 Московское время 12:15:59
 Владивостокское время 19:15:59
 Выбор мотора 60 л/с
Автор: tedigator (178.130.38.---)
Дата:   09-12-14 00:23
День добрый, решил обновить свой плм пока цены совсем не улетели.
Пока в виш листе ямаха и меркури
Ямаха потому, что ямаха.
Меркури за свой внешний вид.
Есть пара вопросов.
В мерке есть тролл контроль, в ямахе его нет, я так понимаю.
И протокол nmea в ямахе 60 есть или это удел более мощных моторов.
И может какой другой рассмотреть?
 Re: Выбор мотора 60 л/с
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   09-12-14 00:42
tedigator писал
И сразу наворачивается вопрос: а с чем "есть" будешь это NMEA ? )))
Или так поговорить....?
Удел не мощных моторов, а моторов следующего более высокого уровня коммуникации, ну как сматфон в сравнении с сотовым телефоном...
или как Е-тек в сравнении с Джонсоном ....)))
Дата:   09-12-14 00:43
Как что, выведу на картплоттер, и будет мне информация в удобоваримом виде
Дата:   09-12-14 00:44
Покупай ямаху ...
Это наше всё :)))
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-12-14 00:47
Мерк, красив как Аполлон:)))
И работает!!!
Дата:   09-12-14 00:51
Шутки шутками, а мерк нереально изящный.
А более высокий уровень коммуникации свойственен более мощным моторам, на примере ямахи или нет? В каждой мощности же одна модель правильно?
Автор: пр. Андрей (85.26.164.---)
Дата:   09-12-14 01:57
tedigator писал:
Помимо всего прочего, он еще и прет как подорванный.
Но голосист.)))
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   09-12-14 03:38
Оба хорошие, но нынешняя цена не в пользу Мерка.
Автор: Арбат (46.229.140.---)
Дата:   09-12-14 03:49
Он страшный и чёрный как похоронный гроб с красными гвоздиками. И вдобавок сделан в Китае.
Дата:   09-12-14 03:51
А скучнее Yamaha моторов в мире нет.
Не те марки ты выбираешь.
Автор: Хайфилд (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   09-12-14 03:54
А HONDA 60 LRTU сделана в Японии , не ломается , экономична , есть выход NMEA , чертовски красива и не голосиста - чем не хорошая жена ? Да и тащит как танк с правильным винтом.
Дата:   09-12-14 03:57
Только "жена" сия продаётся голой за 320 где то рублей, плюс машинка, винт, приборы ещё на 40
Дата:   09-12-14 04:02
Это не жена , это секси , все таки любовница . вся такая технократичная и современная , модель выпускается около 2 лет . Ищи скидки , можно купить и дешевле твоих выкладок. Приборы , кстати не нужны , выведешь все на картплоттер , включая температуру мотора . Опять же экономия топлива реально процентов на 10-15 и дилер есть в каждой дыре. Мерк , кстати , тоже без винта идет.
Дата:   09-12-14 04:27
L200 SS писал:
По моему еще по старым что то есть.
А нынешняя Ям как бы это помягче то сказать - ну - у Мерка она того самого.)))
ЭКОнормы, все за экологию боремся.
Автор: tedigator (5.18.142.---)
Дата:   09-12-14 04:37
Мерк дороже на 10 тысяч.
А вот хонда на поболее.
Странно вот у ямахи в комплектации машинка приборы и бак. Я думал так у всех.
А хонда получается только мотор?
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.usernat.ip.net.ua)
Хайфилд писал:
Стесняюсь спросить, Вы знаете сколько кушает этот мотор при оборотах 6300 ?????
А я вот лицезрел 23 литра в час.
Дата:   09-12-14 04:40
Всё верно, как двухтактник. Экономия только на средних и малых оборотах.
Yamaha F100 - 35 л/ч, Yamaha 90 (2 такта) - 34 л/ч, это на полных
Ха-ха , а сколько едят остальные - не за 40-ли литров ?
Эта 60-ка хондовская самая современная и экономичная при таком объеме камеры сгорания. Хайфилд поэтому и любит Хонду , а она его.
Главное правильный винт.
Автор: Жабкин (95.72.61.---)
Дата:   09-12-14 04:43
Хайфилд
Петрович?
Дата:   09-12-14 04:46
Хайфилд писал:
Лично я заметил разницу в расходе у 60-ток, только с Сузой 60 . Она таки действительно экономичнее одноклассников, а Ямаха самая приятная 60-ка.
