 Московское время 06:39:05
 Владивостокское время 13:39:05
 А подскажите по фанере для корпуса пжлста
Автор: MZMA (---.msk.skylink.ru)
Дата:   13-02-05 06:38
Подскажите пжлста какую фанеру использовать для самодела? У меня на СВП фанера обычная строительная (правда пропитанная и крашенная). Тощина днища 10мм, борта 5мм. Боюсь как бы не размокло. Планирую делать другой, конструктивно более совершеный чем первый СВП. Посему есть вопросы к бывалым:
1) Необходимо ли использовать специальную фанеру или можно обычную строительную? (Например на западе используют "marine plywood" [судовую фанеру]).
2) Какую в каких местах рекомендуется использовать толщину? Возможно ли сделать всё 5мм если вес имеет значение?
3) Какие есть пропитки и краски из доступных в России на строительных рынках, которые можно использовать? Или обязательно использовать специальные судовые?
Заранее спасибо
Дима
 Re: А подскажите по фанере для корпуса пжлста
Автор: Иван (S1)
Дата:   13-02-05 13:57
Внимательно почитай про фанеру здесь (у С.Б.).
А после, если останутся вопросы, спроси еще.
 Cпасибо(-)
Дата:   13-02-05 17:19
я
Дата:   13-02-05 17:59
Если находишся в Москве,посмотри поиском "про фанеру",пару недель назад,выкладывал адресок.
УДАЧИ!
 Спасибо, я как раз в ЗАО живу
Дата:   13-02-05 20:48
Только ближе к центру.
 Re: Спасибо, я как раз в ЗАО живу
Дата:   13-02-05 23:23
В живую ламинированная очень хороша,и вес нормальный.Значит сосед( ул.Озёрная).
УДАЧИ!
 В Москве морскую фанеру
Автор: Владимир (мск) (82.179.204.---)
Дата:   14-02-05 07:56
Продают здесь: www.penrod.ru
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата:   14-02-05 15:05
дайте фоту CВП на форум плиз
 Re: В Москве морскую фанеру
Дата:   14-02-05 16:20
И здесь http;//pkfarion.ru/ ,только не дёшево,зато Ллойд.
 Фоты пока нет, когда поеду туда, сразу сделаю
Автор: MZMA (---.cell.ru)
Дата:   15-02-05 19:58
Он у меня стоит в 400 км от того места жительства.
Автор: Kalyazin (---.makbank.ru)
Дата:   15-02-05 20:24
Их ФБС-К подойдет на транец?
 Кутузовский проспект (-)
Дата:   16-02-05 02:25
я
 Re: Кутузовский проспект (-)
Дата:   16-02-05 05:34
19 фев.,в субботу,поеду на выставку от Бородинской панорамы,около 10,звони если чё.т. 795-39-37 (моб.) Андрей.
УДАЧИ!
 Re: Фоты пока нет, когда поеду туда, сразу сделаю
Дата:   16-02-05 10:51
понял жду
