| Московское время 22:12:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:12:26 |
Автор: RuBiker (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 08-12-14 20:52
Добрый день!
Подскажите каким материалом можно обклеить рубку на Москве 2. Скапливается конденсат на крыше и стенах.
Интересует материал и клеевой состав, ну и желательно ссылки на магазины у которых можно заказать, что бы доставили в Архангельск.
Заранее спасибо!
Автор: jeff (91.205.236.---)
Дата: 08-12-14 23:09
Изолон, он на клеевой основе. Приклеивается так, что хрен отдереш.
Есть в автосервисах, где машины проклеивают. Бывает 4 мм и 8мм.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 08-12-14 23:16
Безворсовый ковролин из соседнего строймаркета.Клеить на момент,88,и подобные наиритовые клеи.
Автор: RuBiker (78.25.120.---)
Дата: 09-12-14 01:21
kalian57 писал:
> так конденсат собирается наверное от того что недостаточно вентиляции?
Не особо хочется вентиляции в температурах близких к 0 градусам. Решение принято на оклейку.
Автор: пр. Андрей (85.26.164.---)
Дата: 09-12-14 04:54
Карпет, любые формы хорошо обтягивает, стыкуется без следов, клеется на 88люкс.
Вентиляция обязательна, и лучше принудительная.
Автор: RuBiker (78.25.121.---)
Дата: 09-12-14 05:12
идея с карпетом понравилась, теперь нать найти где купить в розницу квадратов 6. Кто знает где можно заказать серого по сходной цене, буду благодарен.
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата: 09-12-14 05:22
Я свой обклеил сначала утеплителем. а потом уже ковролином.
Ночью приоткрываем люк. вместо вентиляции, помогает.
Дата: 09-12-14 06:11
Ну например у нас есть магазин "Поволжский ковровый центр". И нужное ковровое покрытие там последний раз стоило 150 за квадрат при ширине 3 метра.
Надо, кстати, прикупить будет квадратов 10. На тот же случай.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 09-12-14 17:23
Напомню, что слово carpet переводится как ковер. И специятельный автомобильный карпет и многие напольные покрытия в обычном магазине отличаются ровно тем же, чем различаются специятельное масло для редукторов ПЛМ и обычная трансмиссионка 80w90. Ценой.
То же касается изолона. Помнится фольгированный самоклеющийся материал в магазине теплоизоляции отличался ценой в два раза от такого-же материала в магазине "Все для бани" и на порядок дешевле чем в магазине "Все для автозвука".
Автор: Травматолог63 (62.69.27.---)
Дата: 09-12-14 18:13
Kira, а что за ковровое покрытие, можно подробнее?
Товарищи, если есть опыт отделки полурубок поделитесь опытом! За фото отдельное спасибо!
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-12-14 18:15
Если намокнет, то пахнет оно не очень.(ковровое) Хотя может оно разное.
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата: 09-12-14 23:41
Без вентиляции всё равно будет конденсат.
Только он будет образовываться внутри карпета, карпет будет мокнуть, преть и гнить (
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата: 10-12-14 01:54
Basil Duty писал:
> гнить (
100500! Не в бровь, а в глаз!
Дата: 10-12-14 02:00
Эээ... Мнэээ... Ну как тебе описать...
У нас в любой магазин с этим делом зайдешь, так там по 100500 разных. Из них в лодке применимо 2/3.
Автор: пр. Андрей (83.149.19.---)
Дата: 10-12-14 03:34
Basil Duty писал:
> гнить (
Карпет не преет и не гниет.
Столько лодок им оклеил, ничего подобного не замечал.
Покупаю на авторынке, темносерый.
До.
После.
Ковролин и карпет - это несколько разные вещи.
Дата: 10-12-14 04:44
Нет. Это одно и то же изделие. Синтетическое покрытие гнить не может.
И, кстати, на мой взгляд то, что в автотюненховом магазине продается как мегапокрытие салона изнутри, суть наидешевейшее напольное покрытие из магазина напольных покрытий.
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
У нас (в Новосибе) карпет можно купить в автозвуковых магазинах, автотюнинг ателье (типа автомастер). В строймагах такого не видел.Ковролин да, есть. Но он не тянется, как карпет и криволинейные поверхности им нормально не проклеить. Еще заметка про клей: коллега по базе оклеивал каюту карпетом и садил его на впаренный манагером клей в аэрозольной упаковке.Пользоваться удобно,но через сезон все начало отходить. Повторно была проведена оклейка, но уже на момент или 88 (точно не помню). Так что не ведись на такие уговоры.
Дата: 10-12-14 04:48
Напольное покрытие имеет основу, которая не поддается растяжке. Ну прикинь, что будет на полу от покрытия, которое может тянуться процентов до 15 - очень скоро все оно превратиться в гармошку. И наоборот попробуй обтянуть ковролином, или им подобным материалом, корпус сабика или полку автомобиля (а одна из сфер применения карпета именно такова).
Дата: 10-12-14 06:16
Блё...
На всякие салонные штучки типа пушистых стоек и "шумоизолированных" дверей идет какая-то явно нетканая дрянь. Типа флизелина или плотного синтепона. Если тут это называют карпетом, то я как-то в растерянности. Ибо на истирание и засирание эта штука неимоверна слаба. К тому же держит воду как губка. Хотя да - натягивается на скругленные углы.
