 Московское время 12:32:42
 Владивостокское время 19:32:42
 Н23,винт?
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   09-12-14 18:10
имеется искалеченный винт нептуна,настучали по ступице со стороны мотора молотком (когда снимали с мотора) естественно смяли, отнёс токарю он эту смятую кромку сточил 5-7мм теперь винт снова можно ставить но появится зазор между винтом и редуктором, стоит ли заморачиваться с каким либо способом убрать зазор типа шайбу приделать(не знаю как) либо шайбу из допустим фторопласта выточить и надеть её на гв, а потом винт ставить, металлическая часть винта не точилась чуть выступает. или "забить" и пользовать
 Re: Н23,винт?
Дата:   09-12-14 18:19
Лучше выточить обечайку и впрессовать её в винт, заменив утраченный кусок. Или забить. На вал ничего надевать не нужно ИМХО.
 Re: Н23,винт?
Автор: Коряга (185.3.32.---)
Дата:   09-12-14 18:40
Есть фото, винта на валу,скинь попробую подсказать, есть 2 винта афигенных доработанные красный и синий могу продать
 Re: Н23,винт?
Автор: Nick_gorn (83.149.35.---)
Дата:   09-12-14 18:45
Коряга, синий сколько стоит? Сори, что влез.
По делу: всё,что сточил токарь можно наварить и поровнять.
 Re: Н23,винт?
Дата:   09-12-14 19:35
Тебе нужен винт нептуновский Н300?Вложу в посылку)))
 Re: Н23,винт?
Дата:   09-12-14 21:49
Nick_gorn писал:
Отдам 2 винта,за 2500
 Re: Н23,винт?
Дата:   09-12-14 21:57
Да Стас, 300-й. Спасибо.
 Re: Н23,винт?
Дата:   10-12-14 03:42
вот что получилось
 Re: Н23,винт?
Автор: Коряга (85.26.186.---)
Дата:   10-12-14 05:25
На самом деле не чего страшного в этом нет,ходи на нем как иходил,не загоняйся.! Только молоток в руки не бери
 Re: Н23,винт?
Дата:   10-12-14 06:06
молотком не я,с этим винтом сплошной гемор,шпонки рвал, прикинул балансировку все время одно и тоже место внизу т.е одна лопасть намного легче двух других останавливается в положении значка мерседеса, всё время легкая вверху(отмечал её)
 Re: Н23,винт?
Автор: Коряга (185.3.34.---)
Дата:   10-12-14 08:11
Нептун непредсказуем,все бывает, даже когда все отрепитированно и думаешь ну всё ок какое нибудь Г да вылазиет. Этот винт балансировать смысла нет можешь только обрезать лопасти в шаблон
 Re: Н23,винт?
Автор: DENSAR (217.118.90.---)
Дата:   10-12-14 08:19
если винт не крашеный, то он 280 шага. 300 винт на нептуне и прогрессе явно лишний.
