 Московское время 09:30:16
 Владивостокское время 16:30:16
 Яма 40, прог2 и транец
Автор: il123 (---.137-homell.natm.ru)
Дата:   04-12-14 04:24
Внимание! Вопросы в картинках...
Вопрос №1
 Re: Яма 40, прог2 и транец
Вопрос №2
Дата:   04-12-14 04:25
Прошу ответить... мысли лезут в голову... спать не могу :))))
Дата:   04-12-14 04:27
Можно продублировать? Лично я половину текста не разберу...
Дата:   04-12-14 04:42
Вопрос №1
Дата:   04-12-14 04:44
Вопрос №2......
il123 писал:
> Вопрос №1
Нужно...
Дата:   04-12-14 04:45
лучше сохранить и посмотреть... Я извиняюсь... просто так более понятно, что я имею ввиду !!
Дата:   04-12-14 04:49
il123 писал:
> Вопрос №2......
Часть всё равно не читаю...
НО... Всё тобой нарисовано правильно, но для движения вперёд.... Что будет если ты на ходу воткнёшься в мель? Думаю что если выдержит транец,то вырвет сам мотор,ибо точки крепления только вверху,и полагаю без участия струбцин?
Дата:   04-12-14 04:50
ДА!! Я тоже так думаю... единственно что может быть это втыкание в мель или камень.. но тут... скажем так воздействие силы будет такое, что вырвет все ... хоть усиливай хоть нет.
Дата:   04-12-14 04:53
А с другой стороны...опять же... при каких условия площадь опоры №3 пробьет всю переборку.... это дикие условия... тут скорее нога оторвется... а как говориться, с дуру можно и х..й сломать_)))))
Дата:   04-12-14 04:54
Ну сломать можно всё что угодно.....
Что мешает сделать полноценное крепление???...
Дата:   04-12-14 04:55
В смысле... вопрос №1??
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.53.---)
Дата:   04-12-14 04:56
вы его на воде пробовали?у меня суза 40 когда люди содятся в лодку и отхожу задним ходом почти весь рецес полный-благо он самоотливной!включаю помпу на всякий случай,если надо могу сфоткать как я усилил-2 сизона ни капли трещин на краске даже,а вот на нижние болты я тоже не прикручивал-так когда за мотор дергаешь чтобы поднять,он отходил от транца на мм3-4 в этом году прикрутил на нижние еще!!!прикрутите обязательно на нижние!!!но там толщина транца 10 или12мм,я фанеру 18 влагостойкую подкладывал для большей площади болтов.
il123 писал:
*Площадь опоры* не пробьёт перегородку,ибо усилие будет направлено в другую сторону...
Дата:   04-12-14 04:57
il123 писал:
В смысле прикрутить мотор как это положено-сверху и снизу...
аа.. понял... против часовой стрелки если пойдет ???? Да.. тут спору нет.... но тут хоть усиливай хоть нет...
Дата:   04-12-14 04:59
Судья Дредд писал:
> il123 писал:
А... я и спросил по этому вас... сделаю обязательно ! !
Дата:   04-12-14 05:00
il123 писал:
Да,против часовой.... И дело не столько в усилении,сколько в местах креплений...
Дата:   04-12-14 05:03
Судья Дредд писал:
> il123 писал:
> но
Согласен.. в этой ситуации нижняя часть первая пойдет.
Дата:   04-12-14 05:04
Так видно ?? вопрос № 2
Дата:   04-12-14 05:08
в этом году 2 раза попадал на мель,первый мотор не был зафиксирован-просто нога приподнялась под углом и прошла,а второй раз-не пойму почему плохо идем- сзади глянул а он писок поднимает,но проехам (правда без фонотизма,да имель наверно настолько несильная была)
Дата:   04-12-14 05:09
il123 писал:
Видно.... Да....
Не морочь людям и себе голову.... Закрепи мотор на 4 болта через штатные места и катайся спокойно....
Дата:   04-12-14 05:14
понял...
