| Московское время 05:27:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:27:43 |
Автор: Андрей7 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 29-11-14 02:19
Люди нужен совет.Менял масло в ноге залил кастрол трансмисионное gl5 синтетика на первой же рыбалке появились масляные пятна на воде.Короче выкрутил болты в редукторе вода.Подскажите с чего начинать ремонт?
Автор: Bowling (---.k-telecom.org)
Дата: 29-11-14 02:31
Так вода или эмульсия? Сколько вылилось воды?
Сальник ГВ под замену и прокладки под винты.
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата: 29-11-14 03:02
Если косяк вылез сразу после смены масла, то я бы еще раз поменял масло и придирчиво затянул пробки, поставив заведомо новые прокладки.
Автор: siddor (---.avk-wellcom.com)
Дата: 29-11-14 03:14
Сними винт и посмотри на вал у самого редуктора, да и винт изнутри заодно. А лучше поставь сразу редуктор под опресовку на 0.5 атмосфер, даже 0.2 хватит, судя по количеству воды в редукторе за одну рыбалку.
Автор: Коряга (85.26.186.---)
Дата: 29-11-14 03:36
Да лучше опресовать, сразу все вылезет,но масло черное это не есть гуд. Фото нет , вопрос в том что масло как деготь это износ железа. Опиши все подробнее
Дата: 29-11-14 08:59
Люди всем спасибо кто поучаствовал.Сегодня снял ногу разобрал редуктор сальник под помпой умер слетевшие обе пружинки и сальник как из соплей.Грешу на масло.
Дата: 29-11-14 15:30
Перебери редуктор собери как положенно и П/С залей, марку не миняй так и оставь GL-5
