| Московское время 09:36:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:36:30 |
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата: 10-12-14 16:53
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста - как он снимается? Заглянуть не могу, руками нащупать не могу что там за крепление. Срезать жалко...
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 10-12-14 17:46
Леер (нидерл. leier (от leiden — вести́)) — туго натянутый трос, оба конца которого закреплены на судовых конструкциях (стойках, мачтах, надстройках и т. п.). Леера, закрепленные концами к носу и корме судна, пропускаются средними частями через топы грот- и фок-мачт. Леера служат для подъёма косых парусов, ограждения палубных отверстий или открытых палуб в местах, не защищенных комингсом или фальшбортом, установки тентов, подвески шлангов при передаче жидкого топлива на ходу и других целей.
На большом волнении вдоль судна натягивают так называемые штормовые леера, за которые можно держаться при переходах по открытым участкам палубы.
Спасательным леером называется трос, закреплённый на бортах спасательной шлюпки.
Съёмное или стационарное ограждение верхней палубы, открытых палуб надстроек и рубок, мостиков, проёмов люков и шахт, состоящее из металлических леерных стоек и натянутых между ними лееров, называется леерным устройством или леерным ограждением. Служит для предупреждения падения людей за борт или в трюм.
Характеристики и конструкция леерного ограждения описывается в ГОСТ 5.2124-81 (Изделия леерного ограждения. Технические условия.)
Сейчас леерными также принято называть другие типы защитных ограждений[1]:
Кровельные;
Дорожные;
Балконные;
Декоративные;
Лестничные.
Применительно к м/л Крым о каком леере речь?
Автор: hood (194.226.109.---)
Дата: 10-12-14 18:35
Да кто ж знает. Это самоделка. Лезь в рундук. Оттуда только и видно.
Дата: 10-12-14 18:46
Престарелый пенс Митяй писал:
> Ставлю ведерко попкорна, что внутри корпуса - гайки. (Не, ну а чем может
> оканчиваться тело вращения, как не резьбой?)
отверстием с внутренней резьбой. чет не нащупалась гайка.
Дата: 10-12-14 18:48
hood писал:
Я туда не пролезу(((
Дата: 10-12-14 18:53
eugenekiev писал:
> hood писал:
Срезай одну и поймёшь способ крепления.
Автор: Вольный Кот (62.213.32.---)
Дата: 10-12-14 21:16
Что то анекдот вспомнился.
Звонок в службу поддержки - Скажите что делать???, мышка дошла до края коврика а курсор не дошел до края экрана.
Дата: 10-12-14 21:48
Вольный Кот писал:
А что посоветовала бы поддержка, если бы на свой ответ "такподнимимлямышкуипереставь" услышала бы "не могу поднять мышь"?
А тут таки подсказали как ее поднять. Так что...
Дата: 10-12-14 21:56
> Осталось написать чито тама было - болт(винт) или гайка.
> Ну?
Завтра напишу. А может и не завтра - пятый день сохнет перевернутая после покраски.
Дата: 11-12-14 01:55
Такое Лодка-44 для прогрессов продаёт. Там снизу ГАЙКИ. На прогрессе были на 19. ))))))))))
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 13-12-14 17:15
Будете на Украине - заедьте за ведром и кукурузой)))
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-12-14 17:21
Лютый колхоз. ))) Срежь сверху болгаркой, а крепеж внутрь упадет, ненамного тяжелее станет. Резиновые пробки из автозапчастей воткнешь и в путь.
