 Московское время 15:21:19
 Владивостокское время 22:21:19
 Купил мерк50elpto.
Автор: Деев (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   27-11-14 17:51
Мотор 2007 года. Следов вскрытия или ремонта не обнаружил. Выглядит вполне хорошо. К нему прог-4. Кто что скажет. Выслушаю дельные советы или адекватную критику.
 Re: Купил мерк50elpto.
Автор: firs (83.220.239.---)
Дата:   27-11-14 17:56
взял попкорн,уселся поудобней............
Дата:   27-11-14 18:08
Серег, как дела на твоей судоверфи?
Деев
Дождись жидкой воды и испытай все это на ходу.
Тахометр есть?
Дата:   27-11-14 18:16
Винт стоит 4х лопастной. Тах нет, но будет.
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   27-11-14 19:07
Бак если стационарный будете делать, в корму не ставьте. Не слушайте умников местных.
Дата:   27-11-14 19:09
Деев писал:
---- А ты что думаешь ,если в него не лазили то все хорошо , это не показатель. Дай бог , что бы все было нормально ,но по практике как раз такие моторы и продают.
Поверь на слово ,занимаясь их ремонтом -нагляделся.
Автор: Деев (---.149.8.195.misp.ru)
Дата:   27-11-14 20:13
Тогда куда ставить бак и почему?
Дата:   27-11-14 20:16
Косяки с мотором вылезут не раньше жидкой воды. Пока не хочу себе этим мозг портить.
Дата:   27-11-14 22:12
Если на П4 только в нос. На моторе под 100кг.
Автор: Матяж Владимир (178.204.216.---)
Дата:   28-11-14 02:00
Можно в бочке с водой завести.
Автор: Деев (84.16.132.---)
Дата:   28-11-14 03:22
Можно и в бочке с водой. Но нет бочки и нет воды. Да и тяжеловат он в бочку кунать. Я комплект по миру собирал. Так что мотор пока в уголке загарает.
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   28-11-14 03:27
Поздравляю, хороший моторчик. Удачи на воде!!!
Автор: Игорь63 (95.67.160.---)
Дата:   28-11-14 04:24
Поздравляю,считай дни до жидкой воды)
Автор: fed1063 (---.pppoe.fannet.ru)
Дата:   28-11-14 04:26
Молодец
Автор: Деев (---.trbo.yandex.net)
Дата:   29-11-14 01:21
Вместе с мотором отдали АКП. Вопрос. Нужен ли на мой комплект сей девайс?
Автор: Robinzon63 (109.169.133.---)
Дата:   30-11-14 19:44
Редуктор снять -пять болтов открутить, и заводи, только не на долго, чтоб не перегреть, и компрессию померить можно, и крыльчатку сразу проверишь и масло в редукторе поменяешь...
