 Московское время 14:30:42
 Владивостокское время 21:30:42
 Корпуса лодок из пенопласта
Автор: AND (Питер-Приозерск) (213.170.69.---)
Дата:   27-11-14 00:17
В теме про Диану промелькнула ссылка:
Ссылка. (там с середины топика отчет с турецкой верфи)
Что то меня заинтересовал данный метод... Я в своих раздумьях о переходе к водоизмещающему состоянию, раздумывал в трех направлениях:
1. Шлюпка с морского судна, с переделкой надстрек и внутрянкой
2. Недострой чей-нибудь (по понятному проекту)
3. Самому из фанеры с оклейкой стеклотканью
Планирую 8-10 метров.
Обсуждать свой выбор не хочу (глисс/не глис), где хранить - есть, как доставить до воды и обратно на место хранения вопрос решаемый.
В этом способе не понятно к чему крепятся двигатель, валоводы и прочие вибрирующие и просто тяжелые части...
Негатива кроме ссылки ВОВКИ не нашел (по его ссылке ,скорее всего расслоение произошло из-за несоблюдения технологии склейки и высоких скоростей эксплуатации)
 Re: Корпуса лодок из пенопласта
Автор: KAPER (178.45.160.---)
Дата:   27-11-14 00:39
мне кажется,что надо просто вклеить закладные в нужные места . например дубовые.
Дата:   27-11-14 00:55
а еще поищи книжку на просторах тырнета-самодельные суда из стеклопластика..
Автор: jeff (91.205.236.---)
Дата:   27-11-14 00:58
Год или два назад, по моему был на КиЯ-х вроде отчет американского сюрвейера о диагностики ихонных лодок после шторма. Так вот, сендвичевые лодки показали себя совсем хреново. Расслоения присутствовали даже при небольших "перегрузках".
А так то метод да, очень заманчивый.
Дата:   27-11-14 01:28
Посмотрел:
Опять думаю, что дело в "экономичности" эффективных менеджеров и раздолбайстве мексиканских гастарбайтеров.
Желания сэкономить на материалах и весе - нет. Сама технология нравится, т.к. позволяет получать качественные кривые поверхности без изготовления болвана. Или я все же в розовых очках...?
Дата:   27-11-14 01:48
Технология отличная и не особо затратная. Только кажется мне, что если борт такой сыграет, допустим, внутрь, а потом выправится обратно, то пенопласт внутри оторвется нахрен от оболочки.
Проверить в принципе елементарно. Берешь кусок пенопласта, обклеиваешь его с обоих сторон и изголяешься над ним как хош.
Потом принимаешь волевое решение, надо оно тебе иль нет.
Дата:   27-11-14 01:58
на кия кто то изгалялся так. но кусок и изделие могут вести себя по разному.
Автор: дядя Вася (---.149.8.192.misp.ru)
Моя яхта -из пенопласта. ПС-1-100 + Эпоксид+ Ткани.....для подводных лодок (жил рядом с НИИстеклопластика-:-)))
Построена в 80-х. Живая, новый владелец пару лет назад звонил - спрашивал как сделать киль. (изначально - лодка имела балласт и шверт)
Дата:   27-11-14 02:01
строилась на чердаке.
Спуск -друзья альпинисты помогли :-)))
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата:   27-11-14 02:08
Знакомый склеивал из экструдированного пенопласта массив и вырезал из него лодку. Точнее цельное днище с банками. Обклеивал стеклотканью. 5 метров. с баллонами как у РИБа под Тох50 с водометной насадкой. Ткань и клей заказывал "модные" импортные.
Два сезона катал туристов по порожкам и валам. Пару раз влетал на камни. ремонт один раз- незначительный. Продал. Теперь по той же технологии клеит 7 метровую под стационар субару 3л. и водомет. Поробностей не знаю фото тут.
первый выход - на "салюте"...ну естественно ...переделанном :-))
ну а если сеьрёзно -прежде чем замахиватьбся на лодку 10м, полезно построить для начала 5 м, отработать технологию, реально оценить свои возможности.
Дата:   27-11-14 02:09
А толщина какая у сендвича? По слоям.
