| Московское время 16:49:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:49:40 |
Автор: ЮНК (46.158.192.---)
Дата: 30-11-14 20:01
Приветствую всех.
Мот Суза ДТ-40WRL 2007г.в ходил нормально, без нареканий. Но с месяц назад почему-то перестала включаться задняя передача, в редукторе треск, на холостом ходу тихо сдаёт назад, газу добавляешь, треск увеличивается, скорость нет. Такое ощущение, что происходит недовключение передачи.
Передняя передача включается без проблем.
Поднимаю лодку, устанавливаю на телегу, одеваю "уши" завожу мотор включаю передачи. Передачи, что задняя, что передняя включаются без нареканий, чётко.
Снимаю редуктор, отношу к мастеру, тот его не разбирая покрутил/повертел, говорит "ни чего такого проблемного не вижу", устанавливает редуктор на мотор, регулирует шток, все идеально, на нейтрали винт крутится без щелчков, передняя и задняя передача включается чётко.
Позавчера спустил лодку, завёл мот, задней передачи нет, передняя передача включается. Веслом развернулся, включил переднюю, пошел в море порыбалить.
Порыбалил, завожу мотор, включаю переднюю, не включается, пробую заднюю, включается. Потом опять переднюю, включилась, дошел до причала, поднял лодку на телегу. Сегодня снял редуктор, отвёз мастеру, тот в недоумении, ни чего не поймёт, решил разобрать редуктор, проверить потроха.
Пока жду результат, решил задать вопрос к ГУРУ, что за шайтан вселился в редуктор?
Дата: 30-11-14 22:41
Kira писал:
> Мотор с ДУ. Шайтан может быть и в ДУ.
С ДУ. Машинку не разбирали. Трос в порядке.
Дата: 30-11-14 23:37
Посмотреть люфт рычага включения передач на моторе (без люфтов д.б.), люфт вилки поводка кулачкового привода включения передач в редукторе (вскрытие редуктора), крепление верхнего или нижнего конца штока, бракованный тросик- растянута оболочка, (это предположения), ну и.... вызов экстрасенса, бабку-знахарку или шамана, обкурить редуктор дымами. Не поможет-обкуриться самому))).
ЮНК потом напишите, что было. Очень интересно в чем же дело.
Автор: siddor (---.avk-wellcom.com)
Дата: 01-12-14 01:06
Внимательнейшим образом изучить поведение троса переключения передач, особо его наконечники.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 01-12-14 02:44
мамлюк писал:
> ... бракованный тросик- растянута оболочка...
Чет мне тоже кажется, что весь шайтан не в моторе а в машинке с тросАми.
Автор: ЮНК (46.158.180.---)
Дата: 01-12-14 02:52
мамлюк писал:
Отписываюсь.
Со слов мастера по телефону - все шестерни в оху.ом состоянии, пружины целы. В общем, все потроха в отличном состоянии.
Решили редуктор ставить на место и "плясать" дальше.
Шайтан однако.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 01-12-14 02:54
Всегда изначально предполагаю,что вопрошающие не полные лохи,и уж что то совсем элементарное посмотреть и проверить могут...
Ну например величину или сам факт движения троса реверса,или отсоединение онного и включение передачи руками...
Дата: 01-12-14 05:12
Как дети...
Отключи троса вообще. Включай/выключай ход рукой. Ну или там проволочку привяжи. Только тогда станет ясно: выбивает редуктор или не дотягивают/доталкивают троса или машинка.
Дата: 01-12-14 05:21
Сейчас, когда выяснилось, что дело не в редукторе, поэтапно пойдём проверять с низу в верх. Где-то же зарыта оглобля?
Дата: 01-12-14 17:45
Хорошие советы-пробного ручного включения. Сразу отпадет мотор и его "кишки". Можно сразу перейти к машинке и тросам. ЮНК, наверное так правильнее будет, да и быстрее. В чем же дело? Зацепило блиннн!