На сабы сколько видел клеят материал один-в-один дешевое напольное покрытие. Только в автомаге оно серое и черное. А в ковровом магазине еще и другие цвета есть. У меня на даче например половички зеленые.
Или вы карпетом называете промпокрытие с рельефным ворсом, на резиновой основе и т.п.? Так оно в ковровом магазине один май дешевле чем в авто.
Автор: МРК (---.lanck.net)
Дата: 10-12-14 08:28
Оклеил туристскими ковриками нетолстыми из Ленты на спрэй-клей (названия не помню, брал в автомаге) два года как. Гораздо теплее, но теперь запотевают стёкла - ночью, пока спишь,. особенно при небольших температурах. На следующий год хочу вентиляцию какую-то делать, народ правильно пишет, что только оклейка - полумера
Автор: пр. Андрей (---.2343.proxy)
Дата: 10-12-14 18:39
Kira писал:
Нет, эта тряпка без основы, достаточно крепкая и износоустойчивая, и в тоже время сколько то да тянется, удобно для разных форм + стыкуется без следов, можно вообще кусочками все обклеить и будет смотреться как единое целое, правильно сказано - используется в автозвуке тоже, и не только для обклейки сабов, но и на полках с скрытой установкой динамиков, то есть звук безпрепятсятвенно через эту тряпку проходит, она спокойно дышит.
Единственное одно НО, держится она только на 88-ом LUXE, а он сколько то да в рубке будет вонять, так что желательно это всё произвести в зиму, и чтоб лодка в тепле до сезона простояла с вентилируемой рубкой, и желательно чтоб эта вентиляция была принудительная, хотя бы тем же бытовым вентилятором, направленным в двери рубки.
При оклейке индивидуальные средства защиты дыхания обязательны, так как получить токсическое отравление как два пальца, правда можно стекла демонтировать, чтоб меньше угара было, правда кому то это всё по кайфу.)))
Как то так.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 10-12-14 19:32
На мой взгляд у того, что продается в наших "автозвуках" только два недостатка: во-первых, он тонковат, а во-вторых, из цветов только черный да серый, других не видел. В САСШ полно отличного толстого, самых разных цветов, но они не шлют к нам из-за негабарита рулона.
При плюсовых температурах карпет прекрасно клеится обычной ЭД-20. При минусовых - не пробовал.
В "Москве" большого эффекта в плане защиты от конденсата все равно не получить: влага будет конденсироваться на огромных окнах рубки и стекать по ним. На "Ладоге" мне удалось добиться полного отсутствия конденсата в каюте только полной заделкой окон. До этого, хоть и был подволок оклеен с завода, все равно все вещи были влажные.
RuBiker, посмотри в "Астре" на Нагорной, если черный цвет не пугает. Я там брал осенью.
Автор: пр. Андрей (85.26.234.---)
Дата: 11-12-14 05:15
Глеб писал:
> видел.
Да палитра немногообразна, цветов 5 всего, от светлосерого, темнее, еще темнее и так до черного, толщина тоже разная, размера 3 чтоли, но самый толстый можно сделать самым тонким, просто тянем его в разные стороны и все.
В край - самое простое - оклеить солдатской шинелью, и тепло, и натур продукт.)))
Автор: Мота59 (---.161.128.54.ipn.v4.saturn-internet.ru)
Дата: 12-12-14 01:52
Здравствуйте,водоплавающие !))) Я на своей Москве 2 ,каюту обклеил карпетом ,клей мебельный (название забыл,красный) ,клеится хорошо ,швы не видны . 3 сезона уже ,не гниёт,не воняет ,чистится влажной губкой . Вопрос с отпотеванием решился сразу .Кстати с окон не капает ,хотя капельки и появляются . В каюте заметно теплее стало и в жару не так палит ,вообщем я доволен .
Дата: 12-12-14 03:52
Мота59 писал:
можно фото ваших трудов и сколько приблизительно материала ушло? буду заказывать из столицы, у нас не обоснованно дорого!
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 13-12-14 04:18
RuBiker писал:
> Мота59 писал:
> отпотеванием
Есть родня или друзья в Саратове? Отмотаю на пять лодок бесплатно.Но карпет все же не то по моему.Будку от сарепты оклеил изолоном 4мм.Промазал сначала 88 потом прилепил самоклеющийся изолон.Оторвать нереально.
Дата: 13-12-14 04:24
SKV писал:
Добрый день! есть коллеги))) но если не сложно то прошу отправить транспортной или почтой))) ну и сколько с меня СПВ? (свободно пенящейся валюты).
Дата: 13-12-14 14:08
RuBiker писал:
> SKV писал:
> все
> потом
Пиши в личку.Сфотаю образец и покажу а там решишь надо или нет.
Дата: 15-12-14 19:29
SKV писал:
Написал на почту, жду фото)))
Дата: 19-12-14 20:20
SKV писал:
> RuBiker писал:
> > SKV писал:
> > все
> > потом
Добрый день! мне стоит от вас ждать фото материала для оклейки? если нет то прошу дать знать, буду заказывать в лавке.
