 Московское время 15:36:22
 Владивостокское время 22:36:22
 Продвинутым водомётчикам вопрос.
Дата:   30-11-14 01:07
Есть корпус от Триумфа (С-54) и двигатель Мерседес М104 193 л.с. при 5500 об/мин и 270 Нм при 3700 об/мин.Какие хотя бы примерно должны быть характеристики водомёта под данный аппарат и где его искать?
 Re: Продвинутым водомётчикам вопрос.
Автор: Глот (188.123.231.---)
Дата:   30-11-14 01:48
Я хоть и не продвинутый, но....
КНААПовский чем не устраивает? Или тогда Минусинский заказывать :))
По весу потом импелером поиграть :))
Автор: Барин (2.92.255.---)
Дата:   30-11-14 06:56
Ф200- 220 мм, первый скорость, второй тяга, если грузить, таскать парашют и т.д, Кнапу нужно серьёзно модернизировать под этот ДВС, поменять подш.узел с гр.валом на усиленный с переходником, сопло поджимать и импеллер менять, постоимость выйдет примерно так же, как новый заказать, но уже сразу под корпус, с учётом транцевой плиты и килевых пластин, опять же ВД будет сделан род выбранный мотор. Если надо ВД пиши в кличку.
Дата:   30-11-14 07:10
ОК, благодарю.Соберу все вопросы в кучу и отпишусь.