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 01-12-14 19:12
Насчет "дело в/не в редукторе". Точно может показать только работа под нагрузкой. Так как износ зацепления может быть на глаз и на ощупь незаметен. Но под нагрузкой может запросто выбиваться.
Хоть это и не твой случай скорее всего. Но имей ввиду.
Автор: ЮНК (46.158.44.---)
Дата: 01-12-14 20:46
Сегодня посмотрел потроха. Незначительные потертости уголков храповика(переключателя), как задней, так и передней передачи. Мастер говорит, что это нормально, такое у всех есть. Но внимательно покрутив в руках толкатель( Ссылка. под номером 16), определили, что есть износ по торцам +- 2мм. Заказал токарю, сегодня выточит, завтра закалю его и будим ставить.
Вот только потом появилось сомнение. Если стачивается толкатель, какая передача перестаёт включаться? До мастера дозвониться не могу, а любопытство гложет.
Дата: 02-12-14 07:49
Че геваров писал:
> Я для начала б скинул трос, и попробовал включить реверс рукой под колпаком.
Делали сеё действие, но только, когда лодка была на суше и на телеге. Всё включалось.
Завтра заберу толкатель, установим и будим смотреть, что дальше делать.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 02-12-14 11:05
ЮНК писал:
Задняя. Без толкателя всегда будет включена передняя.
А как поняли что он сточен? Размеры где брали?
Автор: ЮНК (46.158.104.---)
Дата: 02-12-14 17:21
GarryV писал:
Видно на глаз, зализано по торцам, вроде шляпки от гриба. Ноготь цепляется.
Размеры негде было взять, сделали на глаз.
Можно было заказать в Мегазипе, он там копейки стоит, но ждать 3-4 недели не очень хочется.
Дата: 02-12-14 20:10
ЮНК писал:
Отцепи трос, попробуй включить руками. Четким коротким движением. :-)
Дата: 02-12-14 20:15
ЮНК писал:
Как раз задняя.
Поскольку шлицы передней как правило немного скошены, а задние - прямые и, кроме того, пружина прижимает именно переднюю.
Решение - поднутрить шлицы шлифмашинкой, если есть износ на шестернях - то и на шестернях. Незачем было делать новый храповик.
Ну и троса надо в любом случае выставить правильно - не на ровном месте возникают такие износы.
Автор: ЮНК (46.158.14.---)
Дата: 03-12-14 00:10
vinnolodochnick писал:
Делал не храповик, а толкатель. Небольшой штырёк, похожий на бутылку.
Завтра будем ставить и дальше смотреть что покажет.
Автор: ЮНК (37.78.137.---)
Дата: 14-12-14 23:36
Сегодня предоставилось время скинуть лодку и запытать мот. После небольшой регулировки штока, передачи включаются исправно. Получается, что сносился толкатель.
Но, выявилась еще одна неисправность, отсоединив в моторе трос передач и потолкав туда/сюда, был замечен холостой ход +-2см. и в машинке что-то бряцало. На днях разберу машинку и попробую убрать ход.
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата: 15-12-14 20:13
ЮНК (Получается, что сносился толкатель)
Скажите пожалуйста сколько примерно отработал мотор и сколько раз меняли масло, а то я не менял с магазина теперь начал переживать т.к. пробеги большие не взирая на короткое лето.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 16-12-14 00:06
66 писал:
КРАСАВА))))
Дата: 18-12-14 04:07
ЮНК писал:
> Пробег +- 300 моточасов. Масло меняю раз в год.
Спасибо за ответ. Засуетился еще больше т.к. подбираюсь к этому барьеру.
АЛЕКС999 ( КРАСАВА))))... Судья Дредд за шифровался чТо ли???
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 18-12-14 04:17
Ты,дурилка картонно цифровая,профиль то у человека открой...
Тебе до его регалий-как раком до Пекина...
