше, но каждый решает сам.
Автор: alexandrit (---.vologda.ru)
Дата: 10-12-14 20:23
Элит 7 + антенна Point1 (GPS , Глонас и магнитный компас) = точность 3 метра (в бетонном гараже) и правильное положение на карте без движения. Написал про свой Элит.
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 10-12-14 21:52
sergey fild писал:
ничего у стрекозы не крутит, хватит сказки рассказывать, магнитный компас работает хорошо
тут много чего Ссылка.
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.120.---)
Дата: 10-12-14 22:21
Валерий,пожалуйста,ткните меня носом в ссылку,где написанно,что в Стрекозе есть встроенный магнитный компас.
Дата: 11-12-14 04:35
alexandrit писал:
> Элит.
Скажи по русски--вот эту хрень добавить надо что бы на месте карту не крутило?
Автор: AMAZON53 (37.48.197.---)
Дата: 12-12-14 00:08
посмотрел рей а78, что там удивительного за эти деньги, готов и такой взять, но в чем альтернатива?
Дата: 12-12-14 00:10
до этого пользовался лор марк 5х про, хочется на будущий катер квиксильвер что-то более информативное
Дата: 12-12-14 20:44
Кухтиев Вадим писал:
Да, погорячился я, думал об одном, написал другое. Виноват.
Дата: 14-12-14 22:48
Вернемся к обсуждению наличия магнитного компаса в стрекозе, не дают покоя мысли что разобрались не во всем.
В системных настройках есть функция режим представления - магнитный или истинный. Вот что сказано в инструкции по ориентации карты - " Ориентация карты - отношение между картой и направлением, в котором вы движетесь... Доступны следующие опции: в режиме На север ориентация карты направлена вверх на север... Может быть установлен истинный север или магнитный север в меню..." стр.19
Если нет магнитного компаса, каким образом карта ориентируется на север?
Дата: 14-12-14 22:53
ВалерийБ писал:
Как и любой Гармин, при скорости более 5ти км час он ориентируется а вот когда остановишься карта начинает крутиться.
Дата: 15-12-14 01:23
ВалерийБ писал:
элементарно, в настройках по карте есть вкладка "север всегда вверху" или что то типа этого
у лориков также
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.123.---)
Дата: 15-12-14 04:25
Данные о сторонах света картплоттер получает с GPS.На малых скоростях движения или при остановке GPS эти данные выдает некорректно,оттого карту и крутит.
Дата: 15-12-14 13:13
у меня лаврик девятка тач, при остановке карту не крутит
Наверно крутит в режиме "маршрут" до конкретной точки?
