| Московское время 10:14:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:14:37 |
Автор: Sergey-y64 (---.kmtn.ru)
Дата: 29-11-14 05:21
Помогите подобрать стальной винт. Есть - Беркут L- jacket, мотор Сузуки 90 атл, стоит вровень с килем, вес лодки по паспорту 370 кг, плюс топливо 100 литров, доп мотор 28 кг, три человека, средней упитанности, ну и поклажи кг на 50, мотор выкручивает на полную 5800 оборотов, на родном 21 винте - какой стальной винт взять?
Автор: Иван (77.35.237.---)
Дата: 29-11-14 20:54
Борис, не вводи в заблуждение.
Нет в Истмарине статистики ни по Беркутам, ни по Сузуки.
Дата: 29-11-14 20:58
Иван
Если нет именно по Беркутам и Сузуки, есть по похожим комплектам.
Автор: Sergey-y64 (83.220.239.---)
Дата: 29-11-14 21:40
Статистики нет, звонил, а так мысли приходят,что нужен 17 шаг, только хочется с производителем определится.
Автор: Vadim 52 (217.118.93.---)
Дата: 30-11-14 00:11
Бери такой же 21 шага. Обороты двигателя будут примерно такими же, скорость вырастет и крейсерская и максимальная километра на 3-5 при тех же оборотах двигателя. У меня было так, надо тебе это или нет решай сам.
Автор: Филиппыч-Уфа (---.41.238.148.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 30-11-14 03:33
Попробуй Аполло 17-й.Я в свое время тоже задавал вопрос в Истмарин-рекомендовали.В соотношении цены-качества,самый "шулай",допускает очень высокую установку мотора.Сам в этом убедился и не прогадал...Конечно,рекордов на нем не поставишь,нужен Баллистик,но это не для Сузы.Кстати,у меня остался почти новый Аполло 17ш.с 108-й втулкой под Яму,мне он легковат...
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата: 30-11-14 03:48
Vadim 52 писал:
Примерно так и будет, все зависит от производителя винта.
Может только на глисс выход подольше будет.
Дата: 30-11-14 07:05
Баллистик думаю не для этого комплекта, поиск дал, что Мичиган делает винты сузуки чуть ли не оригинал, может кто пользовался такой, был бы интересен результат
