| Московское время 20:11:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:11:31 |
Автор: _sl (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 30-11-14 15:31
Посоветуйте лебедку -модель - как лучше установить желательно с фото.
Автор: Spiker (188.143.154.---)
Дата: 01-12-14 00:52
Trac по соотношению цена-качество достаточно неплохие,
К Женьке Бродягину обратись, он по ним проконсультирует.
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата: 02-12-14 00:50
да собственно выбор на рынке ограничен - левмар (дорогие), минкота, стронгер, трак.
минкота - нет сброса, пластиковые шестеренки, зато тихая, но выставляться на ней гемор!
стронгер - на форуме тема есть - говорят тише трака, но корпус педально выглядит на мой взгляд (про нее почитай сам) и цена тоже не самая низкая кажется.
трак 45 (более слабые модели не рассматривай) - все металл, есть сброс свободный, шумная по сравнению с конкурентами, НО при встраивании в нос и смазывании шестерней шум сильно снижается. часть шума идет именно из-за звона сухих шестерней, а солидол творит чудеса! запчасти к ней есть. слабое место одно - пара шестеренок, которые стоит менять раз в 2-3 года, но это не проблема.
пользую 4 года, все ок.
Автор: _sl (---.gprs.mts.ru)
Дата: 02-12-14 02:34
По модели определился,буду брать трак 45,осталось -правильное место установки-есть в кого из волжанководов фото?
Автор: voron2000 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 02-12-14 04:15
Вопрос в тему.
Почему лебёдки ставят на палубу?
Нельзя ли поставить внутрь якорного отсека? Что б на роульс верёвка с лебёдки выходила через маленькое отверстие.
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 02-12-14 06:10
Предлагаю рассмотреть лебедку Lewmar Pro Sport 550.
Это самый младший брашпиль из Lewmar.
Но стоит не так дорого.
Вот тут быль не большой отчетик по ней Ссылка.
И видео там есть.
Слышно как она работает без цепи с тросом.
Дата: 02-12-14 06:23
voron2000 писал:
> Вопрос в тему.
Можно и так. Только это требует очень большого якорного рундука, что бы там стояла лебедка на стойки и сбрасывала цепь или трос ниже себя. Или если говорить о небольших лодках, то наверное это можно сделать с веревочными лебедками, у которых барабан закрытого типа. Например Трак, Минкота и у Льюмара тоже есть такая Ссылка.
Дата: 02-12-14 20:27
трак у меня спрятан в нос и работает шикарно, роульс с тремя роликами. фотки пришлю после выходных.
TS дерни меня в понедельник
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата: 03-12-14 17:04
brodyagin писал:
можно мне тоже фото установки лебедки, плиззззз )
Дата: 22-12-14 20:42
всем привет, извините за просрочку, выкладываю фотки
общий вид
роульс делал друг у себя на производстве из нержи и ролики из фторопласта. аналогичные роульсы продаются в мореманских магазинах, но стоят как чугунный мост. под якорь брюса до 9 кг кажется такой роульс стоит около 8 тыс. руб, но от моего отличается тем, что:
1. полированный-блестящий (мне это даже не нравилось - теоретически мог зайчиков пускать на ходу в глаза)
2. у фабричного короткое основание, а мне надо было его для надежности закрепить к носовой переборке, которая отделяет нос от кокпита
3. при скрытом монтаже лебедки к фабричному роульсу пришлось бы колхозить доп ролик, что бы фал уходил в рундук и не терся о грани отверстия.
Дата: 22-12-14 20:48
важные моменты:
1. если нос лодки накрыт(как у меня) листом алюминия, то лучше роульс не ставить сверху, а сделать распилить носовй треугольный лист на 2 части так, что бы они ложилиь НА роульс, у роулста площадки сделаны. плюс в том, что если лебедку надо обсулжить, то легко снимается любая половинка листа и не надо демонтировать сам роульс (собственно толькол такой монтаж позволил мне без гемора все разобрать и сделать фото за 5 минут)
2. фал на шпулю заходит сверху, т.е. корпус лебедки уже не годится, либо надо пилить его, в чем смысла нет.
3. на всякий случай релюшка лебедки снята и прикручена поотдаль от самой лебедки, что бы избежать лишней воды, несмотря на то, что она залита компаундом.
Автор: challenger003 (89.22.171.---)
Дата: 22-12-14 23:02
brodyagin, а что у тебя заместо привального бруса натянуто? Это сейчас на производстве так делают или сам придумал? Вот тоже что то такое придумываю,поделись пожалуйста .
Дата: 23-12-14 00:31
да нет, ничего не придумывал. это привальный брус и есть, по сути П-образный резиновый профиль натянутый от края рецесса с одного борта до другого
Автор: Валун (188.123.231.---)
Дата: 23-12-14 07:47
Жень brodyagin, а почему поставил лебёдку горизонтально, а не под углом?
Дата: 23-12-14 21:18
challenger003, не пойму вопроса, о какой трубе речь?
идет сварной шов верхнего и нижнего борта с выступом, на енго по периметру натянут П-образный резиновый профиль - он же привальный брус, по углам лодки (с обоих сторон стыка ботррта и рецесса) приклепан намертво вытяжными заклепками через большие шайбы и все. это все шло от производителя, я вообще ничего не делал.
касательно монтажа лебедки - под углом, горизонтально - что поменяется, если ее ставить под углом, то тогда сложнее было площадку сделать, корпус лебедки имеет выпуклость и при установки под углом он мог упираться в вертикальную переборку - это все нюансы, которые в каждой конкретной лодке свои, мой посыл быд показать в целом подход к установке. который мне предложил грамотный товарищ, который и роульс смастырил.
Дата: 23-12-14 21:58
brodyagin писал:
У всех Волжанок что я видел и у моей в том числе вместо этого шва приварена алюминиевая труба распущенная пополам в длину. Я подумал что резина натянута сверху. Вот и спросил как.
Дата: 23-12-14 22:46
У меня не волжанка же, а финвал. Короче не наварена у меня распущенная труба, а сделан выступ, на который одет П-образный профиль из резины.
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 24-12-14 01:13
challenger003 писал:
На Волжанках уже новый привальник:
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата: 24-12-14 02:59
тема не про волжанку, а про лебедку. я просто занимаюсь лебедками трак и народ часто просит посоветовать как поставить и т.д. ну я свой монтаж и выложил )))
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 28-12-14 04:18
Вот на Волжанке. Сезон отработала нормально, на большие глубины опускает не очень быстро, в остальном нормально.
Автор: V.K. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 28-12-14 04:34
А чем не нравится лебёдка South Pacific 710F?
По-моему идеальная лебёдка и цена не более 12 тыр.
Есть у кого такая лебедка?
Дата: 28-12-14 04:41
Кот74,какой вес у вашего якоря и какое дно(грунт) в акватории в которой ходите?Думаю пойдет ли он мне для куйбышевского водохранилища акватория радом с Тольятти?
Дата: 28-12-14 05:07
Грунты разные, песок и глина. Тяга у лебедки хорошая, при зацепе может и нос до воды дотянуть. Якорь 9 кг. Для этой лодки нормально в штиль, при сильном ветре бывает тянет. К следующему сезону поставлю 12 кг.
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 29-12-14 05:11
в инструкции к South Pacific 710F указано, что якорь до 7 кг...., маловато будет!
