| Московское время 07:23:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:23:37 |
Автор: Sergo Moskva (193.160.131.---)
Дата: 26-11-14 21:14
Доброго времени суток, Водномоторники!
Строю себе понтонный катер 7,5х3.2м. Планирую застилать ФСФ фанерой.
В прошлом году сделали такой же товарищу. Фанера ФСФ была уложена в 2 слоя на автомобильную мастику + обильно покрыта лаком с прокраской всех швов. За лето появились вздутия на швах.
Хочу попробовать избежать данной проблемы.
Посоветуйте, чем покрыть фанеру? Сам пока смотрю на следующие варианты:
1) покрыть 3-им слоем бакилитовой фанерой, скажем 5мм
2) покрасить (но чем?)
3) алюминий квинтет - не особо подходит, т.к. жарко
4) эпоксидка - боюсь будет не элластична и со временем становится легко отделяема от основы
И еще, может присоветуете правильный клей для склейки фанеры? Желательно, чтобы можно было клеить при минусовой температуре, ну либо близко к нулю.
Заранее благодарен за любые советы.
Спасибо
Сергей
Автор: KAPER (178.45.160.---)
Дата: 27-11-14 00:41
бакелитка с противоскользящим покрытием 20 мм. торцы смолой хорошо пропитать.
Автор: марат37 (31.13.144.---)
Дата: 27-11-14 02:30
я в казанку стелил фанеру бакелитовую по холяве не нашел сделал из какого-то БУ сначала прошел клеем пва самым густым слоя 3 а потом покрасел половой краской пф тоже три слоя 4 года сланям в нормальном состоянии а в бардачке только пф 2 слоя тоже еще ничего но в салоне и в сапогах и якорь валяется они лучше мн дед по лодочной подсказал а клей пва даже в воде кисточки высохли
Дата: 27-11-14 02:46
KAPER писал:
Во-первых . Нет "бакедитки с противоскользящим покрытием".
А есть та же ФСФ ламинированная ( бакелизированная) -с пропиткой верхних слоёв.
"нескользяшка" - именно она.
20мм применяется для полов на платформах грузовых автомобилей/прицепов ( Ставропольские прицепы к Камазам - именно такой фанерой покрыты).
20мм на полы для понтонного катамарана ? - если только решётка каркаса 1,5Х1,5 метра.
При решётке хотя бы 0,5Х0,5 метра - 10 мм "выше крыши". Ни одной нагрузкой, могущей быть придуманной на плавучий понтон - такое покрытие продавить невозможно.
Ну и главное : В дополнительной окраске - не нуждается.
Дата: 27-11-14 03:10
федот..не доебуйся. у большинства продаванов она идет как бакелитовая. ты уже всякой бочке затычка.
Дата: 27-11-14 03:14
KAPER писал:
Да хоть золотой пусть её продаванцы -задрипанцы деревенские обзывают. От своей безграмотной дремучести.
Некуй им подобиться.
Так. к слову. Бакелитовая фанера имеет плотность заметно больше плотности воды.
И ценник ... - ну вообще негуманный.
Зато из неё и мебель для подводных лодок строить можно, да и сами подводные лодки. 100% времени находящиеся в воде. Без дополнительной обработки....
Дата: 27-11-14 03:23
за 4 года в хлам превратилась на границе сред твоя бакелитка.
если в воде или над водой-держится.
Дата: 27-11-14 03:32
ты путаешь.
Это - твоя "бакелитка".
А настоящей бакелитовой фанере - разве что огонь страшен.
Она очень мало от текстолита отличается.
Вода в любом её виде ( кроме перегретого пара) - глубоко ПОХ.
Дата: 27-11-14 03:41
------А настоящей бакелитовой фанере---- это такая темно коричневая,тяжелая, у мну такой кусок в подвале деревенского дома лежит на сырой по весне земле, и куй ей что сделалось лет за 20, по моему она ни хрена не горит,проломить проблемно
Дата: 27-11-14 03:43
а на кринолине у меня сдохла быстро. вода мороз солнце..
а пайолы все 10 лет эксплуатации выдержали
Дата: 27-11-14 04:27
Как-как... Брать на настил не ФСФ, а ламинированную или бакелитовую. И сразу нужной толщины.
Дата: 27-11-14 04:51
Да не надо её красить, разве что, если так уж сильно хочется, то половой краской.
Автор: Кирюшка (---.static.corbina.ru)
Дата: 27-11-14 15:52
Я вот на даче беседку сделал, полы фанера 18мм, от земли 10см. Вобщем то настил на трубах просто, пропитывал яхтным лаком, впитывается сильно, несколько раз покрывал и все торцы тоже, за 3 года - никаких изменений, и это на открытом воздухе и зимой и летом, 900руб банка. Заодно и у лодки пвх все торцы пола промазал что б не мудохатся потом со стрингерами, - в общем вещь! В машине грузовой пол перестилал - фанера и отработка, (масло старое) мазал валиком и грел горелкой пропановой - лучше впитывается. И не пачкается потом, цвет только черный))
Автор: Nik (85.93.43.---)
Дата: 27-11-14 16:17
Бакелитовая фанера бывает 2-х видов-полностью пропитанная бакелитовым лаком и склееная по слоям бакелитовой пленкой с пропиткой лаком только наружных слоев (рубашек). Первая практически водостойкая, вторая требует защиты торцов. Та фанера о которой пишет ТС скорее всего ламинированная марки ФОФ. Поправлю Федота:
ФОФ лаком не пропитывают, а покрывают пленками (гладкими или сеткой нескользяшкой) Данные покрытия должны выдерживать около 40 циклов при использовании в опалубках. Внутри там обычная ФСФ (фанера повышенной влагостойкости) Поэтому торцы нужно защищать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