Nein, но характер такой же
Дата:   09-12-14 04:47
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
> Хайфилд писал:
Приятность в чем проявляется ? у Сузы камера сгорания чуть меньше , возможно поэтому и расход меньше . Реально расход надо считать не на максимальных оборотах , а в среднем за сезон . Тут Хонда рулит - с ее системой обеднения смеси на малых и средних оборотах .
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   09-12-14 04:52
Хондо в тяге заметно проигрывает ВСЕМ одноклассникам.И мотор, продаваемый без винта - как невеста без зоба и влагалища.
Дата:   09-12-14 04:54
Про комплектацию плз ответьте
Дата:   09-12-14 04:59
С чего это такие утверждения - есть реальные испытания моторов ?
Насчет невесты - покупаешь умный и красивый девушка , потом меняешь ей лицо , грудь, подтягиваешь попку - получаешь идеал.
Дата:   09-12-14 05:02
tedigator писал:
К Хонда 60 надо докупить селектор газ-реверс ( можешь выбрать именно тот , который нужен - вертикальный , накладной , встроенный ) и винт под твою лодку .
Меня убивает комплектация Ямах тросами газ-реверс . Лучше бы стоимость уменьшили за мотор , но ими не комплектовали . Человек купил мотор - потом бегает по магазинам - пытается троса поменять .
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   09-12-14 05:09
Хайфилд писал:
> tedigator писал:
Со следующей весны с большой долей вероятности Honda BF60 для нашего рынка будет укомплектована пультом ДУ.
Дата:   09-12-14 05:16
Что это за красивая девушка, если ей сразу надо что-то подтягивать и менять???)))
Дата:   09-12-14 05:37
Короче выигрыш за ямой или мерком, я так понимать
Дата:   09-12-14 05:54
tedigator писал:
Однозначно сложно ответить :)
Мерк и хонда сейчас стоят одинаково, около 335 т.р., но надо помнить, что для хонды придется докупать пульт ДУ и приборы (если не выводить данные на картплоттер через NMEA). Причем оба мотора есть в продаже.
Ямаха несколько дешевле и мотор полностью укомплектован, но как следствие, уже ощущается дефицит. На центральном складе их уже нет.
Если Вы изначально настроены на эти моторы , вас и танком не сдвинуть ))))
Дата:   09-12-14 05:57
Жнец писал:
> tedigator писал:
Полный комплект Honda 60 можно купить за 340 рублей , пока еще можно .
Дата:   09-12-14 05:59
А на ямахе нет плавной регулировки и скорости? И nmea тоже нет?
Дата:   09-12-14 06:08
Хайфилд писал:
Вполне вероятно. Но если речь идет об оф. дилере , у которого это есть в наличии, он это, скажем мягко, "странный дилер" :)
Так как продав товар по этой цене, это будет "продажа ради продажи". По крайней мере, если под полным комплектом подразумевается мотор с винтом, оригинальным 4-х индикаторном пультом ДУ и приборами.
Дата:   09-12-14 06:09
tedigator писал:
Кстати на Хонде есть ступенчатая регулировка оборотов , градация - 50 оборотов в минуту
Дата:   09-12-14 06:10
Жнец писал:
> Хайфилд писал:
вот как то есть такое .
Дата:   09-12-14 06:11
Хайфилд писал:
В виде опции, плюс тысяч 6 рублей.
Дата:   09-12-14 06:12
А на ямахе есть или нет?
Дата:   09-12-14 06:15
Жнец писал:
> Хайфилд писал:
> оборотов в минуту
у других этого и при рождении не было . Я и говорю - покупаете умную хорошую девушку и доводите ее до своих требований. Или покупаете дурынду с большой мордой , и имеете то что было при рождении - и все. остаток жизни в сомнении - то ли я взял ?
Автор: Сыр (176.117.192.---)
Дата:   09-12-14 06:20
Вот тема была недавно. Я там все свои мысли изложил. Ссылка.
Дата:   09-12-14 06:23
Хайфилд писал:
> Жнец писал:
> > Хайфилд писал:
> > оборотов в минуту
У Ямахи, Сузуки, Меркури есть трол контрол, только реализован по разному. Так, что не сошелся свет клином на Хонде.
Дата:   09-12-14 06:27
Хайфилд писал:
Вы видать не следите за новшествами.
У Сузы тоже есть режим обеднённой смеси, поэтому тут паритет.
А Ямаха самая приятная в эксплуатации, так как её ровный характер и урчание ни с чем не спутаешь.
