 Московское время 12:26:30
 Владивостокское время 19:26:30
 Лидер330 + Тохас 9.8
Автор: ПВА (84.254.201.---)
Дата:   13-02-05 03:45
Кто пользуется этим комплектом. Подскажите как ведет себя загруженная, какая скорость, собрался брать Лидер330 под уже купленный мотор. Куча сомнений Лидер330 или Кайман330. Где материал лучше.
Спасибо.Поиск уже включал
 Re: Лидер330 + Тохас 9.8
Дата:   13-02-05 16:37
Вопрос не совсем правильный - нужно запрашивать изготовителя ткани и ее технические характеристики.Затем запросить на обеих фирмах изготовителей лодок склеить образцы - две полосы склееные внахлест шириной примерно 30-40 мм длиной 400мм, концы оставить на 50мм свободные, чтобы можно было закрепить струбцины и попробовать шов на раздир.
Можно также заказать исследования на стойкость к ультрафиолетовому излучению. Можно просто поместить в горячюю воду 80-90 град Целс.
И на основе полученных данных САМОМУ сделать заключение.
Иначе ты получишь примерно такое -"пять лет юзаю и никаких гиммороев" одна группа респондентов, и вторая - "ацтой внатуре, фуфел конкретный..."
Анализ этого обычно приводит к ..............................................................
Удачи.
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   13-02-05 20:34
Не вдаваясь в молекулярный состав материалов. Маловат 9,8 на такую лодку. Бери 15ху. Самое то.
Дата:   13-02-05 22:07
Если без бодибилбинга - то 9.8 нормально, может только винт подобрать, моторчик всего 169куб.
Автор: КМС (---.82.144.222.227.dyn.pool-1.broadband.voliacable.com)
Дата:   14-02-05 00:01
А что значит "винт подобрать"?
Я тут как-то вспрашивал: если Т9.8 со штатным винтом Бриг310 с 215 кг на борту на глис выталкивает, а с 250кг уже нет, то стоит ли подумать о покупке грузового винта? Ответ был "нет", штатный винт хорошо подходит, и лучше не будет. Тогда вопрос а зачем он вообще нужен, если он не может побороть разницу в 35кг?
Дата:   14-02-05 02:54
Лодка очень дохлая -310, площадь днища ИМЕЕТ значение ( если грубо примитивно)
есть винт 7 и 6.5 - макс скорость немного падает, тяга увеличивается что небходимо для преодоления "горба" сопротивления..
Лодка К-400 с мотором Т-5 с винтом 7 - выходит на "глиссер" легко, а все что меньше нет. Этот трюк приводил на нашем тест-драйве к "закипанию мозгов" всех "чайников".
Так я" доказал" на ходу что мотор Т-5 намного"мощнее" всех других "однокласников".
Тяга к "чудесам" неистребима ВЕКАМИ.(коммунизм,ваучеры, МММ,..........)
Дата:   14-02-05 03:11
Вот я и предложил, как идею, на шпильки от навесных колес монтировать транцевые плиты (ну и 7 винт). Конструкция несложная а эффект, судя по отзывам о транцевых плитах, вроди-бы должен быть. Как Вам такая идея?
Дата:   14-02-05 03:19
Теоретически можно, но это будет чесание правого уха левой ногой.
Но лично я считаю - если нужно много возить, значит должна быть соответствующая лодка и мотор, а всякие "крылышки на мотор" , "насадки на выхлопную трубу для увеличения мощности" итд . это для наивных любителей Чудес.
Дата:   14-02-05 03:43
В том то и дело, что подобные ситуации возникают 3-4 раза в сезон.
Дата:   14-02-05 04:01
Ну тогда вообще нет проблем - грузишь столько, чтобы не утонуть сразу и ползи потихоньку.
Автор: ПВА (---.sibtel.ru)
Дата:   14-02-05 04:24
Понял что ни у кого такого комплекта нет. Скорость никто не мерял и вообще Лидер дерьмо. Прийдется под Тоху 9.8 покупать Казанку 6М. Всем спасибо Умеете мозги запудрить
С уважением
Автор: dennis(Ростов) (80.254.112.---)
Дата:   14-02-05 07:02
Когда говоришь о комплекте, необходимо задать и район плавания. На реках - супер. Пойдет около 45 км.ч (проверяли на Дону). очень сбалансированный комплект. Не для экстремалов.
Берегись кильватерной от баржи. Завсегда. Ибо лодка уж очень коротка. На Ниве ездил? От и сравнивай.
Дата:   14-02-05 14:50
Но 360 наверно не потянет. 330 на глисере при загрузке 200кг пойдет или нет.
Дата:   14-02-05 15:09
с 200 кг - 360 пойдет ЛУЧШЕ, и 300 пойдет - но винт штатный нужно поменять на 7-мой или даже 6.5-тый.
С казаном-6 поедет легко, винт поменять сразу. Мотор не для "бысторой" езды и не для "максималки".
