| Московское время 09:31:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:31:20 |
Автор: Denalert (178.78.38.---)
Дата: 08-12-14 02:17
Салют Форум. Ранее обсуждалось, но найти не могу… В общем разыскиваются желтые шайбы под винты для слива масла из редуктора Mercury 60 EFI. У нас в Раша ценник конский, может из за бугра притянуть, до весны время вагон. Даже и номер есть: 26-830749.
Дата: 08-12-14 04:00
Есть на свете желтые полиэтиленове крышки для стеклобанок. Вот если нарубить шайб из них, то твои требования будут выполнены на 146%. Даже цвет будет желтый.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 08-12-14 04:01
Зайди в любой маломальский авторемонт,там по цене одной импортной прокладки нарубят из паронита целую жменю, на 10 лет вперёд...
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата: 08-12-14 04:26
Оригинальные мерковские шайбы не цельные, армированные, в пластичном материале прокладки несколько металлических сегментов. В остальном советуют правильно - паронит + пробойник заменят оригинал без последствий "неоригинальности".
П.С. Эти прокладки (оригинальные) никогда не отличались дешевизной, по памяти 7 долл в рознице за штуку.
Дата: 08-12-14 04:37
Паронит проще. Но надо брать 2-2.5 мм. Обожмется. Но вместе с тем полиэтилен или фторопласт надежнее. И более многоразово.
Я тут, кстати, в хорошем магазине метизов нашел полимерный крепеж. Так вот там есть шайбочки. Аж по 80 копеек.