Автор: Дмитрий_Самара (---.STATIC.fuse.net)
Дата:   09-12-14 06:33
Огромные извенения за оффтоп, но Хайфилд - ты не Леня Жушин?
С фамилией мог напутать, если что сорри. Но уж больно ты на Леню похож по разговору:)
Дата:   09-12-14 06:35
Дмитрий_Самара писал:
> разговору:)
Nein
Дата:   09-12-14 06:39
tedigator писал:
Есть, все это есть.
Или покупаешь тахометр 6Y8 (в комплекте 6Y5 идет)и с него регулируешь или ставишь 3х позиционный переключатель без фиксации и получаешь тоже самое. цена вопроса отличается в несколько тысяч :)
вот
Дата:   09-12-14 06:40
> Хайфилд писал:
> чем не спутаешь.
Тупо в одном из магазинов провел исследование - мотор какого бренда Вы бы хотели приобрести , 90 % - Honda . Контраргумент - он же дорогой .
А я Вам пытаюсь еще раз сказать , что в настоящее время , т.е.. сегодня , завтра и , возможно послезавтра он еще не дорогой относительно других , остальные цены задрали , а Хонда - нет. Пока кто-то мечтает о таком моторе , другой уже заказал и получил его .
Дата:   09-12-14 06:43
Сыр писал:
Ага - мысли . Погадили друг на друга - вот и все мысли .
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   09-12-14 06:46
А сколько процентов в том же магазине хотели купить рибы Хайфелд? 146%?)))
Сосед , ну чего ты эту мутотень устроил? Ты б еще спросил, 2 такта или 4 тебе брать. Бери то, что еще успеешь взять по старым ценам и что нравится самому, и бери быстрее, а не разводи срачные темы на ресурсе;))))))))
Дата:   09-12-14 06:48
Anti Glot писал:
Наконец-то разум восторжествовал - можно спорить до хрипа , обсуждать то особо нечего , моторы выкупаются с нереальной скоростью . Не буду писать , сколько Хонд сегодня отгрузили , чтобы все спокойно спали. Honda 20 SHU и 30 SRTU уже нет в этом году .
Дата:   09-12-14 07:05
Хайфилд писал:
> Honda 20 SHU и 30 SRTU уже нет в этом году.
Да есть пока. Места надо знать :)
Дата:   09-12-14 07:17
Дай немного их , а то клиенты просят .
Дата:   09-12-14 07:39
Хайфилд писал:
No Comment
Автор: (ник) (213.129.33.---)
Дата:   09-12-14 13:09
Мне вот очень нравится Мерк 60, но зная его цены на запчасти (особенно редуктор) интерес к мерку пропадает.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.mobile.rt.ru)
Дата:   09-12-14 15:03
Хайфилд писал:
Дайте пожалуйста адрес дилера Хонда Марин в нашей дыре (Приморский край).
Или хотя бы по Дальнему Востоку.
Дата:   09-12-14 15:10
Александр /Владивосток/ писал:
> Дайте пожалуйста адрес дилера Хонда Марин в нашей дыре (Приморский край). Или хотя бы по Дальнему Востоку.
Вот, если представительство не врет :)
Это дилеры по силовой продукции и лодочным моторам:
Находка
Сеть магазинов ОЛИМП
Уссурийск
Владивосток
Адрес: Владивосток, Океанский проспект, 110, ТЦ ОЛИМП
Хабаровск
Салон техники JET
Петропавловск-Камчатский
Мотоцентр
Дата:   09-12-14 15:28
Жнец писал:
> Находка
> > Адрес: Находка, Постышева, 41, ТЦ "Американка"
> Уссурийск
> Адрес: Уссурийск, Чичерина, 105, ТЦ "Новый ГУМ"
> Владивосток
> Хабаровск
> Салон техники JET
> Адрес: Хабаровск, ул. Воронежская, 150
> Мотоцентр
> Адрес: Петропавловск-Камчатский, пр-т Рыбаков, 33
Сеть Олимп не продаёт ЛМ Хонда.
Про Хабаровск и Петропавловск-Камчатский не могу ничего сказать. Далеко они от нас.
Автор: Хайфилд (195.144.216.---)
Дата:   10-12-14 00:23
европейская часть дилерами Honda заполнена плотно , на Дальнем Востоке из-за засилья б/у дешевых Ямах их реально меньше.
Дата:   10-12-14 23:19
Всем спасибо за советы.
Купил ямаху
Дата:   10-12-14 23:24
Поздравляю!;)
Дата:   10-12-14 23:55
tedigator писал:
> Купил ямаху
Поздравляю!
Правильное решение. :о)
