 Московское время 16:49:17
 Владивостокское время 23:49:17
 Подскажите по Mercury25 M Бельгийский
Автор: sergei1987 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   07-12-14 04:59
Проблема с Mercury25м 2005 годаБельгийский мультирумпель.такая проблема.запускал его в бочке с водой(на улице минус 2).запустился с пол тыка,но водичка не идёт с контрольного отверстия.с этого отверстия тока выхлопные газы идут!!!что подскажите?
 Re: Подскажите по Mercury25 M Бельгийский
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   07-12-14 05:14
Либо крыльчатка помпы сдохла, либо магистраль подачи воды замерзла.
Дата:   07-12-14 05:25
Разобрал!!!магистраль не забита !!!крыльчатка вроде на месте!!!как определить что крыльчатке пипец?
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   07-12-14 05:33
Похоже это один из тех моторов,у которого *контролька* начинает писать только после прогрева....
Некоторые юзеры в шоке от увиденного.....)
Дата:   07-12-14 05:47
Ну как-то боязно ждать пока вода пойдёт))))
Автор: СергейС Краснодар (37.78.123.---)
Дата:   07-12-14 06:18
тогда просто выкинь термостат, контролька пойдёт сразу)))
а вообще на этом моторе действительно так система охлаждения устроенна - контролька ссыт только после прогрева. а если заводил при минус 2 то прогрева на холостых надо ждать весьма долго.
Дата:   07-12-14 15:23
А где термостат находится?сложно до него добраться?
Автор: mishel-74 (---.dynamic.mgn.ertelecom.ru)
Дата:   08-12-14 05:24
Где редуктор для такого бельгийца можно найти, кто подскажет ?
Автор: sergei1987 (85.26.232.---)
Дата:   08-12-14 05:35
Разобрался я с меркушей своим.термостата там нет,нужно крыльчатку под замену!!!!по редактора даже не знаю что подсказать.мне предложили ямаху 4-х так.может думаю продам мерка и куплю ямаху,как думаете?вот так всегда после покупки хорошие предложения поступают(((((что подскажите?
Дата:   08-12-14 05:55
sergei1987 писал:
> Разобрался я с меркушей своим.термостата там нет///
Что, просто нет или не предусмотрен???
Вот такой такой штуки,крепящейся двумя болтами не наблюдается?
Дата:   08-12-14 06:01
Крышечку открыл а его там тю тю)))
Дата:   08-12-14 06:02
Ну значит кто то тебя опередил...))
Дата:   08-12-14 15:03
Судья Дредд, пришли пожалуйста ремонтный мануал на Бельгийца. Почта в профиле.
Дата:   08-12-14 16:05
Отправил...
Дата:   08-12-14 16:10
Судья Дредд, Спасибо Огромное!!! Глядишь за зиму редуктор соберу.
Дата:   08-12-14 16:12
Не за что... Удачи!...
Автор: Фадеич (194.213.12.---)
Дата:   08-12-14 17:12
У меня есть редуктор и короткий дейвуд от такого мотора.
Автор: mishel-74 (217.118.83.---)
Дата:   08-12-14 17:42
Цена редуктора ? Комплектность состояние.
Автор: Serg72 (94.140.242.---)
Дата:   08-12-14 22:20
написал в личку
Дата:   12-12-14 11:48
Какие сейчас цены на редуктора не знаю. Комплектность: Разобранный мотор, отломился кусочек клапана разбил подшипник колен вала и подрало один цилиндр. Восстанавливать не рентабельно. Остальное все в норме.
Автор: mishel-74 (---.pppoe.mgn.ertelecom.ru)
Дата:   15-12-14 15:33
Фадеич, написал тебе на почту несколько раз, ответь пожалуйста.
